Huhu,
jetzt gehts endlich mal um die technischen Details.
> verzinkte u-schienen sind aber schlecht zu schweissen, ---oder ???
ja. Dort wo geschweißt wird sollte man halt das Eisen blank machen.
> wie hast du das gegenlager befestigt, ist das nur geklemmt ?
ja. Bei mir von hinten. Wenn ich nochmal so ein Teil bauen würde, dann natürlich von vorne klemmen.
> hält das den 2to stand, oder hast du noch löcher gebohrt, wo die schrauben durchgehen ???
ja. Muss halt die Schraube gut anziehen. Keine Löcher.
> eine stufenlose Verstellung der gegenlager hat den Nachteil, daß schwer eine genaue ebene auflage einstellbar ist
eigentlich nicht. Ich nehme ein Richtscheit/Wasserwaage. Für den letzten Zentimeter haben die vertikalen Schienen noch etwas Luft nach oben; will heißen, dass die vertikalen Schienen nicht auf den Millimeter genau an den beiden Schienen an der Wand eingepasst wurden, sondern +2cm länger sind.
> nachteilig sehe ich, daß die pressen nicht nach unten verschoben werden können, da muß jedes Werkstück hoch gehoben werden. wenn beide teile verstellbar sind, kann man immer auf einer ergonomischen arbeitshöhe einspannen. bei Türen, oder rahmen müssen ja auch mal winkel kontrolliert werden
Ich habe mir das vorhin nochmal angesehen und eigentlich brauch ich keine Verstellung der oberen Teile, weil das _für mich_ eine angenehme Arbeitshöhe (150cm + FF
ist.
> ich würde die untere schiene etwas unterlegen, daß die vertikalen schienen leicht schräg stehen, so kann dir nichts runterfallen, wenn man mal wegläuft um das nächste teil zu holen.
Das sehe ich auch so. Gute Idee. Bisher brauch ich immer einen Helfer beim Verleimen, aber zusätzlich auch aus dem Grund, dass es zügig von Statten geht.
> eine günstige lösung gefunden
ich weiß schon, dass das Ganze eine Milchmädchenrechnung ist^^
Gruß.
