Furnier von Tischler Möbel löst sich nach weniger als 1 Jahr - normal?
Schmaus93
26. April 2024
Wien
Liebe Alle!
Wir haben vor einigen Monaten etliche Möbel vom Tischler (insg. fast 30k) für unseren Neubau anfertigen lassen. Einige Teile davon sind mit Eichen-Vollholz furniert. Schon nach wenigen Wochen hat sich an einer Stelle (Seitenwand des Sitzfensters) das Furnier sehr stark gelöst, generell gab es viele kleine Risse. Nach mühsamen Gesprächen wurde die Seitenwand neu furniert. Auch die restlichen Teile haben teilweise viele kleine Risse, das war dann für uns aber in Ordnung. Jetzt haben wir festgestellt, dass sich auch bei der Garderobe das Furnier sehr stark gelöst hat.
Ich muss dazu sagen, dass wir noch nicht eingezogen sind, das heißt, die Dinge sind noch nicht mal in Benutzung. Auch geputzt habe ich nie feucht, lediglich einige Male mit einem trockenen Tuch drübergewischt und auch sind sie keiner direkten Sonne ausgesetzt oder so.
Wir sind jetzt natürlich schon irgendwie verärgert und enttäuscht und hätten eigentlich nicht damit gerechnet, dass sich das Furnier nach so kurzer Zeit so stark löst, zumal das Ganze ja wirklich nicht billig war und wir gedacht haben, wir investieren in hochwertige Möbel. Andererseits kennen wir uns recht wenig aus, vielleicht ist so eine Furnier-Ablösung "normal"? Hingewiesen hat uns darauf allerdings keiner, die Firma hat diese Art von Furnier für unsere Möbel sehr empfohlen...
Was meint ihr dazu?
happyc
2. Dezember 2022
Einen a.d. Waffel
Du schreibst, dass ihr nicht eingezogen seid. Sind die Räume über den Winter beheizt gewesen? Gab es in der Wohnung / dem Haus Arbeiten, die Feuchtigkeit eingebracht haben? Wie ist die Oberfläche der furnierten Flächen behandelt (geölt, lackiert, …). Hat der Schreiner die Platten selbst furniert, oder fertig furnierte zugekauft?
wasmachen
6. Januar 2013
Tirol
Du solltest das grundsätzlich mit dem Ersteller deiner Möbel klären.
Zur eigentlichen Frage: Nein, ist unter normalen Umständen nicht normal.
Und für dich auch nicht relevant, ob er das selber macht, zukauft oder Oberfläche drauf ist...
Schmaus93
26. April 2024
Wien
Danke schon mal für eure Antworten! Also das Haus ist ganz normal beheizt (bereits seit den Tischlerarbeiten!). Auch die Luftfeuchtigkeit ist, denk ich, ganz normal. Das ausgetauschte Teil des Sitzfensters sieht komischerweise viel besser aus, als die anderen Teile. Keine Ahnung, was da schief gegangen ist.
Sie haben das mit Sicherheit selbst furniert. Ein Arbeiter meinte wohl, es könnte ein Verleimungsfehler sein - aber bei so vielen Teilen?
Dann werd ich wohl nochmal mit dem Tischler Kontakt aufnehmen. Danke!
fopster
8. Juli 2016
Ferner liefen
Hallo @Schmaus93
Speziell das erste Bild macht den Anschein, wie wenn es zu einer erhöhten Feuchtigkeitsaufnahme durch hohe Luftfeuchtigkeit gekommen ist.
Das kann sowohl durch trocknenden Putz oder Estrich passiert sein, als auch durch eine hohe generelle Luftfeuchtigkeit des Objekts (z.B. Bauernsacherl) passiert sein.
Da ist regelmäßiges Lüften sehr wichtig!
Aber nicht die Fenster kippen, denn das kann zu Kondenswasser und Schimmel im Fensterbereich (Fotos 2 und 3) führen.
Die Furnierschicht dehnt sich durch Feuchtigkeitsaufnahme aus und löst sich teilweise von der Grundplatte.
Natürlich kann auch der verwendete Leim schlecht gewesen sein und das würde dann alle damit verarbeiteten Teile betreffen.
Aber speziell die auf Bild eins erkennbaren Falten und Wülste im Furnier deuten auf Feuchtigkeit hin.
Robert
Schmaus93
26. April 2024
Wien
Hallo @Schmaus93
Robert
Danke für die hilfreiche Antwort!
Das Komische ist, dass die Tischlersachen erst reingekommen sind, als schon alles fertig war. Der Estrich hat seehehr lange ausgetrocknet, dann kam der Parkett und Wochen später die Möbel.
Wir werden da auf jeden Fall mal nachfragen. Wie gesagt, ich hab nicht mal feucht drübergewischt und es betrifft eindeutig mehrere Teile an unterschiedlichen Stellen im Haus.
Annis
22. Dezember 2021
Seelze
Bis die Feuchte vom Bau komplett weg ist kann es ganz schön lange dauern. Wände etc haben sich ja auch Feuchtigkeit gespeichert und geben die ab. Hat das Hasu eine Lüftungsanlage und läuft die? Neubauten sind ja sonst ziemlich dicht. Einfach mal messen, wenn die Luftfeuchtigkeit normal ist kann man das schon mal ausschließen (zumindest für weitere Schäden).
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Liebe Kollegen, wenn eine FEHLERLOSE Furnier richtig verleimt wird löst sie sich nicht durch hohe Luftfeuchte von der Platte. Ich bin zwar im Normalfall meist für den Tischer, aber hier ist ein Fehler passiert der nicht passieren soll. Das sollte auch der ausführende Kollege so sehen.
Meine Vermutung: vermesserte Furnier. Dadurch zuwenig Druck an diesen Stellen beim Pressen. Da kann es passieren, dass man momentan nichts merkt und erst später der Fehler kommt.
Oder auf die Platte kam Öl, Fett, Silikon,.... und der Leim hat auf dieser Stelle nicht gebunden.
Der Grund des Fehlers ist aber hier sicher nicht zu ermitteln.
Gespräch mit ausführendem Tischler suchen und Reparatur verlangen.
LG Gerhard
Farmer308
8. März 2024
Hallo @Schmaus93
Robert
Durch erhöhte Feuchte löst sich keine Verleimung, weder beim Vollholz, noch beim Furnier. Es sei denn man legt die Teile bewusst ins Wasser.
Ich hab seit mehreren Jahre Eiche furnierte Stäbchenplatten in der Scheune stehen, es sind keinerlei Ablösungen zu erkennen.
Die Furnierfehler können mehrere Gründe haben, Platten nicht richtig kalibriert, offene Zeit überzogen, falsche Verleimtemperaturen, Leimauftrag etc. etc. Wenn die ersten Gespräche mit dem Handwerker schon schwierig waren, dann würde ich schriftlich reklamieren und alles sorgfältig dokumentieren, auch die ersten Gespräche…notfalls Briefe vom Anwalt wenn gar nichts nicht mehr hilft.
Viele Grüße Klaus
Schmaus93
26. April 2024
Wien
Die Feuchtigkeit wurde nach dem Austrocknen des Estrichs gemessen. Da war sie, laut Architekt, ok. Ja, wir haben eine Lüftungsanlage!
Schmaus93
26. April 2024
Wien
LG Gerhard
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort!
Christoph1981
1. März 2023
Castrop-Rauxel
Hallo, ich würde zunächst den Handwerker auffordern, dies Fehler zu beseitigen. Wenn er das ablehnt, dann würde ich mir einen staatlich zugelassenen Gutachter kommen lassen. Wenn der dann eine fehlerhafte Ausführung feststellt, den Tischler damit konfrontieren. Erst wenn er dann keine Nachbesserung durchführt, wäre ich beim Anwalt. Die Kosten für den Gutachter müsste der Tischler übernehmen.
Viel Glück bei deinem Vorgehen!!!
Christoph
Bin da bei derdad
typischer Kürschner bei Bild 2 und Bild 1 links von Fuge/Furnierstoß.
Am Furnierstoß könnte auch was überlappt haben kommt manchmal vor.
Meist merkt man das schon beim Lackieren aber nicht immer.
Fertigplatten mit gestürztem Furnierbild sind in D schon länger aus der Mode von daher wahrscheinlich selbst furniert.
