Gesägt auf meiner Bandsäge: Alles außer Brennholz
Evoneos
7. Februar 2022
Ich hoffe mal, ich hab kein Brennholz mit meiner Bandsäge produziert. Ich hatte noch ein paar Reste Nuss- und Kirschholz, die zwar klein, aber recht dick waren. Also durfte die Bandsäge auftrennen, um noch einige Papierspender für Weihnachten zu produzieren:
Danach noch kurz mit der Fräse den Innenteil rausholen und mit dem ALDI-Zapfenschneider (10mm Bohrer macht 9,94 mm Dübel!) ein paar Holzdübel produziert, eingesetzt und dann sieht es im Endeffekt so aus:
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
Falls es mal Schwierigkeiten wg. Budget-Freigabe zur Bandsäge von Seiten der Gattin geben sollte, gebe ich mal Hilfestellung:
Ein "grande Problema" von meiner war, dass die gekauften Liedschatten Applikatoren zu lang sind für das bestehende Döschen.
Auftrag: "in der Mitte durchschneiden, pronto"
Einmal Maß abgenommen, mit Messer angeritzt (statt Stift weil schwarz) und mit dem 6 mm Band was eh drauf war gesägt.
Kante gebrochen, Ende
Ich meine, das kann ja in jedem Haushalt mal vorkommen und wehe man hat dann keine Bandsäge parat ... :emoji_wink:
husky 928
19. Dezember 2015
Öhringen
Keine Bandsäge ->> Kein Lidschatten ->> Keine Frau ->> Traurig und Einsam Essen und Trinken was man will, Fernsehen bis zum abwinken ->> Trost geile Zeit in der Werkstatt ->> Dort fehlt Bandsäge ->> Fehlende Bandsäge anschaffen ->> Option, keine Lidschatten zu kürzen ->>Frau kommt von alleine noch geilere Zeit in der Werkstatt ->> ALLES GUT!
Du hattest da einen ganz guten Ansatz, aber leider ein paar Schreibfehler drin. :emoji_grin::emoji_sunglasses::emoji_innocent:
Ach na, so ganz ohne Frau is'es auch doof.
Keine Frau ->> Traurig und Einsam ->> Trost in der Werkstatt ->>
.... schon mal nen Blick Richtung Osteuropa geworfen ? ich denke da gerade so an Rumänien oder Bulgarien aber auch in der Ukraine sollen die Frauen weniger anspruchsvoll sein. :emoji_slight_smile:
Bladdy
17. Januar 2008
Gladbeck
Ich habe auch mal wieder etwas gemacht
Der Rüde ist noch nicht ganz fertig
Meine Rentiere haben sich vermehrt und sind im Schrank gewandert.
Das ist mit der Band und Dekupiersäge gemacht worden.
Gruß Reinhold
Ed-o-mat
8. Mai 2021
Tamm
Ich finde die Bandsäge auch wirklich spannend, gerade im Bereich von Deko Materialien. Oder aber beim Aufsägen von teuren Hölzern, wo man tatsächlich auf Verschnitt acht geben muss.... Hier ein paar Arbeiten aus meiner bescheidenen Werkstatt:
Osterdeko...
Weihnachtsdeko...
Gartendeko...
Tischdeko...
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
Bin gerade dabei zwei Halter für zwei Sätze Stemmeisen zu machen. Und die Ausschnitte davon an der Bandsäge.
Echt faszinierend finde ich immer wieder, wie genau man mit einer BS sägen kann.
Allerdings muß man sich immer an der Schränkung orientieren. Hier sieht man deutlich dass ein Zahn links, einer mittig und einer rechts geschränkt ist. In dem Fall zählt natürlich der rechte.
Und sympatisch finde ich, dass das Abfallstück (allermeistens) ganz brav stehen bleibt. (nicht immer ! )
Solche mini Abschnitte an der Kreissäge sind echt gefährlich, das fliegt einem immer um die Ohren, wenn man vorher nicht dran denkt, das anders zu machen.
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Das ist übrigens eine BAS315 mit 230V und komplett im Originalzustand. Nichts verstärkt, nur ordentlich eingestellt und ein gutes Band drauf.
