3D Druck in der Werkstatt - Projekte
sk1303
26. Juni 2022
Österreich
Hab den Messuhrhalter etwas remixt für meine Katsu Uhr und die vorgefertigten M6 löcher meines nachgerüsteten Queranschlages.
Konnte damit meine Dewalt 7492 sehr einfach justieren. Danke fur die Vorlage.
HWW
mabermue
15. August 2016
Mühldorf
Hallo, vor Jahren hat mir ein Cousin meiner Frau eine Plano Verleimpresse geschenkt ("mit den Worten: Ich brauch jetzt was G'scheits.").
Für meine Bedürfnisse reicht die Presse absolut aus, auch wenn sie manchmal etwas umständlich ist.
Die fehlenden Plastikfusskappen hatte ich damals durch Holzteile ersetzt.
Jetzt habe ich neue Fusskappen
und Sicherungskappen gegen das Umfallen der vorderen Profile entworfen.
Die Druckdaten findet Ihr hier.
Gruß Martin
PPGG
15. Dezember 2012
Super Idee, ich überlegte schon die ganze Zeit, die Schienen mit Gummibändern zusammenzuhalten, weil sie ständig aufklappen
@odul Thingiverse hat diese Problematik noch nicht entdeckt, oder ich habe es nicht entdeckt.
Kann man elastisches Material drucken? Ich hätte jetzt Gummi gesagt....
2. Dezember 2021
Mönchengladbach
Ja, kann man. Nennt sich TPU und das gibt es in verschiedenen Härtegraden, von recht fest bis extrem elastisch (dann aber schwerer zu drucken).
Du suchst also im Grunde genommen "nur" eine Verriegelung, die aber nicht unterhalb der Trägerplatte deines Rades montiert werden soll, da dort keine großen Löcher reinschneiden möchtest? Also eben nicht den "Drehverschluss"? Wie hoch darf das Konstrukt denn auf die vorhandene Platte aufbauen?
Wie hoch die Halter aufbauen kann ich messen wenn sie da sind. Im anderen Faden habe ich die verlinkt. Die Füsse sind laut Augenmaß 7mm hoch, ca so werden auch die Halter sein, wahrscheinlich etwas mehr.
Die beiden Fotos sollten das erklären. Ich möchte gern an den mittleren Pin vom Drehverschluss gehen. Entweder irgendwas zum einhaken aus irgendwas elastischem oder irgendwie mechanisch. Da fehlt mir aber die Idee.
inselino
15. Januar 2017
Also ich brainstorme gerne mit, bin aber trotz lesen aller Beiträge noch nicht ganz schlauch geworden.
Also wir haben einen T-Loc Systainer. Ich bringe diese Dinger immer Durcheinander aber das ist der, den auch meine OF1400 hat (also mit dem dreieckigen Drehteil vorne drauf).
Den stellst du jetzt auf eine Aluplatte und möchtest ihn festmachen, dabei allerdings nicht die Aluplatte beschädigen? Also keine Gummibänder von unten durch die Platte sondern maximal diese kleinen Etsy Dinger die auf die Platte geschraubt werden, nichts wo das Wasser drin stehen kann etc.
Der Systainer steht vermutlich auch so mittig, dass er nicht direkt an einer Kante steht wo man ihn festmachen kann.
Habe ich das soweit richtig verstanden? Dann gehe ich heute Nachmittag mal in den Keller schaue mir den Systainer an und überlege, ob man da was drucken kann.
Edit: Ok nachdem ich nochmal das Etsy Teil angeschaut habe, habe ich es vermutlich verstanden. Dieses Drehteil für vorne am T Loc kannst du nicht befestigen da es ja seitlich an der Platte ist. Du brauchst eine Lösung, die du wie diese Eckprofile auf die Platte schrauben kannst. Da die Eckprofile den Systainer in Position haltenbraucht es nur noch etwas, was den Systainer unten hält?
