Holzständerhaus.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Formatkreissäge ganz hinten? Ist das die finale Aufstellung? Ich mein du hast dir sicher was dabei gedacht... Mich würde interessieren was?! :emoji_grin:
Aber auf alle Fälle sehr hübsche Werkstatt! Da geht was!
Gruß Daniel
Servus, ich habe tatsächlich mit den Maschinen ausgiebig Tetris gespielt.:emoji_wink:
Die letztendliche Anordnung bietet den Vorteil das ich im vorderen Teil mehr Platz habe ohne ständig den Quertisch der FKS zu demontieren und lange Teile an Tischfräse und Hobelmaschine durch die offene Tür bearbeiten zu können.
Eine Langbandschleifmaschine könnte ich noch an der kurzen Querwand aufstellen
Bandsäge, Kantenschleifmaschine und Langlochbohrmaschine halte Ich auch für wichtig, natürlich kann man sich auch schnell den Raum zustellen, da muss man schon genau abwägen, was unbedingt nötig ist.
bisher hat es aber gereicht das Holz sauber zu hobeln (ja, die Bäuerle kann das:emoji_wink:)
Wenn Ich mich so zurück erinnere, die Panhans aus meinem Lehrbetrieb konnte auch sehr dünn aushobeln, Massivholzanleimer machen war da auch an der Tagesordnung. ( Bild zeigt Originalmaschine ).
Micha83
29. Januar 2014
Wenn die Fenster fest verglast sind, hast du dann die Iso Scheiben auch mit einer VSG Scheibe gemacht?
Ich habe eine Werkstatt Tür zum Garten raus, dort ist aus den selben Gründen(Schlecht einsehbar und abgelegen) aussen keine Drückergarnitur dran und eine Iso Scheibe 4-16-3/3 verbaut. Man sieht es von aussen nicht, im Ernstfall kommt dann der Überraschungseffekt.
Man hört es nur beim dran klopfen, die VSG Scheibe klingt dumpfer.
Der Mehrpreis zu Float war nicht so groß.
Gruß Micha
Gruß Micha
Die Punkte gingen mir auch durch den Kopf. Und die Frage, wie einbruchssicher ist die zweiflüglige Tür nach draußen?
Micha83
29. Januar 2014
Er hat ja an der Tür einen aussenliegenden Kantriegel verbaut, das hält schon was ab.
Habe ich auch, 12 mm Querschnitt, geht in selbsgebaute Schließwinkel aus Winkelstahl und unten bis in den Betonboden rein.
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
(ja, die Bäuerle kann das:emoji_wink:) und mit dem Exzenterschleifer endzuschleifen.
[/QUOTE]
Hast du etwa keine Zylinderschleifmaschine :emoji_wink:
Muss nicht unbedingt das größte Modell sein ( siehe Bild ) .
Und wo steht die Beschlagbohrmaschine ( siehe Bild ) .
Muss auch nicht unbedingt das größte Modell sein :emoji_slight_smile:
Und wo steht die Metallbandsäge ?
Und wo die Kaltkreissäge ?
Wo der Kettenstemmer ?
Wo die Schwalbenschwanzfräse ?
Von der Bohr / Fräsmaschine fang ich gar nicht erst an :emoji_joy:
Was sonst noch so fehlt hat Holzrad09 ja schon erwähnt :emoji_grin:
Ernsthaft , schön geworden .
Und quatsch mit deiner Versicherung , dass alle Risken mit abgedeckt werden .
Kostet meist nur ein paar € mehr , aber man ist auf der sicheren Seite .
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Servus, auch im Haus ist es weiter gegangen, mittlerweile ist der Kaminofen eingezogen.
Der Einsatz (400Kg) wurde von einem Fachbetrieb geliefert, montiert und an den Kamin angeschlossen.
Das Verkleiden mit Kalziumsilikatplatten und Steinverblendern sowie das Verputzen des Kamins habe ich selbst erledigt.
Die Kalziumsilikatplatten bekamen zusätzlich eine Armierung aus eingespachtelten Glasfasergitter.
Gestern war nun die Abnahme durch den Kaminkehrer und am Abend wurde das erste Mal angeheizt:
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Hallo Christian das sieht sehr Gemüt und passend aus. Aber brauchst du beim Neubau und guter Dämmung den Kamin wirklich. Wird das nicht schnell zu warm ?
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Nunja, ist in gewisser Weise schon Luxus der meiner Frau geschuldet ist.
Ich habe eine Werkstatt bekommen und sie jetzt einen Kaminofen.:emoji_grin:
Die Bedenken wegen der Wärme hatte ich auch zuerst, konnte der Ofenbauer aber zerstreuen, und ich muss sagen er hatte Recht.
Durch die Bauweise wird viel Wärme gespeichert und langsam abgegeben.
Der Ofen war heute Nachmittag immer noch leicht warm.
Die Heizkörper haben wir alle zugedreht.
Zudem fällt in Werkstatt und Wald immer Holz an.
U.Tho
18. November 2020
Thüringen
Ein Bekannter hat im ganzen Haus Fußbodenheizung, sich vor einigen Jahren auch einen großen Kamin reinstellen lassen. Hat einfach den Vorlauf der Heizung reduziert. Macht den Ofen täglich an - spart sehr viel Heizöl. Man lässt die Wohnzimmertür auf, so verteilt sich die Wärme im ganzen Haus. Geht prima.
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Ein Bekannter hat im ganzen Haus Fußbodenheizung ... spart sehr viel Heizöl. Geht prima.
Was aktuell noch besser gehen würde, wäre 55% Förderung bei der Bafa abzugreifen (Netto / steuerfrei!)
und das Heizölgeraffel gegen eine Wärmepumpe auszutauschen.
Der Energieberater wird übrigens zur Geldbeschaffung auch zu 50% subventioniert.
Elender Kruzefix
18. September 2016
WUG EI RH
Bin durch deinen Treppen-Beitrag nochmal auf dieses Thema aufmerksam geworden.
Wie ist das eigentlich mit Holz aus dem eigenen Wald.
"Darf" man ohne weiteres ein Haus aus selbstgeschlagenem Holz bauen oder was genau muss erfüllt werden, damit das geht?
Dachte immer, dass heutzutage nur noch Leimbinder u.ä. verwendet werden dürfen.
Das ist ein Thema, das interessiert mich sehr.
Benni
Mitglied 24010 keks
Wenn du einen Architekten, Statiker und Zimmerer findest der den Spaß mitmacht, geht das auch heute noch.
Der offizielle Weg ist:
Du brauchst ein Sägewerk was berechtigt ist eine Festigkeitssortierung durchzuführen und eine Trockenkammer hat, dann kein Problem! Aber das find mal im kleinen... wenn du eins gefunden hast, lass es mich wissen.
Gruß Daniel
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Servus, ich habe so einen familiengeführten Säger, der schneidet hauptsächlich für lokale Holzhausbauer.
Die Querschnitte wurden vorab mit dem Zimmerer abgestimmt.
Und ein Statiker hat bestätigt das es sich um Gebäudeklasse Schlagmichtod handelt (müsste mal nachsehen) und somit war das Bauamt zufrieden.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Ergänzend muss ich noch erwähnen das lediglich die Sichtbalkendecke und der Dachstuhl aus eigenen Holz gefertigt ist, für die Ständerwände habe ich damals noch unglaublich günstiges KVH gekauft.:emoji_wink:
Wenn ich mir allerdings meine Sichtbalkendecke in KVH und Leimbinder vorstelle drehts mir die Zehennägel auf…..:emoji_wink:
Mitglied 24010 keks
Gebäudeklasse spielt da erstmal überhaupt gar keine Rolle... Du hast Gebäudeklasse 1 da brauchst nicht schauen...
Das Bauamt ist zufrieden sobald jemand die Baubeginnsanzeige unterschreibt... Damit ist für die klar, dass Brandschutz, Statik usw. passen.
Das es wirklich so ist, liegt dann in diesem Bereich bei den Ausführenden...
Auf dem Land geht immer mehr weil man jemanden kennt der jemanden kennt der was machen kann... Und DAS ist auch gut so!
Christian du hast sicher ALLES und noch mehr richtig gemacht mit deinem Haus!
Wenn ich in deine Deckenbalken sehe... Was soll daran schlechter sein??? Außer der ominöse Schweizer Käse... :emoji_grin:
Gruß Daniel