Sie läuft mit den blauen Bandagen aus dem Zubehör, (die, die laut einigen Wortmeldungen garnicht funktionieren können :emoji_innocent: )
Bei der Säge ist die balligkeit im gussrad, die Bandage hat also rechteckigen Querschnitt.
Ich habe sie so eingestellt, dass sie auch ohne Führungen geradeaus sägt, dann die Führung angebaut und zuletzt den Parallelanschlag so eingestellt, dass sie am Anschlag gerade sägt.
(Den Anschlag Musste ich selbst aus Siebdruck bauen, der originale aus Alu ist unbrauchbar)
Ich bin zufrieden :emoji_sunglasses:
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Haha. Momentan ein altes vom Opa unbekannter Herkunft. Ordentlich geschränkt, ca. 18mm breit, ca. 5mm Zahnabstand. Muss ich mal messen.
Wenn der Vorrat vom Opa aufgebraucht ist, werde ich wohl mal Hema testen. Ein paar hab ich aber noch. Sind in einem Westfalia Karton, muss aber nichts heißen, können auch andere sein (vermute ich). Scheint keine gehärteten Zähne zu haben, ich habe aber auch schon Eiche damit aufgetrennt (10cm hoch und 2m lang). ging ohne Probleme bis 3mm Stärke runter, dünner musste ich noch nicht.
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
dann freue Dich das es bei Dir funktioniert, dennoch ist es kein Standardsortiment, obwohl recht niedrigpreisig ist mir kein Hersteller bekannt der sie verwendet. Zudem ist ein loser Belag der nicht überdreht oder drehend geschliffen wurde möglicherweise eine Quelle unrunden Laufs.
Achte auf die Bandführungen der E-B, die sind recht verschleißanfällig, laut kompetenter Wortmeldungen:emoji_slight_smile:
Hallo Falk, ist schon verstanden, der abspringende blaue Radbelag aus dem berühmten Video wurde eingeölt, was wohl in einem vorausgegangenen Filmchen zu sehen war.
Gruß Dietrich
...strenggenommen wurde er von einem vollpfostigen Mitbürger ordentlich mit WD 40 eingesuppt, nachdem er ordentlich mit diversen Werkzeugen hebelnd malträtiert worden war. Hernach machte der Mensch noch einen Fehler beim Sägen, der dazu führte, dass das Sägeband abrupt am Sägen gehindert wurde. Und das ganze Prozedere nur um der Nachwelt zu beweisen: Die Dummen haben Glück.
Ansonsten hast Du natürlich recht, dass ein aufvulkanisierter Belag ein aufvulkanisierter Belag ist.
Allerdings würde das den finanziellen Rahmen der erwähnten Elektra-Beckum-Kiste eben mehr als verdoppeln, ohne freilich deren Wert adäquat ebenfalls zu verdoppeln. Bleibt ein Blechspind, lieber Jakob. :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Naja, ausgeliefert wurde die Säge ja auch mit Gummibandagen, die einfach aufgelegt waren bzw in die Nut gesteckt. Die waren halt durch (Dickenabweichung, hat gerappelt ohne Ende).
Ich hatte also die Wahl, blaue für 15€ zu kaufen oder originale für viel mehr, bei gleichem Prinzip. Und die blauen tun jetzt seit 2 Jahren ihren Job sehr gut. Vulkanisierte Bandagen und überdrehen ist vom Hersteller konstruktiv nicht vorgesehen, da hätten erstmal die Räder abgedreht werden müssen, die sind nämlich nicht auf ganzer Breite nachbearbeitet, sondern nur da wo das Gummi liegt. Viel zu viel Aufwand für was? Funktioniert ja einwandfrei...
Die Bandführungen haben von mir neue Wellen (gezogener Rundstahl in H9, presspassung mittels Meißelschlägen erzeugt) und neue Lager bekommen, bislang einwandfrei.
@fahe Falk, ich mag meinen kleinen grünen Spind. Du darfst dich gern von der Funktionsfähigkeit persönlich überzeugen :emoji_wink:
