Projekt Treppenrenovierung
Altersrentner
10. Februar 2021
Greifswald
Kann man mit einer Langlochbohrvorrichtung Nut und Feder herstellen?
Bzw. was für einen Fräser brauche ich für die Untertischfräse.
MfG Michael
Mitglied 24010 keks
Die Lalo hilft dir da nicht weiter...
Frästisch... Das geht. Die Feder von zwei Seiten mit einem normalen Nutfräser von oben und unten anfräsen - Brett flach liegend.
Bei der Nut kommt es drauf an was du für Fräser hast. Es gibt so Scheibennutfräser, dann kann das Brett ebenfalls flach liegen, sonst musst du das mit einem normalen Nutfräser hochkant fräsen...
Verstanden? :emoji_grin:
Gruß Daniel
Hallo Michael,
für den Zweck kannst du auch mit loser Feder arbeiten. Also auf beiden Seiten nuten und dann eine passende Feder schneiden, die auf beiden Seiten reinpasst. Du kannst die Nuten auch auf der Kreissäge schneiden.
Altersrentner
10. Februar 2021
Greifswald
Guten Morgen,
Danke für Eure Meinungen / Ratschläge :emoji_slight_smile:
Zuerst, die Lamellen sind 11 mm stark.
Wie breit und wie tief sollte die Nut sein?
Ist es besser die Nut im unteren Drittel oder mittig einzubringen?
Wenn ich z.B. drei Lamellen wie gehabt verleime,
ergibt das ein Stück mit einer Breite von ca. 240 mm.
Davon benötige ich 4 Stück. Diese nuten und mit losen Federn auf den Untergrund kleben.
Ist das eine gute Lösungsmöglichkeit?
Mit freundlichen Grüßen
Michael
Mitglied 24010 keks
Ich würde die Nut leicht nach unten versetzen und 4mm stark machen. Also von unten 3/4/4 ca. 6-10 mm tief.
Gruß Daniel
Edit: Wenn Fremdfeder könnte man die auf einer Seite auch schon fest einleimen, macht das Verlegen u.U. einfacher.
Altersrentner
10. Februar 2021
Greifswald
Wenn der nach 4 Stunden bei einer 6mm Kleberaupe schon deutlich ins elastische gegangen ist und sich bei kräftigem Druck nicht dauerhaft verformt
Habe ich heute mit der neuen Lieferung 8/22 getestet.
Vier Stunden habe ich verschlafen :emoji_rage: aber nach 6 Stunden ist die Raupe (ca 6-7 mm) so wie Du es beschrieben hast.
Michael
Altersrentner
10. Februar 2021
Greifswald
Guten Morgen,
Es ist wieder eine Woche vergangen und Ich nähere mich langsam aber sicher
den gewendelten Stufen. Zuvor hatte ich aber ein dickes Problem.
Es betraf die letzte gerade Stufe. von unten gesehen ist die linke Seite
ca 90°, die Rechte aber schon gebogen. Es war fast unmöglich den Belag einzuführen.
Millimeterweise habe ich mich dann vorgearbeitet, bis es gelungen war. geholfen hat,
die linke Stärke abzuschrägen. So war es möglich den Belag nur in einer ganz bestimmten
Position einzuführen. Das hat richtig Nerven gekostet. Zur Sicherheit wurden die Kanten abgeklebt,
damit ich mir das Material nicht mit dem Kleber versaue.
Aber nun sitzt sie und die viele Arbeit hat sich gelohnt. :emoji_slight_smile:
Nun ging es darum die gewendelten Stufen zu fertigen.
Ich habe zuerst die Vorderfronten so eingepasst, das sie links und rechts im richtigen Winkel
an den alten Stufen anliegen. Wichtig war für mich, die linke Kante. Sie sollte bei allen Stufen
übereinander liegen. Der grüne Riss bildet den Bezugspunkt.
Danach wurden die Lamellen mit der Sicht Seite so gelegt, das ein harmonisches Bild endstand.
Zur Fixierung der Lagen wurden diese mit Malerband beklebt.
Zwischenzeitlich fertigte ich von zwei Stufen Schablonen die ich zuerst auf der Sichtseite und anschließend
auf der Unterseite auf gelegt hatte, um zu sehen, ob ich mit der Breite hinkomme.
Alles sehr eng, aber mit etwas Glück sollte es funktionieren.
Nach dem Drehen der Lamellen erfolgte eine Markierung.
damit bei der Verklebung die vorher festgelegte Oberflächenstruktur beibehalten wird.
Beim verleimen habe ich mich etwas schwer getan. Die Lamellen wurden einzeln verleimt
und jeweils nach zwei Stunden kam eine Weitere hinzu. Zwischendurch wurde die Oberfläche
mit Körnung 60 geschliffen, um Unebenheiten zu beseitigen. Sicherlich sehr aufwändig,
aber ich bin ja nun mal kein Schreiner, also bitte nicht lachen.
und hier das Resultat.:emoji_slight_smile:
Der Zuschnitt erfolgte auf meiner neuen Bandsäge. Übrigens - Ich bin mit dem Teil super zufrieden.
