Kochinsel
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Sehr schön. Unbedingt weiter zeigen! Und gerne viele Bilder.
Der Schrankkorpus und die Drehtüren überm Ofen sind Leimholz, oder? Optisch toll, ich hoffe, die Funktion bleibt auch top.
Hallo Jochen.
Die Küche sieht absolut großartig aus! Respekt, superschön gemacht. Mit der umlaufenden Maserung hast du das gemacht was man im Möbelhaus nicht bekommt, und auch beim Schreiner wird auf solche Details längst nicht immer geachtet. Es is einfach ein Aufwand der bezahlt werden müsste, und das Material muss es auch erst mal hergeben. Super.
Und es tut mir echt richtig leid, aber ich hab noch n Aber:
Der Hochschrank hat, wenn ich das richtig sehe, eine massive Rückwand. Die Maserung läuft senkrecht. Bei den Seiten läuft sie horizontal. Die Rückwand arbeitet in der Höhe nicht, die Seiten aber schon. Und auch nicht zu wenig. Wie ist denn die Rückwand mit dem Korpus verbunden? Da muss Bewegung möglich sein, und bei der Höhe nicht nur 3-4mm...
Sorry, ich will echt kein Spielverderber sein! Aber man kann da im Zweifelsfall auch noch was machen..
jochen-steini
9. Februar 2017
Ulm
Hallo Lorenzo,
dein Einwand ist berechtigt. Aber, die Rückwand ist zwar massiv, aber nur 6mm stark und geschraubt. Luft 2mm. Mal sehen ob es reicht.
Jetzt darfst du mich steinigen: Die Seitenwand außen links ist aufgedoppelt und ebenfalls geschraubt - Schrauben können arbeiten. Die Innenwände sind ebenfalls senkrecht. Ich weiß dass dies nicht gut ist. Aber ich lass mich ünerraxchen.
Mache noch Bilder von innen nächste Woche.
Und für Kritik bin ich immer offen.
Den Jochen steinigen kommt mir nicht in den Sinn. Rückwand und Korpusseiten sind ja dann schon mal kein Problem. Die aufgedoppelte Seite angeschraubt, könnte gut hinhauen. Bei der Holzfeuchte die du genannt hast wird das im Sommer und Herbst bisschen breiter, also in deinem Fall höher :emoji_slight_smile: und das könnten die Schrauben gut zulassen. Du könntest die Schrauben die unten sind, als nahe der Kante die auf der Arbeitsfläche aufliegt, direkt durch Korpus ins Doppel schrauben, und die Schrauben weiter oben durch größere vorgebohrte Löcher, dann kann das Doppel nach oben ausweichen ohne dass sich fiese Spannungen bilden.
Dann ist die einzige noch bisschen heikle Stelle die, die Stefan schon genannt hat.
Da ist der Abstand der Beschläge im Kopus fest wegen Langholz, und in den Türen wollen die Beschläge bisschen arbeiten. Kann aber auch gut gehen bei dem trocknen Holz.
Das wünsch ich dir auf jeden Fall, und wenns irgendwann Probleme gibt, dann kriegst du das sicher hin.
Woodmaster23
19. Juni 2023
Nürnberg
Obefläche ist von Jansen Aqua Pur Parkett- und Holzsiegel. Also eine Lasur. Wollte kein Öl.
Ah okay hatte mich wegen dem natürlichen Ton der Esche gefragt, ob es vielleicht Weißöl o.Ä. ist.
Eine Lasur ist dein Produkt nicht, aber das spielt auch keine Rolle denn schützen wird es die Teile allemal. War nur interessiert und freu mich auf weitere Updates. :emoji_slight_smile:
jochen-steini
9. Februar 2017
Ulm
Dachte das ist eine Lasur. Wieder was gelernt. Ðanke.
In Tuffmatt geht die Holzstruktur kaum verloren. Wirkt sehr echt.
Dale_B_Cooper
17. November 2020
HH
In unserer Küche ist direkt unter der (Induktions-)Kochplatte keine Schublade. Angeblich wegen der Hitze.. weiß nicht, wie notwendig das ist. Und ich hätte gerne ein breites Kochfeld.. :emoji_slight_smile:
Schick ansonsten. Und auch ein schöner E61 Siebträger. :emoji_slight_smile:
