McBride
....nimm zwei Hutmuttern + U-Scheibe + Gewindestab, M12
Im Bild oben benutzt man eine Schlüsselschraube + U-Scheibe, oder auch zwei solcher 6x120,
das ist nicht ganz so elegant, funktioniert aber auch. Spanplattenschrauben aber Ohne! U-Scheibe,
weil das ist Murks.
Zum den H-Ankern:
Der obere Steg wird nicht mit einbetoniert, der sitzt idealerweise paar Zentimeter überm fertigen Pflaster.
Die Schenkel sind nicht parallel, das ist normal, kann man biegen.
Man kann vorher einbetonieren, das erleichtert den Aufbau sehr, erfordert aber ziemliche Präzision.
Du müsstest z.B. schon beachten, ob deine Hauswand korrekt im Lot steht.
Sicherer ist das nachträgliche Einbetonieren, dann musst du halt alles auf Stützen stellen.
Beide Varianten sind üblich, ich persönlich bevorzuge vorher Betonieren.
Oder man benutzt verstellbare Stützenfüße mit Grundplatte zum Aufdübeln, die werden im Beton
mit Betonschrauben oder Ankern befestigt. Man kann halt in alle Richtungen justieren.
Pfette sollte 12/20 sein, zusammen mit 8/16er Sparren halte ich das aber für die unterste Grenze.
Und das ganze Konstrukt in Waage, sonst wird es nur unnötig kompliziert, hat man halt hinten
25cm mehr Raumhöhe.
Und eine korrekte Montage der Wandpfette mit Injektionsmörtel, stell dir das mal nicht einfach vor
Gruß vom Zimmermann
weil das ist Murks.
Zum den H-Ankern:
25cm mehr Raumhöhe.
Gruß vom Zimmermann
