Lini / Luna L18 kleinere Probleme
Datzi
3. Oktober 2017
Hi zusammen,
wie in einem anderen Thread bereits berichtet, habe ich eine Lini L18 Tischkreissäge zu einem recht guten Preis gekauft. Heute ist die Säge gekommen und ich habe sie natürlich gleich zusammengebaut.
Vom Grundaufbau ist die Säge eigentlich genau das richtige für mich: Zwar keine richtige Formatkreissäge, aber eine robuste Tischkreissäge mit stabilen Auslegetisch.
Ich habe jedoch noch drei Probleme, wo ich evtl. mal eure Hilfe bräuchte.
- Der EIn-/Aus-Schalter ist defekt. Siehe Bild. Was nehme ich da am Besten als Ersatz? Wonach muss ich suchen? Muss der extra für Not-/Aus und 400V geeignet sein, oder können das alle?
- Das Sägeblatt steht aktuell nicht senkrecht zur Sägerichtung. Von Anfang bis Ende verläuft es um ca. 1,5mm. Wie gehe ich da genau vor? Da gibt es doch sicherlich Justierschrauben am Aggregat? Kennt da jemand die Säge vielleicht?
- Wenn ich das Sägeblatt auf Anschlag hoch drehe, fehlen mir mit dem vorgesehenen Blatt ca. 15mm zur maximal angegebenen Höhe. An der Gewindestange ist eine begrenzende Mutter als Anschlag und dahinter noch freies Gewinde, also Luft nach oben (Siehe Bild). Kann ich den Anschlag einfach zurückdrehen, oder hat das einen Sinn, dass da noch freies Gewinde ist? WO hole ich sonst die fehlende Höhe her?
Eine richtige Bedienungsanleitung ist nicht zufällig jemand zu der Säge? Ist wohl unwahrscheinlich denke ich...
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Datzi
welchen Durchmesser hat denn das montierte Sägeblatt?
Kannst du die Spindel bis zum Anschlag drehen, oder ist womöglich vorher schon Schluss?
Bei meiner Säge sieht man hinter dem Stellring noch etwa 4 Gewindegänge, könnte also auch sein, dass der Stellring bei dir zu weit raufgeschraubt wurde. Ich habe mit neuem 300mm Blatt 106mm Schnitthöhe.
Das Bogensegment, an dem das Sägeaggregat hängt, ist ja unter den Gusstisch geschraubt. Da kann man die Schrauben lösen und das Aggregat justieren.
Zur Elektrik kann ich nicht viel sagen. Natürlich muss da ein Schalter für Dreiphasen Wechselstrom verwendet werden. Am besten vom Elektriker machen lassen, der besorgt auch den richtigen Schalter und dann wird es vernünftig und sicher.
Datzi
3. Oktober 2017
Hi. Vielen Dank schonmal für die Antwort.
Aktuell ist ein 300mm-Sägeblatt verbaut und ich komme auf 85mm. Laut Broschüre soll die Säge ein 315mm-Blatt können und hat dann eine Schnitthöhe von 107mm.
Kurbeln kann ich bis zum anschlag.
Werde die Mutter mal Stück für Stück verstellen und immer mit der Hand durchdrehen, ob es irgendwo hängt.
Datzi
3. Oktober 2017
BBCFA2A6-ABC0-49CC-8D47-21F313539A8E.jpeg Meinst du mit Bogensegment das eingekreiste? Und dann die drei 13er schrauben lösen? Irgendwie will das nicht so....
ja, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass da was nicht stimmt. Das Teil ist wahrscheinlich exakt ausgerichtet.
Wie hast du denn den Schrägstand gemessen? Abstand zur Tischnut?
Insgesamt nicht zu voreilig alles mögliche auseinanderbauen. Womöglich verschlimmbessert man da nur was.
Datzi
3. Oktober 2017
Hi Ingo,
hatte den Abstand zu Nut, zur Kante des Einlegebrettes, zum Queranschlag und zum Parallelanschlag gemessen und es war immer schief. Der Tisch ließ sich nicht so weit wie nötig anpassen.
Wir konnten es nicht lassen und haben zu zweit die Säge fast komplett auseinander genommen. Ergebnis war, dass bereits jemand an dem Bogensegment "rumgefuscht" hatte. Die Löcher waren ein bisschen ausgeschlagen und da hat derjenige einfach noch ein paar Hohlsplinte reingejagt und mit Distanzblättchen unterfüttert. Deshalb ließ sich das auch nicht mehr drehen.
War alles ein bisschen ätzende "Fuddelarbeit", aber wir haben das alles wieder ordentlich hinbekommen (Muss ja auch mal für was gut sein, wenn man einen Schlossermeister als Vater hat :emoji_wink:)
Das Sägeblatt steht jetzt komplett gerade und lässt sich auch wieder justieren.
Jetzt fehlt nurnoch der richtige Schalter oder jemand der einen Alternativschalter ordentlich verbauen kann.
