Hilfe/Realisation: Binäres Muster-Codeschloß in Holz
Stephan Stoske
23. Januar 2016
Wuppertal
Große Klasse. Es reicht das Nötigste. Wenn du die Seitenstücke
machst, lass' sie etwas länger für die Gehrung, das kann ich aber
auch selbst. Ich bin sehr sehr gespannt.
Hast du eigentlich bekommen, was ich dir geschickt habe?
Stephan Stoske
23. Januar 2016
Wuppertal
Vor rund 10 Tagen habe ich dir als Dankeschön für die Leisten
einen der beiden letzten Holzbausätze von Atlas Copco geschenkt.
Das Ding ist rund 100 Euro wert und ich weiß bis heute nicht, ob
du es überhaupt bekommen hast.
Hi Stephan, ja ist es, herzlichen Dank. :emoji_slight_smile: Würde mir das gerne mal ansehen, aber wie du schon schreibst..
Deine Platten sind fertig, verpacke ich heute. Ich hoffe dir gefällt es. Maßlich habe ich mich an deine Vorgaben gehalten.
Uli
Die Deckel sind 300 x 300 im Fertigmaß, das ist doch so korrekt oder? Ich schneide dir die Ausschnitte noch vor, dann ab die Post...
Stephan Stoske
23. Januar 2016
Wuppertal
Das ist korrekt. Vielleicht habe ich ja Glück und bekomme das noch
Samstag, dann könnte ich das fertige Teil vielleicht Montag zu einem
Termin mitnehmen. Das wäre klasse.
Das sollte klappen. Ich bin morgen oder Samstag in Hagen, kann es mir auch ins Auto legen dann hast du es sicher da.
Uli
Eibe sieht schon interessant aus. Am besten wenn sie noch angefeuert wird, dies ist nur vorgeschliffen:
Stephan Stoske
23. Januar 2016
Wuppertal
Das sieht doch irre aus.
Anfeuern? Wird das dann dunkler?
Am Besten nichts mehr mit machen.
Kann es kaum abwarten, das endlich hier zu haben :emoji_slight_smile:
Ich hätte noch gefragt, ob man das Ölen oder Wachsen
kann, wenn sich Farbe oder Helligkeit dadurch ändern,
dann könnte ich durch partielles Abdecken auch ein
zartes Schachbrettmuster erzeugen. Diese Option
möchte ich mir noch erhalten.
Das musst du wissen. Ja, ölen feuert an, lackieren aber auch. Etwas Schutz sollte schon sein.
Ich habe nun alles geschnitten und fertig, auch die Gehrungen. Du musst jetzt schleifen und leimen, sowie die Kanten nacharbeiten.
Uli
Nun hast du die Wahl - kommst nach Hagen, oder ich sende es morgen. Notfalls Express. Nach Wuppertal kann ich nicht, da ich mit großem Anhänger fahre.
Stephan Stoske
23. Januar 2016
Wuppertal
Dann bitte per Express nach Wuppertal, das Geld ersetze ich
dir gerne. Wir haben gerade vier Wohnungen in der Zeitung
und ich bin der Schlüsselmeister für zwei Häuser. Ich kann
hier nicht weg (deshalb aber viel basteln).
Hendrik Meyer
25. Mai 2015
Schwaförden
Ich hätte noch eine Idee zu dem frei sichtbaren Muster: wenn du dir einfach die doppelte Menge an Öffnungsklötzen bastelst, aber nur die Hälfte mit Magneten versiehst, könntest du zB 8 völlig frei positionieren. Könnte man das vom Gewicht per Hand auseinander anderhalten?
Gruß, Hendrik
Stephan Stoske
23. Januar 2016
Wuppertal
Holz ist heute morgen gekommen, besten Dank nochmal.
Schwer zu sagen, ob ich das über das WE fertig bekomme, ich
werde vermutlich erst mal viel schleifen müssen.
Lustigerweise beulen sich die Platten quasi zusehends. Zuerst
waren sie ganz plan, nach 3 Stunden schwebten die Ecken um
über 4 mm. Sogar die kleinen Stücke biegen sich. Das lässt sich
allerdings genauso schnell umkehren, ich vermute, das muss
sich erst mal akklimatisieren. Spätestens wenn die Teile verklebt
sind, ist dann Schluß damit :emoji_slight_smile:
Mal eine Frage in die Runde: Womit könnte man dies nun schützen
und zugleich dunkler machen? Am Besten wäre etwas, dessen
Abdunklung additiv ist, sodass sich ein Unterschied zwischen einer
und zwei oder drei Behandlungen ergibt. Ich hoffe einen leichten
Unterschied zu erreichen, wenn ich nur bei einer Behandlung das Holz
durch Abdeckfolie im Schachbrettmuster ausspare. Gibt es so etwas?
@Hendrik:
Ich glaube, das habe ich nicht verstanden. Man würde sofort merken, ob
da ein Magnet drin ist. Es ist einseitig schwerer und würde mit dem Brett
auch sofort reagieren. Eine Figur ohne Magnet steht auch nur, das fällt
sofort auf. Eine "Irreführung" könnte man erreichen, wenn man z.B. 16
Figuren hätte, aber für den Code nur 14 oder 15 benutzt. Das könnte das
sein, was du meinst, oder?