Da ja eine Vorderfront bereits angeleimt war konnte der Sägetisch nicht ohne Weiteres benutzt werden
Lösung brachten zwei Lagerhölzer. Damit wurde die Tischfläche angehoben und der Zuschnitt war möglich.#
Somit lieg die erste Stufe zur Probe.
Nach dem der Pfalz für die Frontleiste an dem verbliebenen Belag gefräst war konnte die Vorderfront angeleimt werden.
Somit war Nr.2 fertig und liegt probeweise.
Natürlich war auch hier mm Arbeit beim Zuschnitt angesagt. Aber mit dem Ergebnis bin ich mehr als zufrieden.
Morgen erfolgt die Klebung von Nr.1.
Michael
Altersrentner
10. Februar 2021
Greifswald
Guten Morgen,
Langsam aber Sicher geht das Projekt Treppenrenovierung seinem
Ende entgegen. Zumindest was die Holzarbeiten in Richtung Podest betrifft.
Die letzten beiden noch fehlenden Beläge sind aufgebracht und meine Chefin ist zufrieden :emoji_wink:
Ich natürlich auch:emoji_slight_smile:
Zwischenzeitlich wurden die Lamellen für das Podest gefertigt.
Für die Verleimung habe ich hier eine andere Schrittfolge gewählt.
Die Verleimung der Lamellen erfolgt nicht nacheinander, sondern jeweils immer zwei Stück.
Bei allen Teilen wurde vorher natürlich die Leimfugen abgerichtet, aber nach Verleimung
Komischer Weise nur nur einmal.
Sicherheitshalber werden alle Leimpaare vor der Verleimung nochmals abgerichtet, damit die Fuge dicht ist.
So geschehen erfolgt die weitere Verbindung.
Rechts ist die Blende für das Podest zu sehen.
Bis jetzt ist eigentlich alles ganz gut gegangen. Mal sehen wie es ist
wenn die Platte komplett fertig vorliegt.
Der nächste Knackpunkt wird dann die Verbindung mit dem Untergrund.
Mchael
Altersrentner
10. Februar 2021
Greifswald
Moin, moin,
Die Fertigstellung der Podestplatte war das Ziel dieser Woche.
Um so größer sie wurde desto schwieriger war für mich die Verleimung
zu realisieren. Ich hatte zwar im Netz einige sehr gute Verleimhilfen gesehen,
nur den Aufwand wollte ich nicht betreiben. Also wieder improvisieren.
Zwischendurch erfolgte jeweils das Abrichten der neu zu verleimen den Kanten.
Je größer die Platte wurde um so schwieriger wurde diese Angelegenheit, denn die
Platte wurde mit ihrer Größe labiler und schwer regierbar.
Aber so ging es dann sehr gut.
Auf diese Art und Weise habe ich mich dann bis zur Komplettierung Vorgearbeitet.
Nach dem die finalen Maße übertragen waren erfolgte der Zuschnitt und
sie liegt :emoji_slight_smile:
Im Moment ist sie nur grob mit 60er Körnung geschliffen und bis zur Fertigstellung der Restarbeiten steht sie an der Wand.
Damit sie sich bis zur Verklebung nicht verwirft habe ich oben und unten Leisten mit Zwingen befestigt.
Jetzt ging es an die Verblendung der unteren Ecken.
Ich hatte mir ja vorgenommen, das die Stufen Vorderkanten übereinander laufen sollen.
Ist mir auch gelungen. Damit ein symmetrisches Bild entsteht, sollten natürlich auch die Setzstufen
in einer senkrechten Flucht angeordnet werden. Soweit das Ziel.
Aber vorher waren noch einige Hürden zu nehmen.
Eine weitere Idee meinerseits war es, die Holzmaserung horizontal laufen zu lassen.
Dafür habe ich mich aus Resthölzern kleine Brettchen geschnitten und diese
zu einer großen Platte zusammen geleimt. Es war wieder eine Arbeit die ich korrigieren musste.
Also wieder alles auftrennen und in kleinen Schritten vorarbeiten.
So sah dann der erste Versuch aus. Die Holzteile waren aber von der Höhe her noch zu hoch.
Deshalb wurden sie nochmals aufgetrennt und nach Einpassung wieder verleimt.
Knackpunkt war aber die senkrechte Herstellung der Setzstufe.
Dafür habe ich die Holzteile auf der rnechte Seiter auf der TKS 45° angeschnitten
und anschließend auf der Bandsäge diesen Schnitt noch verschlankt.
Diese Aktion wurde auch an den Probestücken der Setzstufen gemacht.
Damit war der Hase im Kasten.
Zwischenzeitlich wurden noch die unteren kurzen Wangen fertig gestellt.
Soweit der Stand der Dinge.
Michael
Falls du in deinem Leben nochmal über nen Umzug nachdenken willst Michael, ich hät hier noch ein Zimmer frei.. :emoji_wink:
Wo oder woran? :emoji_wink:
Auf beides hab ich ne Antwort, teilweise mehrere...
