Trockenbaufragen
TobiBS
13. Januar 2021
Stuttgart
Das der Stoß gerade auf die Ecke läuft ist an sich etwas unglücklich - Rissegefahr. Ist ähnlich wie Stoß auf dem Türpfosten aber nicht so gefährlich. Die ausgeschnittene Ecke finde ich kurios - ist das verschnitten?
Nein das Grundproblem war das Raster der Platte in der Breite. Hätte ich an der Stelle einfach die Platte langgelegen, dann wäre die gelbe Kante ca. 1cm von der Wand weg gewesen. Deshalb habe ich mich entschieden diesen Bereich auszuschneiden und mit einer um einen Zentimeter breiteren Platte auszufüllen. Diese wollte ich aber wiederum an beiden Seiten auf einer Latte enden lassen.
Wenn ich dich richtig verstanden habe würdest du lieber den roten Bereich ausschneiden und dort eine Platte reinsetzen, richtig?
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Irgendwo weiter vorne hatte ich geschrieben, bevor man das Raster anlegt, messen, wo man denn am anderen Ende überhaupt rauskommt und nicht vielleicht gerade so ein Rest / Spalt übrigbleibt.
Die rote Linie - ja so ungefähr.
Ich hätte die Spachtelkante dran gelassen und angespachtelt.
Einen Denkfehler deinerseits muss ich anmerken, im Türenbereich ist Rissüberbrückung notwendig, der Dynamik wegen. In der Decke wirkt diese nicht. Sollte also so funktionieren wie er das gebaut hat.
Mit freundlichen Grüßen Pauli
TobiBS
13. Januar 2021
Stuttgart
Genau wegen des Hinweises habe ich das gemacht und dann versucht beide Wandseiten sowie diese Ecke passend zu legen. Der Plan war hier von der Plattenkante leicht etwas abzuschneiden. Leider ist der Raum aber so schief, dass ich ca. die zwei Zentimeter zur Seite gelaufen bin, so konnte ich nicht mehr 1cm abschneiden sondern musste einen anstückeln.
Mmh, jetzt ist es dafür zu spät, oder ich mache die ganze Platte nochmal neu.
Dann werde ich es wohl so lassen, danke!
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Alles, gut. Weitermachen, Tapete dran los los!
:emoji_wink:
U.Tho
18. November 2020
Thüringen
Ich hatte ja bereits bemerkt, dass es an der Decke nicht so tragisch ist aber ich habe schon Risse genau in so einer Situation an der Decke erlebt.
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Das mit den Rissen an Wandecken hängt von der Deckengröße und Form ab, sowie vom Zustand und Bauart der Rohbaudecke. Auch von der Qualität der Ausführung, klar.
Auch dies kann man nicht pauschalisieren.
Genau wie mit dem Verschrauben... Der Hersteller bietet ein System an, ok. Man muss auf seiner Baustelle aber trotzdem selber denken und schauen, wie die Bedingungen sind.
Ob Schrauben im Bodenprofil drin sind oder nicht, spielt wohl für die Standfestigkeit der Wand eine mickrige Rolle. Wichtiger ist, dass man die CW-Profile nicht knirsch in die UW-Profile reindrückt, 1cm Luft lassen - ja, bei richtig krummen Decken und Böden muss man manchmal jedes Einzelne messen.
Bei Altbauten empfiehlt sich gernerell eine flexible Ausbildung von Bauscheiben wie z.B. Wänden.
Frohes Schaffen
TobiBS
13. Januar 2021
Stuttgart
Es ist hier eine abgehängte gegossene Betondecke. Also keine Balken oder Ähnliches involviert.
Klar, manchmal sieht man ja auch nach dem Entfernen von Bauteilen im Altbau was Entgegen aller Vorgaben 50 Jahre lang gehalten hat.
Das ist ja nach dem Anzeichnen der CW-Positionen mit dem Lasermessgerät schnell erledigt, beim Ablängen muss man sowieso jedes einzeln messen.
