Wenn du das ja weißt, kannst du doch dimensionierenLehrer stehen nicht im Fokus momentan. 1 Stunde am stück mit 2800W läuft auch keine MKS 165 Säge
Womit lädst du dann auf der Berghütte deine Akkus auf?
Die 230V Mafell Hobelmaschine mit ca. 30 cm Hobelbreite dürfte knapp 3 KW haben. Wie weit kann da ein Akku reichen?Deswegen ideal für Akkubetrieb das Kabelzeug ist immer lästig
Schweige er still!...... sonst..... die Geister die ich rief.......Da schließt du dich am besten mit @Mr.Ditschy
Wie Du schon festgestellt hast gibt es solche Maschinen noch nicht. Sich mal gefragt warum das so ist, ganz blöde werden die Mafell und anderen Herstellern ja nicht sein.Eigentlich beides. Und auf einer Akkuplattform die ich für ein EBike auch nehmen kann.
ja - viel.Weisst du wieviel Energie der >Hobel benötigt 280mm Breit 3mm Hobelhöhe?
Das du keine 20V Akkus verwenden willst habe ich angenommen. Aber ein 500Wh Akku wird ca. 5x so viel wiegen wie ein 100Wh Akku, daher war mir das für das Beispiel wie kurz er hält egal. Fehlte noch eine Wh/kg Rechnung. Selbst wenn du annimmt, dass in der Praxis nur 1500W gezogen werden (was ich für wenig halte) braucht man noch viel Akku für eine Stunde Arbeitszeit.Danke für die Antwort, Mit 5Ah 20V gewinnst du natürlich keinen Blumentopf. Ich rede von 48V 10Ah.
Dann wäre interessant ob der 3kW Hobel wirklich 3kW zieht dauernd. Besser wäre es über die Zerspanungsenergie zu gehen.
Überleg einfach mal was du sagst und worum es dir Anfangs in diesem Fred gegangen ist....Wie vorher beschrieben bekommt man die Dimension Gewichtsneutral zu den aktuellen Serienmaschinen