Das wo sieht so aus: Klick
Das woran würd ich aus taktischen Gründen erst mal ne Überraschung sein lassen..
Ich find's super wie du dir da eins nach dem anderen vornimmst, und dich reinfuchst und es bis zum sauberen Ende durchziehst!
Mitglied 24010 keks
Und der wollt da so Renovierungskackdreck draufkleben... :emoji_grin: weil er das doch nicht vernünftig kann... :emoji_grin::emoji_grin::emoji_grin:
Saubere Arbeit!
Freue mich auf das Endergebnis!
KalterBach
1. Oktober 2017
Markgräflerland
Du hast jetzt aber nicht immer Streifen für Streifen außen angeleimt und jedesmal neu gefügt?!
Altersrentner
10. Februar 2021
Greifswald
Hallo, bitte um Hilfe!
Bin gerade dabei die letzte Stufe zu fertigen.
Wenn dann der gesamte Neubelag aufgebracht ist, möchte ich nochmals
alles mit 240er schleifen und anschließend imprägnieren.
Aber wo mit. Ich bin hier immer noch nicht weiter.
Meine Vorstellung ist, dass die Oberfläche der Kellertreppe wie die Treppe ins OG
wie rohes geschliffenes Holz aussieht, aber trotzdem geschützt ist.
Kein Anstrich als Filmbildner und die Imprägnierung soll die Maserung nicht zu stark hervortreten lassen.
Nach der Versiegelung werden die Setzstufen geklebt und anschließend die Stöße versiegelt.
Womit soll ich das Holz streichen. Bitte teilt mir einige Produkte mit,
die Eurer Meinung nach für mein Vorhaben geeignet sind.
Hier die Treppe ins OG
Michael
KalterBach
1. Oktober 2017
Markgräflerland
Ich hatte mich gewundert. Wären nicht auch drei schmalere Streifen gegangen, die man am Ende zu einer großen Platte verleimt?
Wäre beim Abrichten sicher einfacher. Spielt ja keine Rolle, welche Fuge als letztes verleimt wird.
Osmo Hartwachsöl in weiß und danach Osmo Hartwachsöl farblos wäre eine Möglichkeit aus dem Ölbereich. Ein dünne Schicht baut das Öl aber auf.
Nahezu ohne Schicht ginge z.B. mit Natural Parkettöl in weiß.
Ich würde Vorversuche machen.
Was mir noch einfällt: Achte überall darauf, das Holz, was quer liegt, etwas Abstand zu den Wänden hat, damit es noch etwas arbeiten kann. Das betrifft vor allem die Podestplatte. Wäre die nicht mit dem Untergrund verklebt, würde die durchaus +- 3 mm pro Meter Breite arbeiten, je nach Luftfeuchte. Mit dem Untergrund verklebt wird das nicht so viel sein, aber du hast du auf jeden Fall auch große Spannungen. So 5mm Luft zur Wand dürfte reichen.
Ich hoffe, dein Holz war schon gut auf Ausgleichsfeuchte.
Mit der Silikon-Versiegelung kann man überlegen, ein paar Wochen zu warten, bis sich die Ausgleichsfeuchte gut eingeschwungen hat. Das verringert die Gefahr, dass die Silikonfuge reißt.
Altersrentner
10. Februar 2021
Greifswald
Danke für Deine Beantwortungen.
Hält darauf dann Silikon?
Ich glaube es ist gut zu sehen, dass am Podest umlaufend Luft ist.
Mit Quer ist doch die schmale Seite der Lamelle zu verstehen, oder?
Das Holz war ja vom Möbeltischler und der Feuchtemesser hat 0 angezeigt.
Bei mir wurde es im Keller bzw. in der Werkstatt gelagert.
Michael
Hallo Michael,
das bedeutet, das entweder die Messung nicht richtig war oder das Messgerät nicht richtig funktioniert.
Wenn die Holzfeuchte unter 4% sinkt, fängt das Holz an sich zu zersetzen. <bei Holzfeuchte= 0 kannst du die Reste mit Handfeger und Schaufel zusammenfegen. Die einfachen Messgeräte für Brennholz, zeigen bei Holzfeuchte unter 25% oft Phantasiewerte an.
inselino
15. Januar 2017
Kommt drauf an, was du unter halten verstehst. Ich habe bei mir zwischen Küchenrückwand und Küchenarbeitsplatte eine dünne Silikonschicht, die hält da schon, da kommt aber auch keine Belastung drauf. Ölige Untergründe sind eher ungeeignet um da etwas haftendes aufzubringen.
Altersrentner
10. Februar 2021
Greifswald
Hallo Johannes
Ja es ist so ein günstiges Gerät.aber es sollte laut Beschreibung funktionieren,
denn da gibt es zwei Kalibrierungspunkte.
Dann muss ich wohl dem Tischlermeister vertrauen. Er baut ja Möbel aus dem Holz.
Auf alle Fälle wieder was gelernt.
Danke!
Deshalb ja meine Frage
Danke!
Michael
