Hat keiner was von gesagt.
Doch, ich habe das gesagt, dass eine Schrumpeloberfläche noch nach längerer Zeit passieren kann.
GinTonic, hier ist ja "jede Menge Öl" eingebracht worden, dass tief einziehen sollte.
Da Leinöl unter Sauerstoffzufuhr härtet, wird es an der Oberfläche, wo der Sauerstoff ungehindert sein Werk tun kann, als erstes "fertig" und relativ hart sein, während es in tieferen Schichten durch Sauerstoffabschluss noch viele Monate in mehr oder weniger originalem Zustand sein wird.
Je mehr Öl und je tiefer es eingezogen ist, desto länger wird der Trocknungsprozess in den Tiefen des Holzes sein, noch dazu, weil du das Orangenöl weggelassen hast, dessen Funktion du eh nicht verstanden hast.
Da Leinöl aber während des Trocknens arbeitet, dh, erst nimmt das Volumen zu und dann wieder ab, kann es dazu kommen, dass unter der bereits gehärteten obersten Schicht das Öl aus der Tiefe die fertige Oberfläche anhebend nach oben drückt und sich den Weg nach aussen ölpickelerzeugend erzwingt. Am Ende schrumpft das Volumen wieder und zurück bleibt eine schrumpelig-picklige Oberfläche.
Aber wahrscheinlich hältst du das wieder für ein Gerücht. Macht nichts.
michaelhild schrieb:
Aber mach ruhig weiter das was Du denkst.
