Schuppen wird zur Werkstatt
Diamond
18. Juli 2018
DE
die Decke ist fast dicht :emoji_slight_smile:
PurplePony
29. Juli 2007
Glückwunsch, dass es weiter geht.
Hast du dich in die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers der Gipsfaserplattwn eingelesen?
Da gibt es online hervorragende Leitfäden mit Hinweisen zu Unterkonstruktion, Achsabständen usw.
Mein Trockenbauwissen beruht auf einem Stand vor 10 Jahren.
CW Profile haben wir da auch als Weitspannträger für Deckenkonstruktionen genutzt. Zu der Zeit allerdings aufrecht stehen. Das man die liegen montiert ist mir neu. Wie verhält sich da die nach untwn zeigende Sicke auf dem Rücken des Profils, stört das nicht beim Schrauben?
PurplePony
29. Juli 2007
Nein @PurplePony das sind schon Decken - C Profile. Diese hier sind wohl halt nicht geriffelt.
Das habe ich auch gerne gemacht, insbesondere bei unsicheren Decken hinsichtlich Abhängerbefestigung oder in Fluren. CW Rücken an Rücken da kann man schon einige Meter überbrücken.
Ich hätte das für 50er CWs gehalten. Aber su magst Recht haben. Zumal gegen meine Aussage spricht, dass da gar keine Ausstanzungen und Löcher für Kabel drin sind.
ich verstehe nicht, wieso man hier so ein riesige Diskussion zum Thema Raumhöhe anzettelt und dann so verschwenderisch mit dem Platz umgeht.
Diamond
18. Juli 2018
DE
So Jungs, die Sandkiste ist fertig. Die Kinder können sich freuen.
killkenny
27. September 2019
Baden!
Sauber. Das war garantiert ne Sau Arbeit.
Nur die Glasbausteine würden mich verrückt machen, weil schief (sieht zumindest auf dem Bild so aus).
Aber das ist einfach nur ein Tick von mir. Ich schau auch ständig auf Fugen in Böden oder auf die Fliesen die ich verlegt habe und denke mir....man man man :emoji_slight_smile:
Bin gespannt wie es weiter geht.
Diamond
18. Juli 2018
DE
Alles alleine gemacht. Ja, eine anstrengende Arbeit. Noch habe ich erst die Hälfte ausgehoben.
Die Bausteine kommen raus. Die sind nicht schief. Die Decke verläuft schräg.
Das Fenster ist bereits gekauft. Sogar eins mit Stulp. So kann ich von außen immer was durchschieben :emoji_slight_smile:
Zwischen beiden Räumen kommt auch ein 1m x 1m Fenster rein, da der Maschinenraum ja keine Fenster hat. Somit hoffentlich etwas Licht morgens durchscheinen
Diamond
18. Juli 2018
DE
Werde ich machen, nur aktuell ist es wirklich schlecht, weil man kaum noch Baustoffe kaufen kann. Alles leer gekauft oder Restbestand mit 3-4 fachem Aufpreis.
Diamond
18. Juli 2018
DE
Ich kann mich wirklich noch nicht entscheiden wegen dem Boden.
Aktuell hatte ich wie bereits angekündigt folgenden Aufbau auf dem Zettel:
8cm Kies
Baufolie
10cm Beton mit Stahlmatten
5 cm Styrodur Dämmung
Folie
22er ESB Nut und Feder Platten
Ich habe noch ein wenig bedenken wegen dem schwimmenden Platten auf der dem Styrodur.
Oder ich lass alles weg, zieh fen Beton bündig mit dem Maschinenraum, lege Folie, Trittschall und dann die Platten.
Eure Meinung dazu wäre für mich gerade nochmal wertvoll Jungs!
Danke bis bald
U.Tho
18. November 2020
Thüringen
Die halte ich eher für überflüssig - das Thema Heizen hatten wir ja hier schon durchgekaut.
Die Holzwerkstoffplatten sind eher für ein angenehmeres Laufen / Stehen eventuell gut. Trittschall? Ich würde nichts Weiches im Aufbau einbauen - schon wegen der Maschinengewichte. Also Folie und Platten (mein Vorschlag) - sehen das die anderen Kollegen hier auch so?
PurplePony
29. Juli 2007
Ich würde da Schotter rein fahren und dann Beton rein kippen der mit dem Glätter plan gezogen wird.
