ADH HM0-Solo Dickenhobelmaß plötzlich um 2mm falsch
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
wie einige ja bereits wissen, nutze ich seit Jahren einen Scheppach HM0-Solo ADH. Bisherf zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Heute habe ich aber beim Dickenhobeln festgestellt, dass bei eingestellten 3cm Maß die Bretter mit 2,8mm Dicke verlassen. Das war bisher immer exakt. Die Skala is auch ned verrutscht da geklebt und bombenfest. Zum Justieren hab ich auch keine Möglichkeit gefunden.
Ich nutz seit fast nem Jahr Die Brückträger. Messerüberstand sind exakt 1,1mm (manuell gemessen mit Vorrichtung und zusatzlich mit zwei Magneteinstelllehren.
Hat jemand ne Idee, woran das liegen kann bzw was ich prüfen kann?
Danke und Gruß
Markus
edit: zur Not kommt ne neue Skala ran an der richtigen Position. Allerdings wundert mich dass es bis vor kurzem noch gepasst hat.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Hm, das hört sich plausibel an. Is ja nimmer die neueste und rattert ordentlich beim verstellen. Kann man das wieder korrigieren?
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Komplett zerlegen würd ich nur seeeeehr ungern da ich dann zum komplett neu justieren ne halbe Ewigkeit brauchen würde. Das is bei der ned so geil. Dann lieber fur a Kröten ne neue Skala aufkleben.
Ich kenne die Maschine nicht persönlich, aber ich denke schon. Hast du eine Explosionszeichnug von der Maschine?
Sonst könntest du dir einen polnischen Chinaböller besorgen und die Explosion selbst erstellen o:emoji_wink:
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
:emoji_grin: kaputt machen kann ich auch ohne Polenböller, da lass ich 3 min. meinen Sohnemann ran, dann is das erledigt.
Ne, Unterlagen hab ich nicht, muss ich mal intensiv suchen. Von der Maschine findet man sehr wenig.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Hier mal Bilder von der höhenverstellung.
Die läuft so weit rund und is m.E. Nicht zu straff und nicht zu locker gespannt. Zweites Bild ist die kettenspannung. Wenn da mal ein Glied übersprungen wurde, würde doch nichts mehr richtig laufen oder? Der dickentisch wird über 4 Gewindestiften verstellt mit je einem ritzel. Da hab ich jetzt doch an knoten im Kopf.
Gelöschte Mitglieder 2610
Bilder der Skala + dazugehörigen Zeiger :emoji_thinking: ? Erfahrungsgemäß läßt sich sowas am besten von filigranen Kinderhänden feinjustieren . Voraussetzung ist allerdings das Vorhandensein des entsprechenden Equipments :emoji_grin: .
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
und nochmal: Die Maschine selbst ist zwar eher museal, aber machte bisher klaglos das was sie soll. Tut sie im Grunde heute noch, nur eben beim Dickenhobeln 2mm zu viel gemessen an der Skala
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Bilder der Skala + dazugehörigen Zeiger :emoji_thinking: . Erfahrungsgemäß läßt sich sowas am besten von filigranen Kinderhänden feinjustieren . Voraussetzung ist allerdings das Vorhandensein des entsprechenden Equipments :emoji_grin: .
da is nix zum kaputtmachen.... bilder kommen gleich....einstellen lässt sich da auch nix
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
@Little John wenn da mal Ritzel durchgegangen wär, wär das doch an sich egal bei diesem Mechanismus oder? Der Zeiger für die Skala ist fix mit dem Dickentisch verbunden. Nach deiner ersten Vermutung müssten dann ja Dickentischhöhe und Zeiger an der Skala "auseinanderdriften". Das gaht ja hier so gar ned. Oder hab ich da nen Denkfehler?
damadi
22. Mai 2009
Wenn da irgendwas durchrutscht dann ja eigentlich in die andere Richtung - also das das Brett dicker wird wie auf der Skala angezeigt.
Wenn's dünner wird müsste schon die Hobelwelle abgesackt sein. Sofern das irgendwie überhaupt möglich ist.
Wenn die Skala fix am Tisch ist und nicht verrutschen kann, dann unbedingt den Sitz der Messer kontrollieren!
Nur mit zahlreichen und lauten Flüchen :emoji_sweat: . Dies dürfte für einen Bayern aber das geringste Problem sein :emoji_innocent: . Hobel mal ein Werkstück mit der maximalen Breite und mess vorne , links , rechts und hinten ebenso :emoji_thinking: .
Lukas28
30. Dezember 2020
München
Ich könnte mir schon vorstellen, dass man das mit dem Fäustling nach unten reparieren kann. In die andere Richtung (= zeigt zu viel an) aber vermutlich etwas unwahrscheinlicher.
Edit: Ok bei 2 mm eher nicht, ich habe erst 2.8 mm gelesen und dachte das stimmt um 0.2 mm nicht. Sind dann aber eher 28 mm statt 30 mm vermute ich jetzt.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Letzteres kann ich ausschließen. :emoji_grin:
Skala und Zeiger sitzen auch korrekt.
Messer sitzen korrekt (siehe oben)...Brück und an der Welle gemessen mehrfach
So ein Messer kann raus wandern. Also nur zur Sicherheit nochmal die Nachfrage, hast du die Messer geprüft nachdem der Fehler aufgetreten ist?
Sonst kann ja nur die Skala, also die Abdeckung wo die draufklebt, oder der Zeiger irgendwie verrutscht sein.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Brück System. Da kann nix verrutschen, hab ich aber auch mehrfach geprüft nachdem es nimmer gepasst hat. Kann ich ausschließen. Skala ist an Maschinenkörper geklebt und so fest, da kann sich nix verändert haben, ebenso der Zeiger, da dieser fix mit dem dickentisch verbinden is.
....... dann wird wohl der Dickentisch nicht mehr stimmen :emoji_thinking: :emoji_cry:
So wie ich das kenne, kann das raus.
Ich würde mir die Welle mit den Messern angucken.
Oder meinst du es ist so nass, dass der Dickentisch aufgeqollen ist?
Anders, ich wüsste nicht was sonst sein soll.
Edit:emoji_grin:as ist doch das mit dem Messerträger der normal über die Keilleisten gehalten wird?
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
wenn eine Justiermöglichkeit vorgesehen ist, würde ich an Hand der Fotos nach einer Suchen welche die Platte/Welle in Drehrichtung positionieren lässt.
Die kindliche Hammer-Methode könnte eine solche auch in "Bewegung" setzen.
Bei der Zahnräder-Theorie überspringt es nicht alle und man hätte ein nicht mehr zum Messer parallel verlaufenden Dickentisch.
Scheppach hat seine Website mit ETK ausgebaut - da schon geschaut - ansonsten weis @Achi noch was?
Gruß Matze
damadi
22. Mai 2009
Ist dieses Rohr mit dem Skalenfähnchen noch gerade? Nicht das der Junior drauf rum geturnt ist und das 2mm nach unten gebogen hat? Da würde ich mal dran naggeln, ob das nicht nachgibt.
