Verschluss für alten Elu systainer
hydroxyd
8. Januar 2021
Nürnberg
Hallo, gibt's die Verschlüsse noch? Habe eine alte kiste bei der einer fehlt. Wär schön, den noch zu bekommen. Ist von einer Oberfräse, bei der ich nicht mal einen Typ hab. Funktioniert aber noch. Gibt's da noch die Chance Betriebsanleitungen runterzuladen?
Bei der Gelegenheit: wie reinigt man die fräsköpfe? Entharzer hilft, aber sollte man die dann mit Öl behandeln?
hydroxyd
8. Januar 2021
Nürnberg
Ist eine of97 eb. Gibt es etwas, auf das man bei der Maschine aufpassen muss?
Aufnahme lässt sich schwer drehen. Wollte jetzt erst mit entharzer und dann mit Öl. Ist das okay?
wenn du mit Aufnahme die Mutter und Spannzange meinst, die kann man ganz abschrauben und zerlegen. Zum Reinigen kann man auch gut ein dünnflüssiges Öl alá WD40 nehmen. Vor dem zusammensetzen wieder entölen. Spannzangen arbeiten nach den Prinzip der Reibungserhöhung. Und da wäre Öl völlig kontraproduktiv.
hydroxyd
8. Januar 2021
Nürnberg
Danke, darf man an Fräser mit entharzer ran?
Und die Mutter lässt sich schwer drehen, mal sehen. Die ließ sich nur mit entharzer gängig machen. Keine Ahnung, wie lang das Ding nicht genutzt wurde.
Chris949
8. April 2014
Guten Abend,
ja man kann Fräser mit Harzlöser behandeln, du musst(!) aber auf jeden Fall evtl. vorhandene Kugellager abschrauben, weil deren Lagerfett auch aufgelöst würde.