Wenn dir das zu einfach ist bzw du mit den Nachteilen daraus nicht leben kannst, dann das volle Programm mit Betonplatte, Trenn- und Dämmschichten, und darauf Betonestrich mit Kopfholzparkett :emoji_slight_smile:
Marvin42
18. Oktober 2012
Alfeld
Schön wenn man so neu aufbauen kan.
Ich würde versuchen unter der Betonplatte eine möglichst dicke Dämmschicht einzubringen und dann die Platte richtig glätten, evtl. später beschichten, quasi ne Industriesohle. Maschinen auf Holz stellen kann ich mir für mich nicht vorstellen, wenn ich andere Möglichkeiten sehe.
(Vielleicht würde unter alles noch einen Erder legen, für die elekt. Anlage, je nachdem ...)
Diamond
18. Juli 2018
DE
Hallo nochmal, schwierig schwierig...
Einen Betonglätter habe ich leider nicht. Ich wollte später, wenn der Beton etwas angezogen ist selbst mit einer lange Reibebrett für Estriche glätten. Wie ich den Beton plan abziehe muss ich noch sehen. Ich denke zwei lange Rohre für einen Richtscheit tun es sicherlich auch.
Die Esb oder Osb Platten möchte ich gerne halt haben, um meinen Knien etwas gutes zu tun.
Also nochmal
Schotter/ Kies abgerüttelt und plangezogen
Baufolie
(5cm Styrodur)—- ich denke ich mache es
Stahlbeton mit Stahlmatten bündig zum Maschinenraum
Folie
Holzfaserdämmung 5mm
22er Esb/ Osb schwimmend mit d3 Leim verleimt und gezwingt
Das wäre mein Gedanke. Wie gesagt der Raum soll nur als Arbeitsraum dienen. Rollende Gegenstände werden dort nicht stehen. Die Maschinen bleiben alle soweit im Maschinenraum.
Defcor
18. April 2021
Soest
Hallo.
Nimm keinen Kies. Du brauchst Feinanteil in dem Unterbau. Sonst bekommst Du das nicht anständig verdichtet. Schotter/Frostschutz/FSS,… gemeint ist das gleiche. Schotter in der Körnung 0/45. Für Dein Vorhaben kannst Du auch nach Ohne-Güte-Schotter fragen, kurz Ohne Güte. Oder nach nicht zertifiziertem Schotter. Wobei das bei der Menge, die Du da brauchst, keinen großen preislichen Unterschied macht. Kauf das in einem Schotterwerk/Steinbruch bei Dir in der Nähe. Günstiger kommst Du nicht dran.
Also,… schachten, 0/45 rein, und gut verdichten. Über weniger als 20 cm Stärke im verdichteten Zustand würde ich persönlich übrigens nicht nachdenken.
Diamond
18. Juli 2018
DE
so nun aber Feierabend.
Ich habe den Boden bis auf 20cm Aufbau ausgehoben und bereits die Sauberkeitsschicht 0/32 eingefahren, verteilt und verdichtet. Im Schnitt hbd ich nun 6-8 cm vom Schotter drin. Ich habe mich übrigens jetzt doch gegen die XPS Dämmung unter der Betonsohle entschieden. Sehe keinen Vorteil und auf Grund der Preise auch nicht mehr ein! Ausgelegt wird jetzt eine PE Folie. Danach der Beton mit 11,3 cm, PE Folie, 50mm Holzfaserdämmung und 22er OSB. Danach ist die Oberkante OSB bündig mit dem Maschinenraum.
Alternativ wäre auch möglich den Beton mit 14cm gleich bündig mit dem Maschinenraum zu ziehen und den Endbelag in beiden Räumen zu versehen. Die Frage ist ob das im Maschinenraum not tut, da man die meiste Zeit an der Werkbank steht...
moriko
26. Januar 2011
Hallo Diamond,
auf den Bildern erkennt man, dass Du kleine Helfer hattest... :emoji_slight_smile:.
Mich wundert etwas, dass Du Holzfaserdämmplatten direkt unter die OSB-Platten machen möchtest. Ich habe Holzfaserdämmplatten als Innendämmung und staune immer wie weich diese sind. Die lassen sich erstaunlich leicht zusammendrücken. Sind solche Platten denn für (belastete) Fußböden überhaupt geeignet?
Gruss Marco
PurplePony
29. Juli 2007
Die gibt es in Weichfaser, z. B. steico flex, und anders zerfasert und kompakter gebunden z. B. als Unerdeckplatte bei Dach und Wandkonstruktionen als steico universal.
Für den Boden gibt es sicher auch etwas was ich nicht kenne.
Diamond
18. Juli 2018
DE
