Balkonkraftwerk
sonicbiker
2. Februar 2017
Südheide
Mit dem Shelly kann man ja Programme fahren. Wenn du z.B. zu bestimmten Tageszeiten Warmwasser brauchst, kannst du das mit entsprechendem Vorlauf programmieren. Auch lässt sich eine Aufheizphase progammieren bei bestimmtem PV Überschuss. Oben drüber geht dann noch die händische Steuerung mit Smartphon bedarfsgerecht.
Danke, Ingo. Geschickt gemacht. Du lässt den Speicher also außerhalb eurer Hauptverbrauchszeiten aus und schaltest ihn mit Vorlauf zur Verbrauchszeit ein. Außer es steht viel PV-Überschuss zur Verfügung, dann geht die Aufheizung auch so an.
An unserem Wahlbach Speicher lassen sich zudem drei Heizstufen einstellen, 800, 1200 und 2000W.
Kannst du bitte dein Modell benennen oder verlinken? Auf der Wahlbach-Homepage kann ich (auch auf den Datenblättern) nicht sehen, welche Modelle die verschiedenen Leistungsstufen bieten.
ist tatsächlich schwer zu finden. Mit der Stufenschaltung sind die Modelle "Square" ausgestattet.
Hier das manual Seite 8 unten. Beim Ein- und Ausschalten des Geräts durch Shelly bleibt die vorgewählte Heizstufe und auch die eingestellte Temperatur erhalten, was der Verkäufer selbst auch nicht wusste.
Ja, der Fothermo macht einen guten Eindruck. Schön kompakt ohne viel Rumgebastel. Nur aufpassen bei den Modulen, die aktuellen 72/144 Zeller hätten eine zu hohe Leerlaufspannung.
interessant ist eine neue Entwicklung bei Fothermo. Mit einem Schaltgetät lässt sich bei aufgeheiztem Speicher der PV Strom über einen üblichen Kleinwechselrichter ins Hausnetz einspeisen, wie beim üblichen Balkonkraftwerk.
hier mal die Entwicklung unseres Strombezugs über die Jahre, immer einschl. Warmwasser.
2020. 2675kWh
Dez. 20 haben wir die Sauna gebaut.
2021. 3654kWh
Dann kam Balkonkraft und eine optimierte Warmwasserversorgung.
2022. 2413kWh
Im Lauf des Jahres PV Aufstockung und der erste Speicher.
2023. 1360kWh
Noch ein Speicher
2024. 754kWh
Unser Set ist ziemlich ausgereizt. Bei noch mehr Eigenversorgung müssten wir die PV deutlich ausbauen. Das wird dann erst sinnvoll mit einem Elektrofahrzeug.
happyc
2. Dezember 2022
Einen a.d. Waffel
Ich will mir ein Balkonkraftwerk an die Fassade schrauben - bin aber angesichts der Fülle der laut schreienden Angebote eher überfordert. Gibt es einen Hersteller / ein Set, welches die Profis hier empfehlen würden?
grobe Angaben: Südfasade, ca 1,20 x 5m Fläche zur Verfügung, gerne deutscher Hersteller / gute Qualität, soll fest installiert werden, und ich möchte da nicht alle drei Jahre nen Gerüst stellen weil irgendwas defekt ist.
Hier, wie ich die Module montiert habe.
Welche Module gerade in sind, kann Friedrich? Besser was dazu sagen.
Da kannst du Standardprofile nehmen, also sowas hier:
https://www.ebay.de/itm/314618080140
Dafür gibt es jede Menge Zusatzmaterial für Befestigung an die Wand und die Klemmhaken für die Module. Bei senkrechter Montage würde ich aber unten ein Loch ins Profil bohren und eine Durchgangsschraube setzen. Falls die Klemme mal locker würde, würde das Modul nicht abstürzen.
Wenn du in ein fertiges System investieren willst, dann schau dir mal K2 an.
https://k2-systems.com/produktloesungen-kategorie/wallpv-fassaden-montagesysteme/
jochen-steini
9. Februar 2017
Ulm
Hat die Fassade eine Dämmung?
happyc
2. Dezember 2022
Einen a.d. Waffel
Danke für die bisherigen Antworten!
Aufbau:
Naturstein / Putz
2x 80mm Kantholz, kreuzweise montiert, Gefache gedämmt
Unterspannbahn UV-beständig
Lattung
Lamprologus
11. November 2015
habe bei mir lediglich je Modul 2 Schletter-Profile direkt auf die Wand gedübelt. Verschraubung direkt durch die Profile ohne Halter, Winkel oder ähnliches. Profile wurden mit 8mm unterlegt, damit kein Wasser stehen bleibt. Zusätzlich wurde ein Alu L-Winkel an den bereits vorhanden Bohrungen am Modulrahmen mit Gewindeschrauben montiert. Der Winkel liegt auf dem oberen Profil auf und verhindert so zum einen ein "abrutschen", sollten sich die Klemmen mal lösen. Vereinfacht zum anderen auch die Montage, da das Module einfach aufgelegt werden kann und dann schon mal an Ort und Stelle ist.
Solange die Leistungsdaten zum Microwechselrichter passen, kann man bei den Modulen vermutlich nicht viel falsch machen.
Gruß Thomas
