so, ich habe mal ein wenig weiter geplant.
Mein Ziel ist mit möglichst standardisierten Bauteilen möglichst vorfertigen zu kommen, sodass ich liegend die Wände bauen kann und dann "nur noch" aufrichten muss.
Zu den Maßen:
- Schwellen: 6cm x 12cm x 590cm bzw. 6cm x 12cm x 400cm (die Hütte wird also genau 590cm x 424cm, ja, Baugenehmigung liegt vor!)
- Pfosten / Steher: 6cm x 12cm x 248cm bzw. 260cm
- Sparren: 6cm x 20cm x 475cm
- Rastermaß: 62,5cm (man sieht auch, dass die Sparren exakt auf den senkrechten Stehern aufliegen sollen, damit die Last direkt abgeleitet wird).
Vorab einmal ein paar Bilder, ich denke das hilft.
Von vorne:
Rechte Seite:
Rückwand:
Linke Seite:
"Explosionszeichnung"
Ich habe dazu folgende Fragen:
1.) Meine Dachsparren liegen nun genau auf den senkrechten 6cm Stehern. Wie sollte ich das im Randbereich machen bzw. auf der Innenwand, wo ich eine 12cm breite Wand habe, aber nur einen 6cm breiten Sparren? Mir geht es dabei um die Innenbeplankung / Decke, da ich dann ja keinen sauberen Anschlag habe. Das einfachste wäre vermutlich die 6cm "Luft" mit ein paar Abschnittstückchen zu unterfüttern, oder?
2.) Ich habe die Ecken so ausgeprägt, wie ich es mehrfach von Larry Haun bei Youtube gesehen habe, also als "L", passt das soweit?
Gleiches gilt für die "Aufnahme" der Innenwand, sodass ich dort ein "U" habe. Das rote sind jeweils Schrauben. Details siehe auch noch in den Anlagen mit dem Namen "Wand...".
3.) Meine Sparren haben wie beschrieben das Rastermaß von 62,5cm - passt das soweit? Die Dachneigung beträgt 2%, dass Dach wird mit PV-Modulen belegt, daher möchte ich dort nicht mit mehr Dachneigung arbeiten, da die Module a.) mit anderen Modulen in Reihe geschaltet werden und b.) jedes weiter Gefälle in Richtung Norden geht - blöd.
4.) Wie würdet ihr die Steher mit dem Rähm verschrauben? Ich denke gerade an vier 6x 120mm Schrauben je Verbindung aus Steher und Rähm, zwei oben, zwei unten.
Habt ihr Anmerkungen oder Hinweis?
Momentan klappt das mit den weitestgehend standardisierten Maßen noch recht gut.
Vielen Dank und einen schönen Sonntag,
Moritz
