Brauche Rat wegen neuem Holztor
Brett
12. Oktober 2011
Niedersachsen
das Douglasientor mit Stich ist von außen ebenfalls verschraubt.
siehe nachstehende kopierte Beschreibung der Fa Sieferrt:
Hoftor- Konstruktion mit Rahmen, Bug und senkrechter Verbretterung aus Douglasie mit V-Fuge von ]außen verschraubt[/B]. Oben Stichbogen über gesamte Torbreite 20 cm hoch. Abdeckung der Verbretterung mit gebogener Abschlussleiste. Tortreibriegel, Führungsrolle, PZ Schloß, Langbänder, Sonderaustattung Biefkasten innen.
Brett
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
der gravierendste Unterschied (abgesehen von der Verschraubung) ist m. E., dass die von Dir so hochgelobten Tore fotografiert wurden, bevor sie unten verschmutztes Spritzwasser abbekommen haben und bevor sich dort Moos angesetzt hat. Sauber macht's optisch schon mehr her.
Jochen
grüß Gott jochen,
das tor, über das hier diskutiert wird, wurde vor zwei Wochen eingebaut. wo ist es verschmutzt oder mit moos bewachsen :confused:
gruß aus dem oberallgäu,
beppo
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
Brett
grüß Gott Brett,
ja, wenn man es liest, weiß man, daß es von aussen geschraubt ist, aber sehen kann man es auf den Bildern eher nicht, was doch von einer sauberen arbeit zeugt.
beppo
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
Es ist von außen verschraubt und so wie es aussieht sind die Schrauben(senkungen) mit Kitt verschlossen, habe das Bild auf dem tablet vergrößert, da sieht man helle Stellen der Z Struktur.
Brett
12. Oktober 2011
Niedersachsen
Guten Abend beppo,
die Frage von SteinaufStein bezog sich eigentlich nur auf die Verschraubung.
Bild 1 im ersten Beitrag, ziemlich nah aufgenommen, läßt die Verschraubung zwar
noch erkennen, aber bei der Entfernung in der das Tor der Fa. Siefert aufgenommen wurde wäre auch die Verschraubung des bemängelten Tores nicht zu erkennen.
Grundsätzlich sollte bei einem Eingangstor die Bekleidung (hierProfilbretter)
auf die immer stärker gewählten Querriegel geschraubt werden. Da die Schraubenlänge mindestens 3 x so lang sein sollte wie die Dicke der zu
befestigenden Bekleidung. (Faustformel). -Natürlich gibt es immer Ausnahmen-
So kann ein Kind mit dem Fahrrad gegen das Tor fahren ohne das die Bretter
abfallen oder sich lösen.
Die Schraubenköpfe müssen meiner Meinung sichtbar bleiben, da alle Abdeckungen usw. später abfallen würden oder nach einiger Zeit unschön aussehen.
Zur Konstruktion und Ausführung hat Holzdackel alles geschrieben.
Meine Meinung:
Grundkonstruktion: gut
Ausführung: drei/vier
aber kein Pfusch
Brett
Ob zugekittete Schraubenlöcher auf Dauer "professioneller" in der Umsetzung sind, da habe ich Zweifel. Aber ok, das kann, wenn es gut gemacht ist, 10 Jahre halten.
Hat schonmal jemand Erfahrungen mit MS-Polymer für solche Zwecke gemacht? Der ist schön elastisch, dürfte sich so nur schwer vom Holz lösen und kann überstrichen werden. Das könnte besser funktionieren, als harte Substanzen wie Epoxy- oder PU-Spachtel.
Holz-Ralle
3. November 2012
Ich finde das interessant bei dem Holztor des TE will keiner die nicht gefasten Kanten sehen, keiner sieht die Absplitterungen, aber bei den verlinkten Toren sehen alle ganz schlimme Dinge........
Auch mit Abstand wird man bei dem Tor vom TE die Schrauben erkennen. Warum wollt Ihr das Tor denn unbedingt schön reden, ich versteh das nicht.
Weniger Schrauben, sauber gesenkt, in einer Reihe oben und unten und schon sieht das Tor besser aus.
Was ist daran so schwer.
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
da wurden keine kanten gebrochen, da sieht man die ausrisse vom sägen
Wurde alles schon geschrieben, deshalb Holz Ralle erst lesen und dann schreiben.
Keiner will das Tor schön reden, nur so wie es hier schlecht gemacht wird, ist es nicht. Das die Verschraubung nicht i.O. ist, haben alle bemerkt.
holzdackel13
14. September 2006
neumarkt
wie schon beschrieben sind die Verschraubungen an der richtigen stelle gewählt,so wird das Schüßeln verhindert
also pro Brett links und rechts geschraubt, und da es optisch sch.. aussieht wurden die schrauben versetzt
Holz-Ralle:
Der TE hat mitgeteilt, dass die Friesen nicht schräg sind. Die Bearbeitung der nicht gefasten Kanten scheint dich nicht zu stören und es gibt auch PU Kleber die flexibel bleiben, davon haben wir in der Firma mehrere im Einsatz.
das die schrauben nicht sauber geschraubt wurden hab ich ja auch geschrieben und
nach den Bildern sieht es so aus das die Friese schräg geschnitten sind, du willst nicht ernsthaft Längsholz auf Querholz verleimen das hält kein Kleber auf dauer aus ,auch der faserverstärkte aus deiner Firma
wie schon beschrieben soll der/die TE sich doch nochmal mit dem Auftragnehmer zusammensetzten und die mängel ansprechen(unschöne schrauben,ausgerissenes holz)
für die schrauben wäre eine lösung dickere schrauben bündig reingedreht,und die Kanten brechen bzw fasen ,wird er wohl auch noch hinbekommen, ob die Friese gerade oder schräg sind lass ich mal aussen vor da sie auf den Bildern nicht seitlich fotografiert wurden
ps die verlinkten Tore sehen top aus ,da das holz auch nicht deckend gestrichen wurde aber das ist ja ein anderes thema wie die tore verarbeitet wurden kann man auf den fotos ja nicht erkennen
gruß
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
Guten Abend beppo,
zitat Brett:So kann ein Kind mit dem Fahrrad gegen das Tor fahren ohne das die Bretter
abfallen oder sich lösen. zitat ende
wenn ein Kind von aussen an das tor fährt, passiert sowieso nix und wenn es von innen dagegen fährt trifft es zu 99% den unteren Querriegel, was soll da passieren :confused:
ich geb es auf,
beppo
M.S.69
26. Juli 2010
moin Steini,
Weder das Eine, noch das Andere...., das ist hier mein Fazit.
Sollte sich der Tischler, deiner Forderung beugen..., recht so.
Wenn nicht, könnte hier "...die Spachtel-Methode..." zum Einsatz... kommen :mad:
Alternativ hier zu:
Die Rahmen-Rückseite (Z-Form), optisch mittels Leisten oder Bretter (Z-Form) auf die Aussenseite übertragen um die Schraublöcher zu überdecken.
Farblich abgesetzt, könnte hier, ein Bezug erzeugt werden, der zur Hausfassade (Fachwerk) passt .
Das deiner Vorstellung entsprochen wird, wünscht Dir
M.S aus Hamburg