Parkettbodenleger überprüfen die Luft/Bodenfeuchtigkeit wenn die nicht gepasst hätte, hätte der nicht verlegt.
Nachträglich sehr hohe Luftfeuchtigkeit hätte sich mit sicherheit auch am Parkett und an anderen stellen bemerkbar gemacht.
In D gibt es bei der Handwerkskammer Schiedstellen das erzeugt nicht gleich soviel kosten
Aber zuerst würde ich mit der Schreinerei sprechen.
Nachproduzieren kann schwierig sein wenn vom Furnier nichts mehr da ist.
ggf. muss dann die komplette Wand neu gemacht werden wenn sich die Schadstellen nicht anders beheben lassen.
Auf Bild furniert hat manchmal auch Nachteile.....
wasmachen
6. Januar 2013
Tirol
Das stimmt wohl, würde mich aber interessieren, vor allem die Frage ob selbst-furniert oder zugekauft, um zu eruieren, wo der Fehler liegen könnte...
Interessieren würds schon mehrere, mich ja auch.
Zugleich kann der eine oder andere hier schon aufgrund der Bilder das eine oder andere ausschließen. Und zum Rest vermutungen anstellen....
Hilft dem TE aber nicht weiter!
Genausowenig wie irgend n Gesabbel, wer was wie machen würde.
Grundsätzlich ist der Ansprechpartner der, der am KV steht. Hier wohl der Tischler. Und der 'darf' sich dann um ne Lösung schauen....
P.S.: vermessert glaub ich weniger. Und selbst vermesserte Furniere kann man fehlerfrei aufleimen > setzt aber etwas Erfahrung und KnowHow voraus.
fopster
8. Juli 2016
Ferner liefen
Werte Kollegen!
Ich wollte noch eine praktische Erfahrung anfügen, denn die Theorie gibt euch natürlich recht!
Ich wohne ja in einem Bauernsacherl und in dem Bereich des Hauses (es wäre übertrieben von Flügel zu sprechen!) wo ich mein Holz lagere, herrscht ganzjährig eine relative Luftfeuchtigkeit von >70%
Ich habe dort im Laufe der Jahre schon so einiges an Tischlerplatten, furnierten Platten und Sperrholz gelagert.
Ganz egal von welchem Hersteller oder egal von welcher Herstellungsqualität, hat noch jede Platte mit Echtholzdecklage dieses Verhalten von Bild 1 bei mir gezeigt, wenn es länger als ein paar Wochen dort gelagert war.
Kollegiale Grüße,
Robert
wasmachen
6. Januar 2013
Tirol
@fopster
Solltest du in deinem Falle von selbst furniertem Zeugs sprechen, solltest deine Leimwahl überdenken.
Tipla, ganz nebenbei, hat auch keine Wasserfeste Verleimung.
Und das ne MPX da bei dir Milch gibt, glaub ich ehrlich gesagt nicht. Kann dir aber n Bild von einer zeigen, die über den ganzen Winter im freien auf ner Betonplatte in der Pfütze zugebracht hat. Da ist keine Deckschicht wellig....
Christoph1981
1. März 2023
Castrop-Rauxel
Wo das Wissen aufhört, beginnt der Glaube...
Das hilft dem TE auf jeden Fall weiter :emoji_wink:
Mathis
7. Juni 2007
Im Dorf in 'ner Stadt
Kann mir mal jemand erklären, was vermesserte Furniere sind?
Ansonsten sehe ich das genauso wie Dad und auch andere: das hat nullkommanichts mit Luftfeuchte zu tun,regelrecht verleimtes Furnier würde sich nie in dieser Form lösen.
Da ist was beim Furnieren falsch gemacht worden, ich sehe da die Fehlermöglichkeiten wie Justus.
vermesserte Furniere = Fehler die durch bzw beim Messern der Furniere entstanden sind.
Copy und Paste von https://www.furnier.de/furnier/glossar.html
Unterschiedlich dicke Furnierblätter, oder stellenweise verschieden dicke Furniere. Vermesserte Blätter lassen sich nicht vermeiden. Bis 5 % einer Furnierlieferung dürfen vermessert sein.
