Hi Kontrast,
über einen leichten Versatz habe ich auch schon geärgert. Gearbeitet
habe ich mit der Lamello Classic X.
-Wenn du den Tisch als Anlage nimmst fallen Späne unter der
Maschine und dem Werkstück auf.
-Wenn letzteres verzogen ist kann niederhalten mit der Schraubzwinge
helfen
-Unachtsamkeit kann schnell zu nicht ganz richtig angehaltener Maschine
führen
-die falsche bezugsfläche ist schnell und unbemerkt genommen. Genauso
in die falsche Seite gefräst. Wer kennt das nicht?
Erstmal glaube ich dir, dass du von der richtigen Seite angelegt hast.
Nimm aber ruhig mal 16er Material (Achtung, dass der Fräser nicht durch
und in die Finger geht). Da siehst du es dann deutlich.
Bei 19 und 21 nicht unbedingt auf den 1. Blick.
Meine ersten Gehversuche mit nem Aufsatz für die Flex waren nicht
zu gebrauchen.
Du kannst mal versuchen, was passiert, wenn du zwei Platten auf Stoß
verbindest. Versuch hier verschiedene Varianten, was für dich am
besten funktioniert.
Halte die Maschine unterschiedlich fest. Am Griff, vorne, hinten am
Motor,... ehem den Klappanschlag, den Tisch, deine Platte....
Guck einfach was passiert. Ich komme mit dem Klappanschlag am
besten zurecht. Wenn du in die Seite Fräsen musst und der Klapp-
Anschlag dann hirnseitig liegt, kannst dir unten ein Winkel dran
bauen, dass es sicher anliegt. Die Gummipuffer lass drin.
An der Stelle muss die nicht perfekt Plan Anliegen, sondern rutschfest.
Martin
