Bernardo FKS2000 PRO
Ich war gerade mal im Keller. Das Profil meines Queranschlags sieht vollkommen anders aus. Vielleicht hast du Glück und es findet sich noch was.
Das Profil ist von Incra, (T-Nit Schiene doppelt) das hab ich gekauft weil es dafür eben auch einschiebbare Maßbänder gibt, was ich aber an der Bohrmaschine nicht brauch.
https://www.feinewerkzeuge.de/t-track.html
Bei meiner Bohrmaschine wird der Bohrkopf bewegt um die Höhe einzustellen, der Tisch ist fest. Ich müsste also jedes mal den Bohrkopf penibel ausrichten. So kann ich entweder den ganzen Anschlag verstellen um den richtigen Abstand der Bohrung von der Werkstückkante einzustellen, oder ich dreh beim Höhe einstellen auch gleich den Bohrkopf so dass der Abstand passt. Geht superschnell und intuitiv. Ich arbeit aber praktisch immer auf nen Riss, muss also praktisch nie nach Maßen vom Papier einstellen, wenn, dann reißt ich eben die Werte einmal an, Stell die Maschine dazu ein, und kann dann auch ne Serie bohren.
https://www.woodworker.de/forum/threads/vorstellung-werkstatt.110353/post-688442
Manuel_
16. April 2022
Danke auch an dich @Lorenzo, aber ich will den schon zum klappen haben. Wenn ich nichts finde, werde ich mir was bauen oder drucken, aber was fertiges wäre mir in den Fall lieber.
@odul danke fürs nachschauen
Du hast die Flott? Die oder die Magnum würde noch in mein Beuteschema passen. Wenn mal eine angeboten wird, meist ewig weit weg. Und blind kaufen will ich die nicht.
Manuel_
16. April 2022
Glaube die von dir vorgeschlagenen passen beide nicht.
Habe hier das Profil und die Führung vom original Reiter fotografiert. Evtl. erkennt jemand einem anderen Hersteller mit so einem Profil.
Elender Kruzefix
18. September 2016
WUG EI RH
Welche Längen schneidest Du denn üblicherweise so ab ?
Ich habe ja auch das Bernardoteil, das lässt sich ja auf über 2m ausziehen aber frag mich jetzt nicht wie weit genau, da müsste Ich nachschauen.
Zur Not könntest Du den kompletten Bernardoanschlag gegen ein Hammer / Felderteil ( z.B. 1,30m + Teleskopverlängerung ) und zwei Reiter austauschen, den Bernardoanschlag verkaufst Du dann bei Ebay, da musst Du auch gar nicht mehr soviel drauflegen.
hat jemand evtl. einen Tipp für Anschlagreiter, Stoppblocks oder wie auch immer sowas genau heißt für den Ablänganschlag?
Ich hätte gerne einen zweiten und finde den original von Bernardo durch die Feineinstellung sehr bescheiden. Weiß aber nicht genau, wie ich nach passenden Alternativen suchen kann.
Vielen Dank und viele Grüße
Manuel
Schau Dir alternativ den Anschlag der FKS 1600 N an oder bei Voelkner die Schmidt Profilsysteme.
Also ich würde den vorhandenen einfach nutzen (natürlich nicht so wie der Fragesteller).
Meiner tut seit Anbeginn dieses Threads genau das was er soll. Das Spiel stört überhaupt nicht.
Gruß SAW
Edith: @KalterBach hat damit auch schon gesägt, hat alles prima gepasst.
Manuel_
16. April 2022
Ich brauche öfter 2,10m oder etwas mehr also bin ich für den langen Anschlag schon recht dankbar. Ersetzen ist eine Option, aber das würde ich dann erste machen, wenn ich nichts finde und auch ein Selbstbau mir nicht taugt.
Dir aber ein ganz persönliches Danke, dafür wie du dich hier um mein Problem bemühst.
entsprechen aber mit ihrem geringfügigen Spiel nicht den haptischen Ansprüchen des Fragestellers......... :emoji_wink:
Genau so ist es, aber ist das schlimm oder ein Grund für diesen ich nenne es mal süffisanten Nachsatz? Ich habe ja nicht gesagt, dass man oder ich nicht damit arbeiten kann, sondern nur, dass ich es so nicht mag und deshalb beim zweiten Reiter eine Alternative vorziehen würde.
Danke werde ich machen, würde aber natürlich lieber nicht die ganze Schiene tauschen, wenn ich einen passenden Reiter finden kann, darum schaue ich erst in der Richtung weiter.
Ob ich meinen falsch nutze oder Pech mit Serienstreuung habe, werde ich nochmal in Ruhe anschauen, aber ich habe das vorhin nochmal kurz getestet und ich komme ohne Druck auf 0,3mm und mit etwas Druck auf über 1mm Spiel, das macht keinen Spaß, aber ich zerlege das Ding mal und schau mir an, woher das Spiel kommt, wenn ihr das nicht habt und ich das nur weg bekommen, wenn ich die Madenschrauben so fest ziehe, dass ich nicht mehr verstellen kann, dann stimmt da ja was nicht.
ABER es ging mir ja gar nicht darum, dass ich den Vorhandenen austauschen oder ersetzen wollte, ich will einen Zweiten zusätzlich und wollte wissen, ob jemand bereits eine Alternative zum Originalen kennt.
Denn wie schon geschrieben, warum soll ich mir den mit dem ich nicht 100% zufrieden bin nochmal kaufen, wenn es möglicherweise Alternativen gibt, dir mir besser liegen?
Was mich jetzt aber wirklich wundert, bin ich der Einzige, der so arbeitet, dass er regelmäßig einen zweiten Reiter nutzen würde?
Vielen Dank euch Allen für den Input und die Hilfe und gerne weiter.
Manuel
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Klaro, zwei sind sinnvoll. Rahmen zb haben immer zwei Längen. So kann man mit einer Einstellung alle Teile sägen
