Zu dem Lichtenberg Video muß ich noch einen Kommentar abgeben:
Damit Holz so bruzzeln kann, reichen einfache 2kV (mit ein paar mA) nicht aus. Das muß ein Netzteil sein, das auch ordentlich Strom liefern kann und das ist dann bei Berührung für nur einen Sekundenbruchteil wirklich tödlich.
Bei der Spannung verkrampfen auch die Muskeln, so dass man nicht "einfach so " loslassen kann, wenn es brizzelt.
Was Leihen vermutlich unterschätzen ist, dass bei Hochspannung der Strom auch schon überspringen kann ohne dass man den Gegenpol berührt hat. Als Daumenregel gilt in trockener Luft etwa 1 cm /1000 V, d.h. bei 2000 V kann man schon bei einem Abstand von 2 cm einen Schlag bekommen.
Wenn der Trafo die Spannung unter Last bringt, ist die Leerlaufspannung noch höher.
Bei diesen Spannungen sind die dünnen Isolierungen der herkömmlichen Netzkabel auch nicht mehr ausreichend. Auch wenn man dann ein vermeindlich "isoliertes" Kabel anfasst, kann die Spannung durchschlagen.
Den Kommentaren im Video zu urteilen haben die zwei "Leuchten" auch nicht viel Ahnung von Strom.
An alle, die auch nur mit dem Gedanken spielen: Lasst es einfach sein !