Ich brauche was, das den Systainer unten hält und nicht groß nach oben aufbaut. Ein loch in die Platte möchte ich auch nicht schneiden. Paar Bohrungen geht natürlich.
https://www.woodworker.de/forum/threads/ebike-erste-erfahrungen.121712/page-38#post-954396
Da habe ich eben noch recht ausführlich geschrieben. Irgendwie sollten wir das in einem Faden weiter führen, es wäre toll wenn in Zukunft da geantwortet wird, ich weiss selber Schuld mit zwei Fragen in zwei Themen.......
Lösung kommt dann natürlich hier rein :emoji_wink:
KalterBach
1. Oktober 2017
Markgräflerland
Nein Nein, dann ragt das auch nach vorne und hinten raus, ausserdem schränkt es die "normale" Nutzung zu doll ein.
Glaub mir, einfach denke ich zuerst :emoji_wink:.
:emoji_thinking:
Die Befestigung bleibt am Rad, der Abstandshalter wird zwischen Kiste und Rad befestigt. Er wird bei Nichtgebrauch von der Kiste entfernt.
Sofern das nicht geht, einfach weiter Bullit fahren. Vereinfacht gedacht. :emoji_wink:
Länger hätte ich am Forentreffen nachdenken können, aber es war mir leider nicht vergönnt.:emoji_cry:
Weiter muss ich erst mal die angepriesenen Lösungen mit Platte oder Rahmen überdenken.
Vielleicht geht auch eine kleine Rahmen-Lösung, welche sich auf der Plattform abstützt.
Im Ebike Faden # 924 ist schon fast fertig, fehlt nur noch eine Alternative zum Drehverschluss.
inselino
15. Januar 2017
Sowas habe ich hier, das geht nicht, weill ich ziemlich exakt die grundfläche das Systainers habe, daneben geht es schräg nach oben.
Also sehe ich das richtig, der Systainer soll auf diese schwarze Platte. Da die am Lenker breiter ist als vorne, könnte man nicht die Schrauben am breiteren Teil nutzen um eine 3D gedruckte Halterung zu befestigen?
Ich denke da auch an diese Teile
In modifiziert und vielleicht mit einem gefederten Schnappverschluss.
Ich habe das jetzt mit so einem Band getestet und sieht viel versprechend aus.
Ich warte auf die Teile und werde das montieren, sollten morgen kommen.
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Schon mal an diese Gummiband-Kabelbänder gedacht, die im Veranstaltungsbereich so üblich sind. Ist eine Schlaufe mit angegossenem Haken; dürfte sicher bei Thomann zu finden sein... Spannfix heißen die wohl, in verschiedenen Längen...
inselino
15. Januar 2017
Berichte mal wie es gelaufen ist, wenn es nciht geht würde ich meinen Entwurf auch nochmal zeichnen damit man was vor Augen hat, wie ich das meine.
Batucada
11. Juni 2019
Auf'm Land und nicht in der Stadt
Das ist ein Frage, die ich schon mal vor vielen Jahren gestellt habe, allerdings nicht in dem Zusammenhang mit dem 3D-Druck. Daher frag ich mal direkt in die Runde, ob vielleicht schon wer für den ELU-Bandschleifer MHB157E einen Adapter entworfen hat, um den lästigen Staubbeutel nicht mehr benutzen zu müssen. Falls nicht, muss ich mich selbst daran setzen - aber zuvor wollte ich fragen.
22. April 2020
Holz
Könnte man das hier nicht als Basis nehmen: https://www.thingiverse.com/thing:4928018
, oder schaut das anders aus? Das OSVac System ist eine tolle Sache.
Hm, ist der Abgang so für das Handling ok? Frage mich, ob der Abgang nicht besser direkt nach hinten oder mehr seitlich wegginge. Vermute fast, der Ersteller musste in eine Ecke rein und hat den Adapter deswegen so gemacht.
Das Lob für osVAC höre ich gerne.
@Batucada : bei mir gibt es Vorlagen (step und stl) für die osVAC-Adapter. Erstellt habe ich die in F360.