Frohes Schaffen
Mit Bauscheiben meinst du senkrechte Flächen? Unter dem Begriff finde ich nämlich Unterlegscheiben: https://www.obi.de/bauscheiben/lux-bauscheibe-6-6-mm-x-22-mm-verzinkt-8-stueck/p/8691966
TobiBS
13. Januar 2021
Stuttgart
Nochmal Verständnisfragen:
  1. Die senkrechten Profile sind alles CW-Profile und die wandseitigen CW-Profile werden dort verschraubt, korrekt? Und damit wird ein CW-Profil anders ausgerichtet als die anderen, die sollen ja alle in eine Richtung zeigen, damit der Dämmstoff reinpasst und die Abstände zum Schrauben gut sind.
  2. Die Gipskartonschrauben haben nur eine Mindestlänge, ich darf bei doppelter Beplankung gerne in beiden ebenen 35mm-Schrauben nehmen, korrekt?
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Ja und Ja.
1.Profil bei 57,5cm vom entferntesten Punkt der Wand (falls die Wand krumm ist...)
U.Tho
18. November 2020
Thüringen
Die Profil- bzw. Plattenaufteilung würde ich analog wie an der Decke machen - messen, was auf der anderen Seite übrig ist. Wenn die Wand arg krumm ist, würde ich mit einer ganzen Platte mit Abstand (siehe Satz vorher) anfangen (senkrecht ausgerichtet) an der man dann die Wandanschlussplatte gut ausmessen kann.
TobiBS
13. Januar 2021
Stuttgart
Das müssten ziemlich genau 3,5 Platten mit je 1,25m Breite sein. Ich hoffe mit den 5cm abschneiden komme ich nicht auf so viel Verschnitt, könnte dann nämlich sein, dass die halbe Platte nicht mehr für die Rückseite reicht.
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Dann stelle das 1. eben auf 50cm.
So, dass Du auch am Ende den Stoß nicht so nah an der Wand hast. Ob die halbe Platte hinten reicht, ist erst mal unerheblich.
TobiBS
13. Januar 2021
Stuttgart
Mal wieder drei Fragen:
1. Wenn ich 4,12m Wand baue und UW-Profile in 2m Länge verwende, kann ich dann einfach in der Mitte 12cm frei lassen, wenn dort kein CW Profil steht? UW-Profil wird unten geklebt und oben geschraubt.
2. Wenn ich die Wand zwecks Befestigungsmöglichkeiten mit OSB verstärken möchte, kann ich dieses einfach statt der unteren Lage Gipskarton verwenden oder sollte ich dann dreifach beplanken? Oder besser OSB in das Metallständerwerk?
3. Ich baue die Wand 90° an eine in den Wand ragende Massivwand. Hier kann man dann umlaufend spachteln und nicht wie an der Decke eine Acrylfuge machen, oder würdet ihr das aus anderen Gründen wieder nicht?
Danke für eure Geduld!
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
1. ha ja, geht schon mal.
2. Werkstoffplatten auf Ständerprofile...hm. Alle Schraubpositionen 4mm vorbohren und senken, sonst drückt es die Platten beim Schrauben weg. Das Blech ist zu dünn, der Senkkopf wird dann nicht eingezogen, sondern die Schraube reißt durch das Blech. Bei Profilen immer Feingewinde nehmen.
Welche Dicke hat das OSB?
3. Das habe ich nicht verstanden, Skizze wäre besser.
TobiBS
13. Januar 2021
Stuttgart
Gäbe es denn was sinnvolleres? Mein Verständnis ist, die UW-Profile werden doch sonst auch nur stumpf gestoßen, da leisten die 12cm auch keinen Beitrag. Ich will halt an den Wänden das CW-Profil im UW-Profil stehen haben.
Verstehe, dann beschränke ich mich doch darauf OSB nur im Höhenbereich 1m-1,8m oder so einfach hinter die Gipskartonplatte zur Verstärkung zu schrauben und ganz normal zweifach zu beplanken.
