Kurze Kanteln auftrennen
lunateide
9. April 2010
ich habe eine Menge Edelholzkantel (5 x 5 x 13 cm) aus der Abfallkiste gerettet.
Diese müssen für meinen Zweck jedoch in 8 mm breite Streifen aufgetrennt werden.
Für meine Tischkeissäge ohne Schlitten kein Problem; mir allerdings ist etwas mulmig, diese kurzen Stücke am Längsanschlag durch das Sägeblatt zu schieben,
Wie seht Ihr das risiko?
Hat jemand einen Trick, Hilfsmittel ect. auf Lager?
Kauf einer Formatkreissäge ist allerdings keine Option.
Roland
lunateide
9. April 2010
Bandsäge Proxxon, die schafft das aber nicht.
Zwecke: Ich bastele "Stehrümchen", kleine Kästchen, Schale etc.
lunateide
9. April 2010
@Heener,
Sorry, ich verstehe Deinen Vorschlag nicht.
Bitte ein paar erklärende Worte. Danke
Nachtrag: Es geht mir nicht darum, daß der schmale Abschnitt durch den Sägeschlitz fällt, sonder wie bewege ich das insgesamt kurze Stück Holz durch das Sägeblatt
MartinLehmann
6. September 2007
Lübeck
"wie bewege ich das insgesamt kurze Stück Holz durch das Sägeblatt"
... 1-2 Schiebestöcker ? ggf. seitlich und von oben hinten.... geht eigentlich immer gut & sicher
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Schiebestöcke hatte ich vorrausgesetzt.
Aufgrund der Werkstücklänge und -Dicke würden die mir mit normaler Einlage alle im Tisch verschwinden.....
Hallo Roland,
das hängt ein bisschen davon ab, wie groß dein Sägeblatt ist. Wenn es groß ist, kannst du mit zurück gezogenem Anschlag und Abweiser am Sägeblatt arbeiten. Eine andere Möglichkeit wäre, das Sägeblatt auf ca. 27mm Höhe einzustellen und von beiden Seiten zu schneiden.
die meisten Kreissägen egal ob Tisch oder Format haben einen Nut im Tisch oder eben im Schiebetisch.
Ich würde mir eine Vorrichtung bauen die mir das führen erleichtert.
Wichtigstes Teil ein Nachschiebeholz mit Griff das das kurze Werkstückk am Sägeblatt vorbeischiebt aber selbst NICHT mit DURCHgeschnitten wird.
kurzen Anschlag, Schiebebrett von hinten, welches beim Durchschieben auch eingesägt wird. So kann das Werkstück bis hinter den Anschlag geschoben werden. Der Schiebestock drückt das Werkstück Richtung Anschlag und nach unten.
Schutzhaube ist für die Bilder hochgelzogen.
gand-alf
27. Februar 2013
Münster
Hallo Roland,
Ich werfe mal "Fritz und Franz" rein. Habe ich auch für schmale Streifen schon benutzt. Könnte für den letzten Streifen dann aber doch eng werden.
Reinhard
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Ja, diese Möglichkeiten hatte ich auf irgendeinem Video mal gesehen....auch sicher
fragnix
21. Mai 2020
Lüneburg
Die Lösung aus #14 kann aber nicht mit Schutzhaube ausgeführt werden, was ich als wesentlichen Mangel empfinde. Zudem sehe ich eigentlichen keinen Mehrwert gegenüber der Führung an der linken Seite (wenn Anschlag rechts ist), oder Führung von hinten.
Mein Favorit ist Ingos Vorschlag aus #10, weil mir der stabiler vorkommt als Fritz und Franz, die bei mir auf Platz 2 stehen.
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Hallo Roland.
Wo wohnst du denn? Wenn du in der Gegend bist, komm vorbei. Wir schieben die Dinger schnell durch die Bandsäge, die lacht darüber. Vielleicht findet sich sonst ein Forist in deiner Nähe - das sollte jede Hobbymaschine hinbekommen.
Warum sollte sie das nicht schaffen?
Bei max. Höhendurchlass von 80mm sollte es mit einem Scharfen Blatt gehen. Bei 0,4mm Banddicke bleibt wenigstens noch was vom Material über.
