Das Saugrohr, welches vom Zyklon zum eigentlichen Sauger geht wird oben eingeführt. Wie weit aber darf/sollte (optimal) dieses Rohr von der Decke des Zyklons (also in Nähe des waagerecht eingeführten Rohres) in den Innenraum ragen?
Eine optimale Aussage kann bei einem Zyklon nie pauschal getroffen werden, da das Funktionsprinzip sehr "dynamisch" ist. Das wichtigste ist wohl erst mal die Geometrie der Anlage. Danach kommt die Turbine, die das Aerosol vorantreibt und natürlich die Größe der abzuscheidenden Partikel innerhalb des Volumenstroms.
Aber als eine allgemeingültige Aussage betreffend des Tauchrohrs könnte man sagen, dass das Rohr mindestens so lang sein sollte, dass die abzuscheidenden Partikel durch die Kombination der Verjüngung des Kegelstumpfs und der Drehbewegung eine so hohe Zentrifugalgeschwindigkeit besitzen sollen , damit diese sich, aufgrund ihrer Trägheit, aus dem Volumenstrom lösen können, wenn der Volumenstrom durch das Tauchrohr abgesaugt wird.
Wenn dann aber die Strömungsgeschwindigkeit abnehmen sollte, werden die Partikel nicht weit genug beschleunigt und evtl. wieder durch das Tauchrohr angesaugt. Deshalb ist ein in sich dichtes und betriebsstabiles System auch wichtig.
Eigentlich ein ziemlich interessantes physikalisches Gerät.
Das Rohr muss genau in der Mitte des Zyklon sein, da dort die sauberste Luft zum Absaugen ist.
