3D Druck in der Werkstatt - Projekte
Batucada
11. Juni 2019
Auf'm Land und nicht in der Stadt
Könnte man das hier nicht als Basis nehmen: https://www.thingiverse.com/thing:4928018
, oder schaut das anders aus? Das OSVac System ist eine tolle Sache.
Grundsätzlich wäre so ein Adapter schon mal ok. Aber wie immer, wenn Sätze mit "grundsätzlich" beginnen, versteckt sich meistens ein Haken. Wenn ich jetzt noch @odul s Vermutung hernehme, dann wäre seine Vermutung für mich richtig, wenn der Ersteller den Anschluss nicht wie gezeigt ausgeführt hätte. Der Anschluss sitzt verkehrt, wenn man in Ecken arbeiten will.
Trotzdem vielen Dank für die Mühen des Suchens.
felder2
24. Februar 2019
Finde das auch sehr faszinierend.
Das hatte ich hier schonmal in einem eigenen Thema gepostet, passt hier aber nochmal gut rein.
Ausgangssituation, alter Schrank den ich wieder hübsch gemacht habe, ein Schlüsselschild fehlt.
Internetbekanntschaft aus der Mopedecke ist Dentaltechniker.
Dem das original geschickt, der hat es hochauflösend gescannt und dann sehr hochauflösend gedruckt.
Irgendein Kunsstoff, ich hatte auch Titan oder Gold bekommen können :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Nach der Behandlung mit Modellbaufarben, nicht mehr voneinander zu unterscheiden.
Der Schrank im ganzen
Schlüsselschilder und Bänder sind eine Aufmachung. Nur die Schlüsselschilder gegen andere zu tauschen hätte das Gesamtbild gestört.
Dank 3D Druck perfekt gelöst.
Gruß Micha
Respekt!
Gelöschtes Mitglied 109767
... da hätte ich auch schon früher draufkommen können ...
HETTICH bietet auf seiner Homepage den Download der 3D-Daten für alle Möbelgriffe incl. STL-Format an.
Z.B.:
Griffleiste Lamezia, L 1195 mm, B 39 mm, Edelstahl Optik gebürstet | 9105826 | Hettich eShop Deutschland
Für Muster zur Auswahl was optisch am besten gefällt habe ich mit der STL einfach "quick and dirty" Schnelldrucke aus PLA gemacht. Druckkosten je Griff 70 - 80 Cent. Damit schneller, effektiver und preiswerter als das hin- und herschicken von Mustern (wenn man überhaupt welche bekommt).
Da konnte sich die Dame der die Schubladenfronten gefallen müssen dann relativ schnell zu einer Entscheidung durchringen. Zeichnungen lesen ist nicht jedermanns Sache. Anfassen rulez...
Alois
PaxRomanum
2. Januar 2021
Regensburg
Kleine Erweiterung für die Bessey Klemmen. Das 3-D gedruckte Teil klippt auf ein 12 mm Rohr Und klemmt gleichzeitig. Dann wird die ganze Konstruktion zu einer Art dritten Hand. Ohne Boden und Deckel gedruckt, damit etwas Flex im Material ist.
Mitglied 119177
Absaugadapter Metabo SPA 1200 (mit Filterpatrone) auf 100mm Absaugschlauch mit Nebenluftschieber
Ich habe mir einen Adapter konstruiert, um meine SPA1200 an meine Festool Tischkreissäge hängen zu können; Fusion.jpg durch die erhebliche Differenz im Schlauchdurchmesser wird nicht nur ein Reduzierring benötigt sondern aucn noch ein Nebenluft-Einlaß.
Die SPA 1200, die ich mal sehr günstig gebraucht bekommen habe, hält in Verbindung mit der Metabo-Filterpatrone übrigens die Werkstatt tatsächlich sehr sauber, auch beim Abrichten und Dickenhobeln mit meiner EB HC250.
Wie auf dem folgenden Bild zu erkennen, hält sich der Reststaub unter der TKS und auf dem Maschinentisch sehr in Grenzen; die vorher gesägten Werkstücke liegen auf dem Tisch.
Ich werde den Schieber gelegentlich noch mit einer Rastung versehen, damit er feinstufig verschiebbar ist (bei der momentanen Lösung ist der Schieber in drei Stufen verstellbar und mit einem Schräubchen fixiert - geöffnet, ca. 60% geschlossen und geschlossen) ein Y-Adapter mit Wechselklappe wäre auch praktisch - aber Provisiorien halten ja bekanntlich ewig.....
