willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
Der feine Staub geht bei mir immer durch und setzt den Filter binnen 15min. zu.
mikrofeiner Staub geht bei mir auch durch, aber das kann auch physikalsich nicht funktionieren, weil die Partikel zu leicht sind.
Deshalb hat meine Filterpatrone noch einem Baumwollsack drum rum. Als ich merkte, dass die Saugkraft spürbar nachläßt, war der Stoffsack dicht.
Man sieht hier den deutlichen Abdruck der Filterlamellen im Stoff.
ein anderer Grund für schlechte Abscheidung kann auch sein:
der Sammelbehälter ist nicht rund und dabei zu klein und der Eintrag aus dem Zyklon erfolgt nicht in der Mitte. So entstehen im Sammelbehälter Turbulenzen (Effekt ähnlich wie oben) die den Abscheidegrad verschlechtern können.
Da hatte ich beim Bau auch Bedenken, ob mein System funktionieren kann.
Hier ein Bild vom Rohbau. Der Zyklon steht in der Ecke auf einem rechteckigen Schrank, deshalb auch die Idee mit der Rutsche, die zur Mitte zeigt.
Die Praxis lehrt dann, dass unter dem Loch so viel Verwirbelung ist, dass den Staub die Rutsche nicht kümmert. Die kann man weglassen.
Zur Dichtigkeit stimme ich zu:
Mit 4 Schrauben, die lokal Druck auf einem windigem Plastikring ausüben gewinnt man keinen Blumentopf.
patrick389
21. Januar 2022
Goettingen
Danke schon mal für die ganzen Antworten :emoji_slight_smile:
Ja ich werde mir da auch etwas basteln damit ich die Schläuche da dran bekomme. Aber sollte ja machbar sein :emoji_wink:
Auf jeden Fall wird es damit viel besser werden als nur mit dem Staubsauger.
