Millen - Mobiles Sägewerk - Bohlen aus Stammware
Sind die Tiefenbegrenzer zu sehr abgenommen, können die Schneiden mehr im Holz anpacken, mehr Holz in gleicher Zeit zerspanen, entsprechend wilder wird die Fahrt.
Ich gehe mal davon aus dass unser @WoodyAlan bisher gar nichts an der Kette gemacht hat. Ist ja quasi neu.
Ganz wichtig ist ein Anschlag (bei mir die Inliner-Rolle) damit die Leistung am Stamm "abgestützt" wird. Gegenhalten mach keinen Spaß.
Am original Alaskan gibt es m.W.n. so ein "Gleitschuh" der dies übernimmt.
Quelle Grube
Quelle Vevor
Nachteil: ist immer auf der selben Höhe, liegt also nicht zwingend am Stamm an. Meine Rolle lässt sich (in der Höhe) verstellen, somit kann ich immer am größten Durchmesser "abstützen". Wobei ich es ehrlicherweise eigentlich nie verstelle da ich den 1. Schnitt ja im Kern mache, somit passt das bei den weiteren Schnitten immer.
Rolle ist aber definitiv angenehmer da ich die Schiene (je nach Stammdurchmesser) auch schön schräg stellen kann im Holz und somit Späne (kein Schleifstaub) fabriziere.
Gruß SAW
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Ich feile seit 20 Jahren selbst. Ich behaupte das Kann ich. Diese Kette hat allerdings noch keine Feile gesehen und das is überfällig.
Zu niedrig gefeilte tiefenbegrenzer meldet dir die Säge umgehend zurück….ratter ratter ratter
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Quelle Grube
Quelle Vevor
Gruß SAW
Genau. So an Gleitschirm hab ich auch dran. Geht aber bei grobrindiger Eiche eher schlecht, das werd ich mit gezeigten rollen optimieren
fragnix
21. Mai 2020
Lüneburg
Ich bin noch nicht überzeugt, dass eine Rolle mit Durchmesser < 10 cm leichter über die Eichenrinde geht als ein Gleiter. Aber wenn SAW das empfiehlt, dann wird es ja nicht ganz ohne Sinn und Verstand sein. Wenn Woody das mal ausprobieren wird: Ich bin auf einen vergleichenden Bericht gespannt.
Die Schrägstellung werden wir beim nächsten Einsatz ausprobieren!
Definitiv, einfach mal ausprobieren! Im Fall Dir ist ne Inliner-Rolle zu klein kannst ja auch eine von einem Tretroller nehmen. die haben zum Teil >150mm. Natürlich wird dadurch der Durchlas kleiner. Bei mir hat sich die Inliner-Rolle als sehr brauchbar gezeigt, egal ob Eiche, Robinie, Nuss oder Esche. Bleibt so, hat sich bewährt.
Schrägstellung versuche ich immer maximal hizubekommen da:
1. schnellerer Schnitt, gröbere Späne
2. sauberere Oberfläche
3. mehr Auflage der Schiene (weniger Durchhang/ Biegung
Einfach mal testen.
fragnix
21. Mai 2020
Lüneburg
Wenn die Säge sich im Holz festbeißt (hatten wir noch nie P.S.: Äh, doch, bei genauerem Nachdenken), dann würde ich als erstes mal die Kette weniger aggressiv feilen.
Für den Wettbewerbseinsatz feilen wir sehr aggressiv, für's Mill deutlich entspannter. Nicht gerade 90°, aber eben auch nicht so, dass die Kette sich festbeisst. Ich schaue mal nach den konkreten Winkeln.
Oh, so entspannt dann doch nicht: 10° hat die Mill-Kette.
Naja 0° (90°) wären ja auch nicht wirklich produktiv.
Meine sind irgendwo zwischen 15 und 20° . Umgefeilt aus einer Vollmeißel Kette. Damit läuft das sehr bequem, Säge wird nicht gequält und Span passt.
Freihand gefeilt , nie gemessen.
Ja ne neue Vollmeißel geht schon etwas "ruppiger" ran, mit Gefühl geführt geht es allerdings.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
So….heut lief es top. Schräg sägen und Säge arbeiten lassen….
Rad am Anschlag brauch ich! Die Kufen implizieren zwar ein gleiten, presst es aber eibfach ran und dann frisst sich die Säge fest. Also auf Abstand halten und Säge rutschen lassen.
Zusätzlich Ölen war erforderlich. Spürbar besser.
Micha83
29. Januar 2014
Heute meine beiden aufgesägten Stämme wieder abgeholt.
30 er Bretter, Rinde entfernt, abgestapelt und Dach drüber. So kann ich sie erstmal zwei Jahre vergessen.
Für 25 Euro brutto, brauch ich mich nicht selber mit der Kettensäge hinstellen oder eine BBS vorhalten.
Grüße Micha
Micha83
29. Januar 2014
Prima, aber mir scheint der Abstand zum Boden etwas knapp.
Moin.
Das sind 10 cm dicke, ausgerichtete Balken.
Da lagen schon mehrere Holzstapel drauf, bisher gab es keine Probleme.
Das Dach steht soweit über, Spritzwasser ist kein Thema.
In der Lehre hatten wir 20 cm hohe Betonborde als Grundlage.
Man nimmt halt, was da ist.
Grüße Micha
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Das sieht nach ordentlich Arbeit aus.
Hast du schon ein Fazit zur kox Garnitur?
Beziehungsweise, hast du einen Vergleich zu was anderem.
Ich hatte mal so ein Sparpaket von denen genommen. 1 Schwert + 5 Ketten.
Ich verate dir mein damaliges Fazit mal noch nicht.
Viel Erfolg weiterhin.
Grüße Micha
Fazit kann ich nun geben: die sägebspezi schert und ketten Machen was sie sollen. Nachteil: Sau schwer und Ketten bleiben deutlich weniger lang scharf als die Stihl (wusste ich aber vorher scho). Stihl Schwerter in der Dimension san halt a Schweine teuer im Vergleich und im normalen Betrieb immer mein Favorit. Begeistert bin ich aber von dem neuen GB Arbortech 75cm Schwert mit 1,3mm, leicht, steif und mit der 5grad längsschnittkette wie durch Butter. Kürzlich Fichte aufgesägt, 50cm breit, 250cm lang. 7 schnitte und Kette sägt immer noch ohne schärfen. Fürn nächsten wird aber dennoch gefeilt.
Ich glaub @fragnix hat ein mögliches verlaufen mit dem dünneren Schwert angemerkt, konnte ich in Fichte nicht feststellen. Für ein Brett brauchte ich in dem Fall 117s vom anlassen bis ausmachen. Macht mich sehr glücklich.
Nabendmahl,
sägebspezi schert
+ Kette
Nach und nach umfeilen ist mein Setup.
Hmm, klar.
Fichte, .404, eine Kette ohne feilen.
full
Gruß SAW