WoodLandt
12. Mai 2021
Bremen
Hier ein Modell einer 32er-Lochraster-Schablone
Angelehnt an das Modell von KREG...
In die Senkbohrungen werden Bundbohrbuchsen geklebt, die einen Innendurchmesser von 5,1mm haben, somit passt ein 5mm Bohrer optimal durch.
Durch die Puzzleform/geometrie und einer Entformungsschräge von 5°, kann man die Schablone erweitern.
Der seitliche Anschlag von 37mm wird separat gedruckt und angeschraubt.
seanlabor
29. Dezember 2014
Hat jemand schonmal eine Tischeinlage für die Hammer Formatkreissäge gedruckt? Würde mich über die CAD Datei freuen.
Tim90
13. März 2023
Luxemburg
Hier meine Zinkenschablone, angelehnt an das Design von Veritas.
Tim
Micha83
29. Januar 2014
Tim
Moin, nur weil es möglich ist, das in 3d zu drucken heißt das nicht, das es sinnvoll ist.
Das Teil ist in 10 Minuten mit Material aus der resterkiste gebaut. Alle reden über Nachhaltigkeit, hier geht's doch schon los.
Habe seit 25 Jahren eins aus Sperrholz.
Grüße Micha
Tim90
13. März 2023
Luxemburg
Ob sinnvoll oder nicht muss jeder für sich selbst entscheiden. Gezeichnet hatte ich die Schablone in 10 Minuten, und da mein Bekannter eh Sachen zu drucken hatte ging es in einem Abwasch.
Tim
mabermue
15. August 2016
Mühldorf
Fast trau ich mich gar nicht, das hier einzustellen, weil es so einfach ist, aber auch effektiv:
Eine Zackenspachtel mit Seitenwänden,
mit er man den Leim an Kanten gleichmäßig verteilen kann. Die Leimmenge läßt sich leicht durch den Neigungswinkel beeinflussen.
Die Druckdateien und auch die Fusion360-Konstruktionsdatei findet Ihr auf printables.
Gruß Martin
mabermue
15. August 2016
Mühldorf
Naja, ich hab halt mal die Breiten erstellt, die bei mir meistens so vorkommen. Wenn andere gewünscht sind, einfach mit Fusion anpassen (ein Parameter). Wenn gängige Breiten fehlen und man mit Fusion nichts am Hut hat, dann kann ich die auch noch nachliefern.
Ich ziehe auf der Kante meistens eine oder zwei Leimwülste (je nach Breite); dann fahre ich die Kante mit der Zackenspachtel ab und erziele eine wirklich homogene Verteilung. Auf die Flächen suppt dabei nichts.
Mit ein bißchen Erfahrung kann man die Leimmenge perfekt einstellen, so dass beim Pressen nur einzelne Tröpfchen herausquellen, aber die Fuge geschlossen ist.
Wenn der Leim dann am gelieren ist, ziehe ich die Fugen mit dem Bahco-Schaber ab.
edit: ich würde ja gerne Fotos liefern, aber beim Verleimen fang ich nicht auch noch das Fotografieren an ...
mabermue
15. August 2016
Mühldorf
Naja, ich hatte nichts von Weißleim geschrieben.
Ich hatte mir aus Neugier mal diesen amerikanischen T....d Leim bestellt. Offene Zeit ca. 5 Minuten. Wenn ich Leimholz mache (ich presse mit einer Scheppach plano), dann hab' ich ganz schön zu tun.
mabermue
15. August 2016
Mühldorf
Ob der jetzt in die Kategorie Weißleim gehört, weiß ich nicht (wahrscheinlich schon). Mich hatten halt die beworbenen Eigenschaften hinsichtlich der Schleifbarkeit interessiert und ich empfinde diese schon als anders als bei einem gängigen P...l Standard.
Aber ich denke, wir entfernen uns zuweit vom eigentlichen Thread-Thema.
farinu
15. November 2005
München
Ich habe mir einen Adapter konstruiert, um meine SPA1200 an meine Festool Tischkreissäge hängen zu können; Anhang anzeigen 134399 durch die erhebliche Differenz im Schlauchdurchmesser wird nicht nur ein Reduzierring benötigt sondern aucn noch ein Nebenluft-Einlaß.
kannst du mir die Datei schicken?