Dir auf jedenfall mal wieder vielen Dank!!! Von den kleinen Hindernissen einmal abgesehen, kann ich jetzt aber deine Begeisterung für Luna-Maschinen verstehen. Im Gesamtpaket ist das genau wonach ich gesucht habe. Verarbeitung soweit ich das als Laie beurteilen kann einer Ulmia 1710 oder Rapid PK100 mindestens ebenbürtig, und dazu noch deutlich günstiger auf dem Gebrauchtmarkt.
schön, dass die Justage geklappt hat. Ist übrigens nicht ungewöhnlich, dass Teile zueinander justiert werden und die Position dann durch Passstifte gesichert wird. Kann also auch werksmäßig so gemacht worden sein. Warum das nun nicht mehr stimmte, weiß ich auch nicht.
Mit einem Fachmann solche Arbeiten anzugehen, ist natürlich immer gut. Konnte ich ja nicht wissen, dass du da entsprechende Hilfe hast. Ich kenne da schlimme Beispiele, wo z.B. ein Landwirt eine Einspritzpumpe selbst so repariert hat, dass sie auf den Schrott wandern musste, obwohl eigentlich nur eine Kleinigkeit dran war. Darum meine Warnung.
HolzwurmLaie
4. Mai 2019
Baesweiler
Zum Schalter könnte man eventuell was sagen, wenn du die Klappe mal aufmachen würdest, und den von innen Fotografierst :emoji_slight_smile:
Datzi
3. Oktober 2017
So, habe den richtigen Schalter gefunden. Habe letztendlich kein großes hin und her gemacht ob jetzt 1,2 oder 3 polig und habe einfach den Schalter gekauft, der optisch und auch nummeriert genau die Anschlüsse hatte, wie der alte. Eingebaut, und die Säge läuft.
Erstaunt bin ich von der Motorbremse.... kein Vergleich zu allen anderen Tischkreissägen, mit denen ich vorher gesägt habe. Auch die deutlich neuere Lurem Kombi-Maschine unseres Nachbarn läuft länger nach.
Jetzt wird die Säge in den kommenden Tagen auf ihren Bestimmungsplatz gestellt und dort dann final nochmal justiert, mit Schiebetisch, Anschlag etc.
Vielen Dank an alle Helfer hier. Insbesondere an Ingo!!! Eine kleine Frage hätte ich noch. Welcher Riemen passt denn auf die Säge. Auf meinem Riemen stehen die Zahlen 600-20-28. Er ist grün, und hat Längsrippen. Wo kann ich denn Ersatz finden? Der Riemen hat nämlich schon bessere Tage gesehen....
Holger_D
29. Juni 2012
Hallo!
Grade gelesen das die L18 noch relativ kurz bei Ihnen steht.
Ich plane den Umstieg von einer Metabo TK1685 auf eine Rapid oder alernativ Lini L18.
Wie sind Sie mit der kleinen zufrieden? Gibt es Kritikpunkte?
Und...können Sie mir eventuell die (minimalsten) Maschinenmaße nennen? Interessant wäre auch ob der Schiebetisch bei nichtbenutzung herunterklappbar ist...
Grüße,
Holger
Datzi
3. Oktober 2017
Insgesamt bin ich mit der Maschine sehr zufrieden. Für den Preis (hatte 900€ inkl. Metabo Absaugung und Lieferung zu mir nach Hause gezahlt) hätte ich bis heute noch kein besseres Angebot gefunden.
Leistung ist satt - 80er Kanthölzer längs sind kein Problem. Anschläge sind auch ordentlich stabil, wobei ich auch noch keine Messungen im Zehntel Bereich gemacht habe - so Genauigkeiten interessieren mich bei Holz nicht. Standfest ist die Säge auch auf jedenfall.
Der Schiebetisch ist einfach abklappbar.
Kritikpunkt: etwas umständliche Sägeblattverstellung über eine ansteckbare Handkurbel - Ein Handrad geht wesentlich einfacher.
Zweiter Kritikpunkt (wahrscheinlich nur bei mir/da säge etwas verbastelt war): wenn ich das Sägeblatt mit Schwung gegen den Anschlag nach unten in den Tisch Kurbel, dann muss ich das Aggregat wieder umständlich am Tisch ausrichten. Weiß nicht ob das an der Neigungskinematik liegt, oder an einem Defekt meiner Säge...
Achso besonders positiv: Die Motorbremse greift wie Hölle - absolut super.
Würde mir die Säge wieder kaufen - aber beim nächsten mal genauer anschauen vorher.
Maße kann ich dir mal ausmessen, habe aber auch Unterlagen zu der Säge irgendwo. Ich schau nochmal nach.
Holger_D
29. Juni 2012
Hallo!
Das liest sich doch sehr gut.
Allerdings musste ich grade erfahren das der Verkäufer, nachdem er mir Verhandlungsbereitschaft angekündigt hat, nun doch einen Festpreis ansetzt - 1300 €. Wollte einen Besichtigungstermin vereinbaren, aber das hat sich erst einmal erledigt.
Ich denke da steige ich aus und arbeite weiter an der Metabo.
Die Maße wären dennoch interessant, wenn mir mal wieder eine über den Weg läuft.
Grüße,
Holger