Sind schon geliefert worden.
Ist noch nicht gekauft, ich hätte jetzt für die Variante nur einen Höhenbereich zu hinterfüttern aber 15mm gedacht.
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Jaaaa, das mit dem Bodenprofil passt schon, ist ja für Dich....
Wand so einmessen, dass Beplankung an Stirnseite Massivwand mit 1cm Luft vorbeiläuft, dann ein paar Klekse Spachtel oder Ansetzgips vor dem Verplanken dran. Gipsplatten lotrecht abschneiden und an dem Reststück Mauer noch einen Streifen Gipsplatte ansetzen/ankleben. Spachtelwinkel drauf, saubere Sache.
TobiBS
13. Januar 2021
Stuttgart
Gerade weil es für mich ist, will ich es richtig machen. Wäre es besser noch ein Stück dazwischen zu setzen? Oder wäre es besser 4m Profil zu besorgen und einmal von links, einmal von rechts anzufangen und die Lücke am Rand zu lassen?
OK, also quasi die Gipskartonwand über die ganze Breite erweitern und den linken Teil kleben. Dort reicht dann aber eine Lage Gipskarton, oder? Die Fuge dann genau an der Grenze zur Wand? Ich versuche nachher nochmal eine Skizze zu machen wie ich es meine.
UW-Profil "geklebt"?
Ich hab' einmal Einfamilienhäuser - niederländischer Subunternehmer - gesehen, da waren Deckenanschlüsse von massiven 12er Trennwänden "geklebt", also "kunstvoll" mit Bauschaum an die Decke "verlängert". Der Subunternehmer flog dann von der Baustelle. :emoji_wink:
Ich weiß, dass es mittlerweile Anbieter gibt, die ihre Klebstoffe als Alternative sehen. Käme mir dennoch höchstens in Ausnahmesituationen - bspw. unklare Lage einer Fußbodenheizung - in Frage. Ansonsten werden die hier natürlich weiterhin gedübelt.
So würde ich das lösen.
grau... Massivwand
grün... Profile
rot... GK-Platte
gelb... Eckschutzprofil
blau... Spachtelung auf null ausgezogen
PS: Es ist völlig Wumpe, wenn an der einer Stelle, an der natürlich kein CW im Raster zu stehen hat, 12 Zentimeter UW fehlen. Sinnvollerweise würde ich die Lücke an Boden und Decke versetzen.
TobiBS
13. Januar 2021
Stuttgart
Nur am Boden, an der Decke wird geschraubt.
Bauschaum ist jetzt für mich kein Kleber, aber spannend was Leuten so einfällt.
Gibt es in der Tat, ich werde das Produkt M560 von Otto-Chemie einsetzen, was entsprechend (https://www.otto-chemie.de/bau/ottocoll-m-560) beworben wird: Kleben von Trockenbauständerwerk zur schraubenlosen Montage der Metallschienen / UW-Profile
Es gibt sogar Hersteller, die hier ein eigenes Produkt im Regal haben und sich dafür ein TÜV-Siegel haben geben lassen: https://www.beko-group.de/service/wissensdatenbank/trockenbau-profilkleber
In der Tat ist das Thema Fußbodenheizung das Risiko, welchem ich durch Mut begegnet wäre, aber ich habe mich von zwei anderen Stakeholdern überzeugen lassen und jetzt kostet die Bodenbefestigung das 8-fache als es zu schrauben, das wird schon halten für den Preis. :emoji_wink:
grau... Massivwand
grün... Profile
rot... GK-Platte
So habe ich es auch von @Heener verstanden, der rote GK-Plattenteil über der Massivwand dann aber mit Fuge von der Ständerwand getrennt oder in einer Platte? Ich hätte jetzt eine durchgehende Platte wegen der Rissüberbrückung bevorzugt, dann kann das Eckschutzprofil seine Stärke ausspielen.
Danke, die Lücke kann dann aber auch an der Wand sein, da das Wandprofil ja seinerseits verschraubt ist.
