Hilfe/Realisation: Binäres Muster-Codeschloß in Holz
Stephan Stoske
23. Januar 2016
Wuppertal
Hi Uli,
die Seitenwände mache ich nicht höher, weil das dann vom Seitenverhältnis her
nicht mehr hübsch wäre. Ausserdem soll man das auch als Schachbrett nutzen
können, drum habe ich das extra so flach wie möglich gemacht. Verstecken kann
man trotzdem was, 30 x 30 x 5 mm sind 450 ml Volumen, das reicht für Geld,
Beweisfotos, Testament und so :emoji_slight_smile:
Eigentlich kommt es bei der Holzversion nur darauf an, ob es wirklich so funktioniert.
Da reicht diese vereinfachte Sinngebung völlig aus.
Hi Jens,
> Sollte für jemanden, der entsprechendes Werkzeug hat…
den muss ich ja auch erstmal finden. Und bezahlen. Da denke ich mir lieber
was aus, was ich selbst kann, auch wenn es umständlich scheint.
Dass man die Taste nicht sieht, ist nicht so wichtig, ich dachte da mehr an
durchgängige Maserung. Natürlich unterstreicht es den Zweck des Versteckens,
genauso wie eine Dummy-Wiederholung der Taste auf den anderen Seiten.
Ich habe da auch nochmal gegrübelt. Wenn der Deckel ringsrum aufliegt, dann
wird er vermutlich auch etwas Spiel haben und ganz klar zeigen, wo die Sache
aufgeht. Auch kann man den Deckel sehr leicht greifen und belasten. Deshalb
habe ich ihn nun mal versenkt und lediglich den Rahmen auf Gehrung geschnitten…
Die Taste ist so hoch wie der Rahmen und der Symmetrie zuliebe auf allen
Seiten. Das gefällt mir bisher am Besten und wäre auch recht einfach zu machen.
Wenn du den Rahmen auf Gehrung sägst, und den Deckel zwischenlegst, kannst du die Taste nicht mehr so hoch wie den Rahmen machen. :emoji_slight_smile:
Außerdem werden deine Magnete es nicht schaffen, gegen die ganzen Reibkräfte zu arbeiten und die Taste mit Rahmen & Co zurück zu ziehen. Dazu müssten die schon extrem stark sein, was das drücken der Taste dann sehr erschwert.
Ganz pragmatisch gesehen - einen Nutzen hat das Teil so eh nicht. Ein 1 Kilo schwerer Tresor ebenfalls nicht.
Von der Konstruktion aus Vollholz würde ich bei den Flächen absehen. So ein dünnes Material müsste von unten gegen Verzug gesichert werden, und da bleibt dann nur das ankleben einer Leiste - bei Querholz sehr gewagt.
Also Holzwerkstoff, furniert, vorher Anleimer an die Kanten.
Uli
Stephan Stoske
23. Januar 2016
Wuppertal
Richtig. Die Taste ist natürlich nur so hoch, wie der Raum zwischen Boden
und Deckel, klar :emoji_slight_smile:
Die Magnete drücken nicht aus der Entfernung, sondern ziehen aus der
Nähe. Sie sollen die Taste nicht über die Strecke zurückholen, sondern
nur verhindern, dass sie die Riegel blockieren.
Der Nutzen ist zu zeigen, dass das Prinzip funktioniert. Dieses liesse sich
ja auch in Metall umsetzen, also als seriöses Schloß für Behältnisse oder
Zugänge. Aber auch aus billigsten Plastikformteilen mit einer Reihe
Magnettiere zur Absicherung des Süßigkeiten-Reservoirs in der Küche.
Tatsächlich ist in der unteren Schale genug Raum um wenigstens 5 mm Leisten
ringsum als Verstärkung anzukleben. Die Form mit den vier Nasen zu furnieren,
das werde ich kaum realisieren können. Aber ich weiß ja auch noch gar nicht,
woher ich das bekomme, als das ich schon wählen könnte. Mal sehen, was ich
kriege.
Kannst du mal konkreter etwas zu deinem freundlichen Angebot sagen, mir
vielleicht ein paar Dinge zu erstellen?
Du musst mir sagen was du haben möchtest. Dann kann ich dir das machen, sind ja nur Kleinteile. Oder du kommst mal einen Samstag rum dann machen wir es gemeinsam.
Uli
Stephan Stoske
23. Januar 2016
Wuppertal
Wie gesagt, die acht Zahnstangen und die beiden Führungen
würde mir am Meisten helfen. Aus welchem Holz ist nicht wichtig.
Bei der Führung bitte die Angabe 20 mm durch 18 ersetzen.
Da ich nun die Säge habe und sogar noch MDF passend, werde
ich die andere Teile einfach erst mal selbst probieren. Wenn ich
völlig versagen sollte, darf ich vielleicht ich nochmal um Hilfe
rufen.
Stephan Stoske
23. Januar 2016
Wuppertal
Kleines Update zu Nacht...
- Test-Magnete gekommen. Funktion getestet. Funktioniert :emoji_slight_smile:
- Kräfte-Verhältnis noch etwas verbessert.
- 5 und 10 mm MDF Reste im Keller gefunden. Reicht knapp aus.
- Die Dozuki säbelt wie der Teufel und ist wunderbar für so kleine Teile.
- Rund die Hälfte der inneren Teile sind schon fertig.
- Ponal ist alle :emoji_frowning2:
Stephan Stoske
23. Januar 2016
Wuppertal
Heute ist Freitag und da werden die ganzen kleinen Riegel gesäbelt.
Lieber Uli, nochmal herzlichen Dank für dein nettes Angebot.
Wenn du dich dazu aber gar nicht meldest, dann nützt mir das
letztlich doch nichts. Irgendwie bekomme ich das schon hin.
Keine Panik. :emoji_slight_smile:
Bin zur Zeit zur Montage. Morgen hab ich wenig Zeit, kann dir aber die Nut- und Zahnleisten fräsen, das sollte gehen.
Zu den furnierten Teilen musst du mal sagen was du möchtest.
Uli
Stephan Stoske
23. Januar 2016
Wuppertal
Ah, das freut mich sehr. Hier nochmal die Maße mit der
kleinen Korrektur...
Beim Furnieren bin ich nicht sicher, ob das geht. Die vier
Nasen im Deckel bilden doch winzige Flächen. Aber bevor
ich mir da einen Kopf mache oder Andere ärgere, schau'
ich erst mal ob die Mechanik funktioniert.
Vielen Dank nochmal.
Stephan Stoske
23. Januar 2016
Wuppertal
Kleines Update:
Über das Wochenende konnte ich alle inneren Teile fertigstellen.
Auch die 64 Riegel sind mit Liebe und Sorgfalt geklebt, gesägt und
mehr oder minder perfekt auf Maß geschliffen, harren der Magnete.
Selbige dürften diese Wochen kommen, dann fehlen mir nur noch die
Zahnstangen und der Zusammenbau kann beginnen.
Schick mir mal eine PN mit deiner Adresse, dann schicke ich dir die Leisten morgen raus.
Uli
So, die Leisten sind auf dem Weg. Den Feinschliff musst du aber selber machen bei den fummeligen Leisten :emoji_grin:
kobalt
11. September 2009
Es betrifft mich zwar gerade nicht, trotzdem ist es toll, wie viel Mühe sich manch einer hier gibt, um anderen zu helfen. Das musste ich einfach mal loswerden in Anbetracht der in letzter Zeit aufkommenden Kritik an der Forumskultur und der Ausdrucksweise.
Uli, finde ich ganz großartig von Dir!
Gruß Kai
Stephan Stoske
23. Januar 2016
Wuppertal
Große Klasse, besten Dank. Ich kann es kaum abwarten zu sehen
ob es funktioniert. Klebe gerade die Magnete ein, hab' den Kleber
schon überall :emoji_slight_smile:
Ja, das ist toll, wenn man sich so gegenseitig hilft. Erfahrungsgemäß
sind vor allem die Bastler und Tüftler sehr nett. Ich hoffe er gibt mir
eine Gelegenheit mich erkenntlich zu zeigen.
Probier das erst mal aus. Ich habe versucht an den nötigen Stellen ein klein wenig Luft zu geben, damit es nicht klemmt.
Zwei der Zahnstangen sind maßlich minimal anders, es sind aber 10 Stück, du musst sie mal nebeneinander legen.
Die Teile sind schon sehr filigran, sei vorsichtig.
Uli
ministry
15. März 2013
Gera
@uli,
ich finde deine Hilfe auch toll!
hoffe es funktioniert alles, dann will ich ein video sehen :emoji_slight_smile:
Stephan Stoske
23. Januar 2016
Wuppertal
Klar, Video mach' ich gerne. Wenn es denn klappt.
Die Magnete sind alle verklebt. Ich stelle die Teile schon zum
zehnten Male einfach so auf's Brett. Schön sieht das aus.
Eines ist jedoch schon klar. Die üblichen Messwerkzeuge aus
Metall kann ich nicht mehr nutzen. Wenn ich mit der Schieblehre
den Riegeln zu nahe komme, hängen die sofort wie eine Traube
an den Spitzen. Har har, das wird noch lustig.
Stephan Stoske
23. Januar 2016
Wuppertal
Stand der Dinge...
Die Leisten sind gekommen. An dieser Stelle eine tiefe Verbeugung an Uli.
Die sind klasse geworden und auch sehr genau, besten Dank.
Ich glaube, ich habe auch schon ein passendes Dankeschön gefunden.
Die Teile des Schlosses sind nun vollständig. Die Ruhemagnete sind
in der Bodenplatte, die Riegel alle komplett. Da noch alles auf Maß ist,
wirkt die Sache wie ein kompakter Block, da bewegt sich noch nichts.
Nun ist Kleben und Schleifen angesagt... da bin ich über das Wochen-
ende prima beschäftigt. Ich berichte weiter...
Mit der genauen Kenntnis der Riegelmaße hätte ich die Nut etwas größer fräsen können.
So musst du alles auf Maß schleifen - viel Arbeit.
Bin ja mal gespannt wie es funktioniert.
Uli
ministry
15. März 2013
Gera
@uli, ich denke du hast mit den Maßen gearbeitet die du hattest.
Allein das Tun bringt dir sehr viel Respekt auch von Unbeteiligten ein, sei dir da sicher.
und Stephan wird es schon irgendwie passend bekommen und alles wird schön.
ich danke, weil ich mitlesen darf
Stephan Stoske
23. Januar 2016
Wuppertal
Eine kleine Aktualisierung…
Die Teile sind nun alle verklebt und das komplette Rasterfeld ist sauber
auf Maß. Die Zahnleisten sind eingepasst und rutschen praktisch von alleine,
man braucht nur das Brett zu kippen. Die Reibung der Leisten habe ich
völlig überschätzt. Da brauche ich nix mit Tesa zu glätten.
Die Reibung der Riegel habe ich dafür unterschätzt. Geschliffenes MDF greift
bestens ineinander. Also habe ich das Tesa bei den Innenseiten der Kammern
angewendet, dann springen die Riegel wie gewünscht. Zumindest einer, denn
die anderen müssen nun wieder eingepasst werden. Das wird sicherlich noch
viel Zeit in Anspruch nehmen.
Erst wenn alle Riegel sauber funktionieren, kann ich die Zahnleisten schleifen,
das wird auch noch lustig.
Stephan Stoske
23. Januar 2016
Wuppertal
Unabhängig von der Holzversion arbeite ich an den Versionen aus
Metall und Kunststoff weiter. Mittlerweile sind daraus Module geworden,
die die Zahnstangen in sich tragen und die Kraft über die Module
selbst verteilen. Es gibt nun auch eine elektrische Kurzschlußfunktion
die direkte und beliebige Reaktionen bei Lösung erlaubt.
Sogar nur ein einzelnes Modul liesse sich für interessante Produkte
mit lustigen Funktionsmöglichkeiten nutzen, Schalter z.B...