Hast du das schon probiert? Wo ist das Problem dabei?
Ich befürchte fast, die Proxxon ist eine Dekupiersäge oder was ganz Kleines für den Modellbau. Der Hersteller hat auch einen winzigen Dickenhobel mit 40mm Höhe, 80mm Breite und zornigen 200W. :emoji_sunglasses:
Tokoloshe
31. Dezember 2023
Niedersachsen
Ist jetzt schon was her, aber sowohl bei der Option von Wolfgang als auch dem Schiebeblock, den @mc2 vorgeschlagen hat, muss man die Schutzhaube wegnehmen. Ich habe mir mal so einen Block gedruckt, der funktioniert auch wirklich gut, aber die Haube hat man eben nicht mehr da. Bei meiner kleinen Metabo TS216 hatte ich da nie Probleme mit, bei der KFS37 wird einem dann aber doch klar, wie schnell die Finger ab sein können (jaja, das können die bei einer kleinen Kreissäge auch, aber igendwie ist einem das nicht so bewusst). Wie ist das sicherheitstechnisch zu bewerten?
mj5
5. Dezember 2004
Calgary
ich bin auch fuer Ingos #10. Das Teil aus dem Pinteres Video in #14 koennte man aber auch sicher machen. Das Video selbst ist... seufz!
Im Grunde beantwortest Du dir die Frage ja selbst. :emoji_wink:
Wenn einem bewusst ist, dass es irgendwie unpraktisch ist wenn alle Finger gleich lang sind, dann wird man jeder motor-angetriebenen Saege mit dem angemessenen Respekt begegnen.
Nicht verzagen, Ingo fragen :emoji_slight_smile:
Hat immer einen guten Tipp für alle Fragen.
MTrp
5. Oktober 2018
Bezirk St. Pölten
Ich verwende für schmale Leisten an der Tischkreissäge diese Schiebehilfe mit verschiebbarem Mittelsteg und absenkbarer seitlicher Stütze. Ein großer Vorteil ist, dass sowohl Werkstück als auch das (ggf. ebenfalls schon schmale) Reststück während des gesamten Schnittprozesses geführt werden und das Risiko für Maßabweichungen oder Kick-Back sehr sehr gering ist. Die „Seitenwand“ hat eine Breite von 6mm.
https://www.amazon.de/Tisch-Kreissäge-Schieber-Sicherheitsblock-Kreissäge-Router-Tisch-Bandschleifer/dp/B0D97ZX437/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=PZGG8DGD6FDT&dib=eyJ2IjoiMSJ9.HvspdvzjvWwwLgTRtgl2ys5FAGhMw-7JbqwAXvsH3nr_2nXtniN0kEeGrLl_JNKSHGhPu-oqjRdVjvftAumCFx1vxjSvNm4aiwzGeGHHcaSZev6G2MLRXIUuw8Xbij7XyNF1KjHqifNiPsRdGl56I-rr-BsJizushAM_blUIvfzrEhKeSnlnZ9tgJysdflA_mua5D7uC4o9Bq1U5i_t_RAj-5VSEeidTcM8uLEYOi5I.pF57e_ckrUzTrKOjt64SupLbz8rEiVGeI_xYgPUpHUc&dib_tag=se&keywords=kreissäge+schiebehilfe&qid=1744009624&sprefix=kreissäge+schiebehilfe%2Caps%2C101&sr=8-4
Ja der Ingo hat gute alte SUVA Stossholzgriffe, offenbar fehlt ihm nur noch das Seitenstossholz. Dieses müsste aber bei kurzen dicken Stücken oben eine Abdeckung oder Falz haben damit das Sägeblatt die Werkstücke nicht anheben kann.
McIlroy
29. März 2011
Falls die Gefahr besteht, dass schmale Abschnitte in den Spalt neben dem Sägeblatt fallen, kann man noch einen Streifen Klebeband über den Spalt auf der enstprechenden Seite bis direkt ans Sägeblatt aufkleben. Geht schneller und einfacher, als eine evtl. noch nicht vorhandene Nullspalteinlage zu bauen.
