Verwandlung vom Bienenwagen in Wohnwagen
Micha83
29. Januar 2014
Meine Tochter hat heute Arbeitseifer gehabt und in mehreren Etappen die letzte Seite von außen gestrichen.
5 l sind nun alle, eine 1 l Dose werde ich noch bestellen.
Es fehlen noch die Simsleisten unterm Dachüberstand.
Ich habe derweil innen gestrichen.
Schönes Wochenende, Grüße Micha
Micha83
29. Januar 2014
Im September 23 habe ich 5l PU Wetterschutzfarbe für 65 Euro bekommen.
5l sollen jetzt 89 Euro kosten. Die 1l Dose schlappe 40 Euro. :emoji_astonished:
Es muss ja leider zum Rest passen, daher ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, den Hersteller zu wechseln.
Zähneknirschend habe ich noch 1l bestellt.
Micha83
29. Januar 2014
Da geb ich dir Recht, ist mir auch schon passiert. In dem Fall sind es aber nur noch zwei 10 cm Breite Bretter und zwei Dachlatten, die noch Farbe brauchen.
Da sollte genug Reserve sein.
Wenn das Zeug in der Dose hart wird, ist es aber auch schade ums Geld.
Hatte ich schon bei hameritte. Deckel richtig fest verschlossen, Inhalt ausgehärtet.
Ofen ist festgeschraubt.
Die ersten 4 Deckenanschlüsse waren nochmal ein ganz schönes gefummel.
So schick wie das wird, bekommst du vielleicht noch Ärger, wenn du den nicht vermietest. So von wegen vorsätzlicher Leerstand von Wohnraum :emoji_wink:
Micha83
29. Januar 2014
Hängeschränke hängen.
Mit Fronten und Arbeitsplatte, dort fehlt noch der Ausschnitt fürs Waschbecken.
Eine Wischleiste im selben Dekor ist auch noch vorgesehen.
Gefällt mir sehr gut und dieser Honigduft in den Schränken, ein Gedicht:emoji_heart_eyes:
Micha83
29. Januar 2014
Ritzen in den NF Brettern wurden mit einer Mischung aus Weißleim und PU zugeschäumt.
Die Deckenbögen sind zu.
Ich schau schon nach Matratzen, die Kojen und Sitzgelegenheiten sind das nächste
Micha83
29. Januar 2014
Eigentlich wollte ich heute die Decke fertig bekommen, hat nicht geklappt. Heute Vormittag kamen unsere Pflegetiere zum Rasen mähen.
Da musste mit dem Trecker das Wasserfass hin gefahren werden.
Ich mache erstmal eine Pause von eigenen Großtieren.
Dann wurden gleich noch mit dem Frontlader zwei Paletten trockenes Brennholz für den Küchenofen, auf festen Untergrund gestellt und anschließend der Lader abgebaut und verstaut.
Meine Zwillinge werden 9 und meine Tochter 11, mein größter hat meist andere Interessen.
Grüße Micha
Micha83
29. Januar 2014
Die ersten zwei Testmatratzen in 190*70*12 sind eingetroffen.
Diese zwei vorhandenen Lattenroste müssen auf dieses Maß gekürzt und verschmälert werden.
Diese sollen unten auf dem Boden liegen.
Bei Nichtgebrauch nach oben geklappt mittels Kette gesichert, oder so ähnlich.
Die obere Etage bekommt wohl aus Stabilitätsgründen keinen Rost, sondern eher eine 19 er Tischlerplatte, mit einer aufkantung. Irgendeine versenkbare Rausfallsicherung wird wohl auch Einzug halten.
Grüße Micha
Micha83
29. Januar 2014
Der erste Lattenrost ist geschrumpft.
Matratzen habe ich zwei Stück bekommen.
Bestellt war einmal Härte 2 und einmal Härte 3.
Bekommen habe ich leider zweimal Härte 3, was jetzt eine Entscheidung schwierig macht, wie die zwei noch fehlenden Matratzen beschaffen sein sollen.
Ich werde mal ein Mittagsschläfchen mit und ohne Lattenrost darunter machen müssen.
Grüße Micha
Micha83
29. Januar 2014
Gestern die Kranzleisten gefräst, geschliffen und mit Pilzschutz gestrichen.
Da durfte wegen der Länge von 5 m, die EB Fräse mal wieder ran.
Heute mit Farbe gestrichen.
Kann demnächst angebaut werden.
Micha83
29. Januar 2014
Simsleisten sind dran und Schrauben mit Farbe getüncht.
Innen plane ich noch.
Unter die unteren Matratzen kommt noch ein Bettkasten, um Kissen und Decken aufzubewahren.
Gleichzeitig könnte man so Höhe gewinnen, um drauf zu sitzen.
Für die Küche ist die Überlegung, kleiner Kühlschrank oder ne Kühlbox. Preislich nimmt rsc sich wenig.
Der Kühlschrank ist schöner zu befüllen. Die Kühlbox wäre auch im Urlaub und Freizeit verwendbar.
Muss ich noch drüber schlafen.
Grüße Micha
Hast du ein 18 Volt Akkusystem?
Im CAS Metabo gibt's bei Engelbert Strauss eine Kühlbox.
Die ist dann aber ziemlich sicher eine mit Peltier Element. Damit bekommt man ne warme Hopfenkaltschale nicht sinnvoll runtergekühlt.
Mit Gas ist man halt auch ohne Strom (im Fall von Akkus hat man die ja auch nicht endlos viele) immer ausreichend Kühlleistung.
Gruß SAW
Micha83
29. Januar 2014
Gas fällt aus, hatte was im Blick mit USB 12 und 230 Volt, mein Kumpel hat Campingerfahrung und mir von einer einfachen Kühlbox abgeraten. Die schaffen im Durchschnitt nur 17-20 grad unter Umgebungstemperatur, im Sommer bei 30 Grad aufwärts ist das zu wenig.
Akkus hab ich von Makita.
Ich schau mir die Leistungsdaten vom 40 l Kühlschrank mal genauer an. Der kostet 100 Euro. Da kommt keine leistungsfähige Kühlbox ran.
Wegen? Ist in dem Fall einfach so ne Kartusche die bei Bedarf angesteckt wird, sprich keine Installation oder Gasflasche nötig.
Find ich super praktisch wenn man irgendwo in die Pampa, ne Veranstaltung (Festival, Rennen...) geht wo kein Strom verfügbar ist.
Aber auch nur wenn das was reinkommt schon kalt ist, etwas runter kühlen = vergiss es.
Auch da würde ich wiedersprechen, es gibt auch Kompressor Kühlboxen, die haben eher bessere Kühlleistung als ein einfacher Kühlschrank, kosten allerdings Recht ordentlich.
Meine Absorber Kühlbox ist ein sehr guter Kompromiss, die macht auch bei >30°C noch kühle Getränke und hält die Lebensmittel kühl.
Gruß SAW
Micha83
29. Januar 2014
Ah, ok mit Kartusche käme in Frage. Eine Gasflasche möchte ich nicht am oder im Wagen.
Hat ja noch Zeit, wichtig sind erstmal Betten und Tisch.
Micha83
29. Januar 2014
Jetzt kommt mal wieder was mit Holz. :emoji_wink:
Die zwei oberen Holzroste für die Matratzen sind im Entstehen.
Der Camping Wasserhahn nebst 12v Pumpe ist auch eingetroffen, es fehlt noch ein Stück Schlauch mit 10 mm Innendurchmesser.
Grüße Micha
Micha83
29. Januar 2014
Die Ecken sind bis auf das runden fertig.
Wie toll wäre jetzt ein Schwingmeißel Stemmmaschine. :emoji_wink:
Ich stell ein, meine Kinder bohren die Langlöcher. Nebenbei kümmere ich mich um die Einstellungen der Tischfräse, um die Zapfen abzusetzen.
Schöne Pfingsten, Grüße Micha
Immerhin hast du eine gute Langlochbohrmaschine, ist es eine Kölle?
