Werkzeugwahl. Exzenterschleifer.
quenten
5. April 2018
warum legt man einen Schleifer auf den Rücken?
Wie schon gesagt wurde, natürlich nicht wenn er läuft, aber aufgrund der Bauform bietet sich das einfach an wenn man etwas wechselt, bzw. bleibt der ja nicht auf der Seite liegen.
Nervt das nicht, wenn man beim Schleifen permanent den Hebel gedrückt halten muss?
Das Paddel ist sehr leichtgängig, man braucht keine relevante Kraft extra dafür. Dahingehend ist es kein Problem, aber die Handhaltungen sind etwas eingeschränkt dadurch. Anderseits ist der auch etwas kompakter als der Festool, d.h. schon durch die Bauform ist der einfach etwas anders im Handling.
Naja der Deros hat den An/Aus Knopf sehr zugänglich. Den nutzt man im optimalfall vorher
Den nutzt man im Idealfall eher hinterher, vorher muss man ihn nutzen sonst geht ja nichts an... Beim Festool hat man alles mit einem Handgriff, beim Mirka sind es zwei bzw. drei wenn man ausschalten hinzurechnet. Das kommt jetzt einfach auf die persönliche Arbeitsweise an ob und welche Handgriffe einen stören.
borisffm
31. Oktober 2013
Frankfurt am Main
Kann jemand sagen, wie Mirka in "alternativ Betriebsart" funktioniert? Muß man trotzdem Hebel halten? In Bedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen, kann man es unterschiedlich verstehen.
  • Die Maschine hat zwei Betriebsarten zum Einstellen der Geschwindigkeit. In der Standardbetriebsart wird die Drehzahl linear durch Ändern der Hebelposition gesteuert. In der anderen Betriebsart läuft die Maschine mit der eingestellten Max.-Drehzahl, sobald sie eingeschaltet wird. Um zwischen den Betriebsarten zu wechseln, drücken Sie die rpm+ und rpm– Tasten gleichzeitig.
Boris
hlzbt
1. Dezember 2021
irgendwo
Ich habe seit Jahren einen älteren Rotex (RO150). Der wiegt halt. Falls sich der verabschieden sollte, würde ich einen Mirka holen. Im Bootsschuppen sieht man schon mal den einen oder anderen, ist beim Hochhalten am Rumpf halt angenehmer. Ich arbeite selten, dann aber auch schon mal ein paar Stunden durch.
michael.da
22. Mai 2021
Freiburg
Wenn er noch nicht ganz ausgelaufen ist, damit er nicht vom Tisch hüpft?
Das Problem gibt’s beim ETS EC 150 nicht. Der steht innerhalb kürzester Zeit. Habs nicht gemessen, aber ich schalte aus und bis ich soweit bin, dass ich ihn aus Hand hinlege, steht er bereits still.
Warum hier der Rotex genannt wird, verstehe ich nicht. Wurde vorhin ja auch schon angesprochen. Das sind Äpfel mit Birnen. Getriebeschleifer sind einfach andere Geräte. Alles hat seinen eigenen Einsatzzweck. Man kann bestimmt das eine oder andere Gerät für mehrere Zwecke verwenden, muss aber irgendwo Abstriche machen..
quenten
5. April 2018
Das ist beim Mirka ähnlich, der steht auch schnell.
Das ist doch nur eine nebenbei Info, sein Status quo, entscheidend ist dass er sich für den Mirka entscheiden würde. Wenn man nicht nur auf der Fläche schleift sondern auch vertikal oder über Kopf dann merkt man jedes Gramm und der Mirka ist nochmal etwas leichter. (Wobei man bei den Gewichtsangaben aufpassen muss ob die Angabe mit oder ohne Kabel ist, steht nicht immer dabei.)
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Ich empfinde den Mirka in keiner Weise als unpraktisch. Im Gegenteil.
Vor allem die geringe Bauhöhe vom Mirka empfinde ich als sehr schön. Den Knopf gedrückt halten ist keine Last, das passiert ja automatisch wenn man den Schleifer hält. Hast du mal mit einem gearbeitet? Von Festool gibts nichts vergleichbares, sonst hätte ich den. Ich mag Festool gerne
quenten
5. April 2018
syntetic
4. Juli 2021
Franken
1. Einige scheinen ja einen direkten Vergleich zwischen Metabo SXE 450 TurboTec und Mirka Deros zu haben. Könnt ihr neben Vibration und Gewicht auch etwas zur Abtragsleistung sagen?
2. Ich habe gerade gesehen, dass es auch einen Mirka mit 8mm Hub gibt... macht das Sinn?
ger-247
21. Januar 2010
Havelland
Hab gerade mal gesucht. Würth scheint die Schleifer von Metabo zu kaufen. Der SXE 150 von Metabo scheint das zu sein.
qnc42
23. April 2013
Braunschweig
ich hatte einen Deros, bis er mir pünktlich zum Garantieende abgeraucht ist, laut Mirka Totalschaden. Ist wirklich nicht viel gelaufen und war auch beim Abrauchen nicht heiß oder unter besonderer Belastung. Ein kurzer Blitz im Gerät beim Schleifen und der Wert des Geräts war genullt - hat mich sehr verärgert. Leider auch keinerlei Entgegenkommen von Mirka.
Ersatz war dann die FT ETS EC. Nahezu das selbe Gerät. Die Mirka war gefühlt noch ein Stück handlicher. Die FT hat gefühlt mehr Kraft und die Motorbremse ist deutlich schneller. Und das Paddel der Mirka vermisse ich auch nicht, insbesondere beim Schleifen von innen, wo wenig Platz ist, war mit dem Taster immer ein Krampf.
Bzgl. Haltbarkeit hat die ETS den Deros schon übertroffen. Mag sein dass ich Pech hatte mit einem Montagsgerät, wobei ich mehrere ähnliche Berichte im Netz gefunden habe (man fängt dann ja an zu suchen...).
Der Metabo-Schleifer ist meines Wissens exakt der Deros in tannengrün...
ClintNorthwood
11. März 2017
Scheibe auf den Tisch, Schlefischeibe draufdrücken. Das ist doch keine Raketenwissenschaft.
Stell dir das zehntelmillimetergenaue Ausrichten nicht so einfach vor. NOCH gibt dafür keine Montagehülse oder eine -hilfe dafür, damit auch dem Nichtprofi das haargenaue Ausrichten gelingt.
Da hilft in der Tat nur jahrelange Übung...
Mitglied 98162
Ich habe seit 5 Jahren den BO5031 von Makita und bin sehr zufrieden mit ihm.
Habe bisher einmal den Schleifteller ausgetauscht. Den Exzenterschleifer habe ich mehrfach in der Woche in der Hand und unzählige Sachen damit geschliffen. Sein Gewicht hält sich in Grenzen und die Absaugung mittels Schlauch und Werkstattsauger ist auch sehr gut. Den mitgelieferten Staubsack habe ich nur selten genutzt. Ich umfasse ihn immer unten an der Rundung und nur selten oben. Wenn der mal seinen Geist aufgibt, würde ich ihn mir noch einmal kaufen.
killkenny
27. September 2019
Baden!
Dem Threadersteller geht's hier eigentlich nur um den Mirka Deros 5650/650 und den Festool ETS 150.
