Küche Daniel + Küche Major
Schrauben von innen wären ja auch keine besonders gute Idee.
Die Schränke sind 229cm hoch, das Risiko dass da jemand von oben draufschaut also überschaubar.
Deswegen sind die von oben geschraubt.
Das aber so dass innen rechts und links 1cm der Wände freibleiben und so als Auflage für die Deckel dienen.
Die liegen also einfach lose auf.
SchweißerSchnitzer
28. November 2022
Rheinland (Bonn)
Danke.
Da ich wusste, dass du die Deckel oben auflegst, hatte ich gedacht, sie wären nur seitlich befestigt. Aber versetzt auflegen ist natürlich ne gut Lösung. Dann sieht man auch von unten auch keinen Lichtspalt.
Gerne.
Ja, einen Lichtspalt gibt es nicht.
Hat auch den Vorteil dass man den Schrank in viele Einzelteile zerlegen kann.
Ist gut beim Treppentragen und Eiche ist bekanntlich nicht besonders leicht.
x-sch
26. August 2019
Frickenhausen
Irgendwie bekomme ich die Optik mit dem was es sein soll nicht zusammen....
Jedesmal wenn ich das Bild anschaue, denke ich insbesondere beim rechten Schrank , wow Schubladen aus Nuss.
Wenn du dein Handy Bild mit dem realen Ergebnis vergleichst, decken sich da die Farbeindrücke für dich?
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Handy den Weißabgleich mit dem Kunstlicht nicht sauber schafft und somit die Farben verfälscht.
Tut dem Ergebnis natürlich keinen Abbruch!
Ebenso allen eine schöne Weihnachtszeit!
Schubladen aus Nuss, dazu fehlt mir das Nussbaumholz.
Ne ne, ist alles Eiche und mit dem Weißabgleich hast Du vermutlich recht.
Der "Kunde" der die Schränke bekommt ist gelernter Fotograf.
Ich werde von ihm passende Bilder machen lassen und posten.
Bis zum 6.1. ist bei uns allerdings der Laden dicht.
Dazwischen müssen wir ja auch kontrollieren ob unser Ferienhaus noch steht.
Noch ein bisschen was gemacht.
Zwei Hängeschrank-Einzelkorpen und der Korpus für den kleinen Schubladenschrank der Küche Major.
Dazu noch zwei Hängeschrank-Doppelkorpen, der eine ist noch eingespannt.
Nun sind neun von insgesamt 14 Korpen (ohne die bereits fertigen Hochschränke) verleimt.
Geht also vorwärts.
Wir fahren am 25. bis Sylvester in unser Ferienhaus, in der Zeit geht also nix.
Alle Korpen sind verleimt.
Insgesamt, ohne die Hochschränke, sind das sechs doppelte und acht einfache Korpen.
Der letzte ist noch auf dem Tisch.
Weihnachten kann kommen.
Nach dem Urlaub geht es damit los die einzelnen Korpen zu komplettieren, Außen zu schleifen, zu ölen, Türen anschlagen, Schubladen einbauen und nochmal eine Menge Leimholz für Böden und Deckel zu machen.
Dazu dann noch die Kränze.
Beim Aufbauen schaue ich dann aber nur zu. :emoji_sunglasses:
Meine Frau ist feste am Kochen für das Familientreffen heute Nachmittag.
Und was mache ich?
Ich entspanne mich in der Werkstatt.
Das Ergebnis sind die drei Türen für die Spülen-Schränke.
Bänder gebohrt, Kanten gefräst, geschliffen und geölt.
Und weil es so schön war auch noch gleich die Spülen-Schränke fertig gemacht.
Also das mit dem Weihnachtspapier habe ich nicht hinbekommen, soviel Papier war nicht aufzutreiben.
Dafür habe ich aber weitergemacht.
Die Türen für die Oberschränke sind auch soweit fertig, aber noch nicht verglast.
Außerdem sind die ersten vier Oberschränke auch geschliffen und geölt.
Morgen geht es weiter.
Und es ging weiter.
Das sind die drei Doppel-Hängeschränke und damit sind alle Hängeschränke fertig.
Morgen kommen die beiden Backofen-Unterschränke und der schmale Schubladenschrank an die Reihe.
Dann sind nur noch die beiden Doppel-Schubladenschränke übrig.
Schauen wir mal wie weit ich komme.
Ganz fertig bin ich dann aber noch nicht. Ich muss noch um die 20 Böden (Leimholz) machen.
Wie angekündigt, alle Korpen sind fertig.
Morgen werde ich voraussichtlich die Schubladen einbauen.
Danach geht es an die Einlegeböden, die Deckel und die Kranzleisten.
Dann noch das Glas zuschneiden lassen und einbauen.
Danach kommt der Einbau der Küchen.
Das wird aber noch ein paar Tage dauern.
Bis hierher waren es 40 Tage an denen ich an dem Projekt gearbeitet habe.
Jeweils zwischen 3 und 5h, zusammen also ca. 160h.
Ursprünglich hatte ich ca. 200h für das ganze Projekt geschätzt.
Ich denke ich habe gut geschätzt.
Warum schreibe ich das?
Ich will den Hobbyschreinern hier im Forum Mut machen auch größere Projekte anzugehen.
Das lohnt sich, nicht nur weil das ein schönes Hobby ist, sondern weil man auch echte, reale, Werte schaffen kann.
Und da ist diese Hobby ziemlich einzigartig.
Ich wüsste jetzt kein anderes Hobby bei dem das ebenso möglich ist.
