@ Khartak
Lieber Tim,
ich habe keinen anderen Beitrag von Dir erwartet. Natürlich ist es unangenehm wenn Kritik geäußert wird, besonders wenn sie vielleicht etwas massiver ausfällt.
Das war sehr lähmend.
7.) Siehe Beitrag #69
Aufputzminiverteiler z.B.:
https://www.hager.de/verteilersysteme/kleinverteiler/kleinverteiler-mini-aufputz-ip30/930223.htm
Aber muss wirklich jede Leitung in unserem Haus per FI abgesichert werden? [/B]
Winfried wer sagt denn ob der Keller dauerhaft beheizt ist. Wenn nämlich nicht, dann Feuchtraum...........
@tiepel: Der 300mA ist null Personenschutz, da gehts nur um Brandschutz. Ich würde aus Sicherheitsgründen nachrüsten. Wobei ein zentraler FI in der Regel eine blöde Lösung ist. Fliegt er, ist im ganzen Haus kein Strom mehr. Aber kostensparend ist es...
Ähh... Wenn der Keller bei dir ein Feuchtraum ist würde ich da keine Werkstatt einrichten
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Beanspruchungsklasse
D.h. der Keller darf weder beheizt sein noch belüftbar oder es tritt regelmäßig Spritzwasser auf![]()
Bei diesen Verteilern kannst du die Klappe weglassen bzw. manche haben überhaupt keine Klappe. Insofern ist das Schaltelement sofort im Zugriff. Lediglich eine Kontroll-Lampe fehlt.
könntest du dir einfach irgendwo eine Leuchte installieren, die immer leuchtet, wenn der Strom an ist. 1-2 Watt LED gibts ja mit 230V Sockel.
Wer alles 100% VDE-gerecht hat, werfe den ersten Stein.
Oder die ganzen Ferienwohnungen, die den Winter über leer stehen...
Mir fehlt etwas das Verstaendnis dafuer, wie man Janis, der augenscheinlich wenig Ahnung von Elektrik,
aber eine gewisse Portion an Beratungs(!)resistenz an den Tag legt, auch noch so quasi ermutigen kann.
Bist Du sicher, dasz er nicht dein Reihenhausnachbar ist, dessen Sparbemuehungen eventuell mal den Schwelbrand ausloesen?
PS. der TE könnte aufhören uns mit den angeblichen Anrufen bei irgendwem einen Bären aufzubinden.
