Heener
Ja, das geht auch mit 0/32.Ok, Danke - wird so gemacht.
Dann noch eine rechnerische Frage zur Größe der Fumdamentplatte:
Das Häuschen hat die maximale Außenmaße von 4m x 6m, dass wäre also das was quasi außen von Ecke zu Ecke gemäß Baugenehmigung zulässig wäre.
Die Beton-Bodenplatte soll, sofern ich alles richtig verstanden habe, ruhig 1cm zurückstehen, damit das Wasser von der Fassade nicht auf die Bodenplatte tropft.
Wenn die Fassade und die Lattung dafür ca. 5cm (Rhombusleisten 21mm + Lattung 28mm = 49mm) hat, dann wäre meine tragende Konstruktion genau bündig mit der Bodenplatte. Passt das so?
Das wäre dann genau so wie @civil engineer es hier beschrieben hat, korrekt?
https://www.woodworker.de/forum/threads/holzrahmenbau-ein-paar-fragen.119240/post-893186
Die Bodenplatte wäre demnach 390cm x 590cm groß da ich an allen vier Seiten die 5cm abziehen muss.
Passt das so?
Edit: Mein Lieferant hat kein 0/16er sondern nur 0/32 geht aber trotzdem oder? Wenn ich es richtig verstanden habe lässt der sich nur "nicht so schön" Schaufeln.
Die Tropfkante der Fassade sollte besser mehr als 1cm überstehen, da man auch Wind berücksichtigen muss. Oder Du hast dann noch ein Tropfblech, was weiter übersteht. Kommt auf die Fassadenverkleidung an.