Schleifen wirst du wohl müssen. Die kleinen Teile habe ich nicht geschliffen, da ich nicht weiß wie viel du noch anpassen musst. Denn das Furnier ist schnell weg..
Ein Abdunkeln kannst du mit mehreren Dingen erreichen. Allein ein ölen oder lackieren dunkelt schon ab. Soll es dunkler werden, kommen dann Beizen oder Lasuren oder auch getönte Öle zum Einsatz.
Ein Muster durch abkleben zu erreichen ist schwierig. Beispielsweise Beize würde immer etwas in die Fasern ziehen, und die Kanten fransig aussehen lassen. Sauber abkleben und mehrmals Aufnebeln könnte klappen.
Uli
Hendrik Meyer
25. Mai 2015
Schwaförden
Genau. Ich meinte das so, dass du für den Code zB 8 Magnetfiguren hast, die du setzen musst. Für jemanden, der dir zusieht, setzt du aber mehr als 8 Figuren, die alle identisch aussehen, auf den Tisch.
Du bist quasi der Hütchenspieler, der als Einziger weiß, welches die guten (magnetischen) Figuren sind. Und wie beim Hütchenspiel dienen die restlichen Figuren einzig der Irritation möglicherweise zusehender Personen, die sich wundern, wieso du die Figuren immer an andere Stellen positionieren kannst.
Nachtrag: Du schreibst, dass nur leer stehende Figuren auffallen würden. Würde es sich optisch unterscheiden, ob du was mit und was ohne Magnet abstellst?
Stephan Stoske
23. Januar 2016
Wuppertal
@Uli:
Ok, besten Dank. Dann schaue ich mal was unser Baumarkt so hergibt.
Beim Muster werde ich die Folie erst nach dem zweiten Vorgang anbringen,
ich hoffe die Fasern ziehen dann nicht mehr so.
@Hendrik:
Ah, ich verstehe. Ja, da hast du Recht, so könnte man den Code einstellen
auch wenn jemand zusehen kann. Allerdings kann man ganz gut sehen,
ob man eine Figur hinstellt, oder ob sie von einem Magneten angezogen
wird, auch muss die Fläche nicht waagerecht sein. Trotzdem gute Idee.
Sonntag Abend, ich verkünde, nicht ganz ohne Stolz, das Ding ist fertig und
funktioniert wie erwartet. Und obwohl von Anfang klar war wie es funktioniert,
ist es doch etwas ganz anderes dies nun auch in der Hand zu haben.
Es ist schwerer als gedacht, das mechanische Spiel geringer als befürchtet,
die Riegel funktionieren zuverlässig und der Deckel schliesst kräftig und mit
deutlichem Klack. Im verschlossenen Zustand kann die Taste je nach Riegel
gar nicht oder max. 1.5 mm eingeschoben werden. Das ist viel weniger als
ich dachte und berücksichtigt hatte. Was mich am meisten erstaunt, ist die
Festigkeit. Man kann alles recht grob und feste behandelt, da biegt oder
bewegt sich nichts, die Sache wirkt massiv und ist belastbar. Ich hatte damit
gerechnet, dass die Sache filigran wird und man vorsichtig sein müsste,
dabei hat das Ding die Haptik einer Holzplatte. Wenn es nicht etwas knirschen
würde :emoji_slight_smile:
Das Holz ist schon geschliffen, wird aber in Endform noch etwas bearbeitet.
Die Passgenauigkeit der Teile, die optischen Spalten und Schlitze, die vielen
kleinen Macken, die teilweise aber auch schon im Holz waren, sind nicht so
hübsch, stören mich aber nicht. Wenn man bedenkt, dass ich nur 3Dler bin,
von Holz keine Ahnung habe und meine Werkstatt ein Schreibtisch ist, ist
das doch ziemlich Klasse geworden. Das Einzige was mich wirklich etwas
stört, ist links oben ein Seitenbrettchen, welches sich noch im Nachhinein
als einziges(!) verbogen hat. Deshalb steht es etwas ab, ist aber viel zu
unbeweglich, als das ich dagegen noch was machen könnte.
Die Taste wird nicht, wie geplant, mit Magneten gefedert, sondern mit einer
Feder. Ich fand eine im Keller, die perfekt funktioniert.
Im Folgenden werde ich die Sache noch etwas schleifen und dann wohl
beizen o.ä. Die kleinen Figuren säge ich mir aus einem Rundstab und
beize sie ebenso. Dann passt das. Zum Schluß werde ich dann noch einen
Film machen, der die Sache in Aktion zeigt, aber das dauert noch ein
bisschen.
Bis hier hin erstmal vielen Dank an Alle.
Sieht doch nett aus. Holz ist kein Kunststoff oder Metall, es arbeitet, ist weich und empfindlich. Zudem ist Eibe schon sehr fehleranfällig und bedarf sorgfältiger Nacharbeit.
'Mal eben so' das perfekte Ergebnis zu erreichen wird nichts, ganz so trivial ist unser
Beruf nun doch nicht.
Das verbogene Seitenteil würde ich an deiner Stelle tauschen, ich habe dir doch Reste beigelegt.
Ansonsten - sehr interessante Arbeit. Vergiss den Code nicht :emoji_slight_smile:
Uli
ministry
15. März 2013
Gera
also ich freue mich ja wirklich drauf, das teil schön oberflächenbehandelt zu sehen, wird bestimmt toll!
