Hi Milustar,
ich hab vor knapp 3 Jahren angefangen und stand vor der gleichen Fragestellung. Zum einen kannst du davon ausgehen, dass die Lust auf was neues nie ausgehen wird. Also finde dich besser damit ab, dass du ein kontinuierliches Budget für neue Dinge brauchst. Damit wird dann auch die Diskussion ob Tisch oder Tauchsäge vielleicht etwas einfacher.
Aus meiner Erfahrung und das haben ja viele andere auch geschrieben ist die Tauchsäge für den Anfang die bessere Wahl. Mit einer Tauchsäge und Schiene kannst du von Klein bis ganz große Teile bearbeiten. Wenn du nur mal von einer noch relativ kleinen Platte von 1,25m * 1,25m ausgehst, dann kommst du mit dem Spielzeug von Bosch und Makita nicht weit. Gerade Schnitte werden Zufallsergebnisse. Mit der TS und Schiene überhaupt kein Problem. Sprich die Einzelteile für einen auch kleinen Schrank lassen sich wunderbar damit sägen.
Wenn es richtig klein wird (also irgendwie bei kleiner 10cm) oder man eine Latte nochmal längs auftrennen möchte wird es schwierig. Bei den kleinen Teilen hab ich dann zur Handsäge gegriffen, bei den schmalen langen Teilen muß man sich eben was bauen, damit die Schiene sicher aufliegt und befestigt werden kann.
Bei mir kam dann auch der Wunsch nach einer Tischkreissäge um genau das kleine und lange dünne komfortabler zu schneiden. Aber ich verwende meine TS mit Schiene weiterhin um die Platten zu zerteilen und Teile größer 40*40cm zu schneiden. Denn um eine Schrankseite von 50*80cm am Parallelanschlag präzise zu schneiden braucht man schon was größeres und einige Erfahrung. Mit TS und Schiene ein Kinderspiel.
Nimm dir im Baumarkt einfach mal ein REgalbrett dieser Größe und leg es auf die PTS10.
Zum Thema Tauchsäge vs. Handkreissäge. Den Hauptunterschied sehe ich im Handling. Tauchsschnitte als solches sind eine wirkliche Seltenheit.
Also klassische Situation: Möbelteile zuschneiden. Maße anzeichen und Schiene auflegen sind ja noch identisch. Bei der Tauchsäge kannst du diese nun mit einer Hand auf die Schiene setzen auch mitten auf dem Werkstück. Sobald du den Schnitt machen willst, ziehst du sie zurück und machst den Schnitt. Nachdem du durch bist kannst du sie nach dem austauchen auch wieder zurückziehen.
Bei der Handkreissäge sieht das anders aus. Du brauchst beide Hände um die Maschine auf die Schiene zu setzen, da du auch die Pendlhaube öffnen mußt. Und am Ende des schnittes solltest du die Maschine erst nach dem Stillstand von der Schiene nehmen, sonst hast du schnell ein paar Macken in der Schiene. Für mich war der Wechsel von HKS zu TS eine totale Erleichterung.
Gruß in den Südwesten
Andreas
Andreas
