DuoDübler
Hi TimS
Naja, ich habe einfach ein eher kleineres Spanbrett genommen (restposten) diesen dann mit der Handkreissäte und der Führungsschiene halbiert. Und dann eben den Test gemacht mit dem DuoDübler. Zwei löcher links (links angesetzt mit den Anschlagstift der Maschine) zwei löcher rechts (rechts angesetzt mit den Anschlagstift der Maschine und das gleich dann beim anderen Brett.
Ich habe das bei einer 90°Grad verbindung ausgetestet und dann auch mal mit einer 45°Grad Gährungsverbindung getestet (sprich auch ein Spanbrett genommen und erst halbiert mit der Handkreissäge und dann mit dem DuoDübler hinterher).
Und bei beiden tests (waren sogar glaubs drei insgesamt) sah ich immer das selbe ergebnis das auf einer der beiden Kantenseiten es ca. 1/3 mm gegen innen verschoben war und auf der anderen gegenüber Kantenseite es auch ca. 1/3 mm gegen aussen verschoben war.
Das kann nur an den Anschlagstifen liegen. Ausser ich hab wirklich pecherweise jedes mal bei einer seite mit den Anschlagstifen zu fest angepresst seitlich und bei der anderen seite zu wenig angepresst. Was ich nicht glaube.
