Reparatur Motorbremse Mafell Erika 65
DoXer
18. April 2011
Viersen / NRW
Ich habe bei Google den Schaltplan einer ähnlichen Platine gefunden und bin damit zum Radio und Fernsehmechaniker gegangen.
Der hat mir das Teil für 20 Euro repariert und nun funktioniert die Bremse wieder einwandfrei!
Ich habe mittlerweile erfahren, dass es bei Klinger Born Bremsplatinen zu kaufen gibt. Die müsste man auch irgendwie einbauen können.
Könntest Du uns sagen, wo den den Schaltplan gefunden hast oder direkt hier posten.
Danke :emoji_slight_smile:
Michael
s-solex
17. Januar 2018
Cappeln
Hallo Michael,
ein gutes Bild der Platine findest Du bei Google.
Gib: erika motorbremse ein und gehe dann auf Bilder.
Bei mir sind schon auf dem dritten Bild alle Bauteile der Platine bezeichnet.
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Ein Bild der Platine ist aber kein Schaltplan, deshalb die Frage nach einem solchen.
Hast Du nun einen Schaltplan gefunden oder nicht?
Wenn ja, dann könntest Du doch deine Quelle nennen. Auch wenn es nur eine ähnliche Platine war, vielleicht hilft es einigen hier.
Und nur so nebenbei, das Bild aus Post #62 zeigt nicht einen Schaltplan, das ist ein Anschlußplan.
Rafikus
Keilzinken
21. Januar 2018
Walting
Ich habe mir Jetzt ein Multimeter besorgt und den Thyristor gemessen: zwischen Katode und Gate 322 Ohm, zwischen Anode und Gate kein Durchgang. Was heißt das?
I
Tausch beim Messen mal + und -
Hast du in beide Richtungen 332 Ohm? (Halbleitermessung wäre besser..)
Keilzinken
21. Januar 2018
Walting
ja genau - in beiden Richtungen den gleichen Wert.
Weiterhin habe ich die zwei Elkos gemessen - der kleine hat genau den aufgedruckten Wert (10 µF), der große hat 0,03 nF (statt Soll=100µF). Der ist also defekt, oder?
Was soll ich noch prüfen?
...na, wie man's nimmt. Das ist schon ein Schaltplan. Der Schaltplan der Säge. Aber natürlich nicht der Schaltplan der Bremselektronik...:emoji_wink:
Offensichtlich ging es um diesen Thread im mikrocontroller-Forum, wobei der dortige Schreiber sich lustigerweise wiederum auf woodworker bezieht, woher die beschriftete Platinenansicht stammt...:emoji_wink:
Viel Schaltung ist ja nicht, die paar amateurmäßigen Leiterzüge könnte man sich ja mit überschaubarem Aufwand abzeichnen.
Ich habe den Plan mal gezeichnet und jetzt herausgesucht.
Da der Plan der Maschine ja nun auch da ist, werde ich ihn daran noch
anpassen und am WE hier posten.
Kann mir ggf. mal jemand sagen, auf welchen Pin der Platine der 230 V Ausführung das (vermutlich braune) Kabel von Pin 23 des Schalters geht? An der Stelle sind 2 Anschlüsse auf der Platine, und einer ist nur im Schaltbild skizziert.
Dann kann ich das im Plan noch nachtragen.
Uli
Ja das hilft, nur eines noch - das schwarze Kabel rechts unten im Bild ist im Schaltplan nicht vorhanden. Wo geht das hin? Sitzt auf der Platine nur an einer Seite des Varistors.
Muss irgendwo ein Überspannungsschutz sein.
Hab noch einen anderen Plan gefunden, da ist es drauf..
@Keilzinken
Wenn du mir noch die genauen Bezeichnungen der eingekreisten Dioden, und die Werte der Sicherungen mitteilen könntest, wäre ich fertig :emoji_slight_smile:
Bitte nicht irgendwo aus dem Netz suchen oder ablesen, ich denke da sind Fehler drin.
Uli
Keilzinken
21. Januar 2018
Walting
Das geht an Pin 43 am Schalter
Keilzinken
21. Januar 2018
Walting
@Keilzinken
Uli
Sicherung oben: 10A / 250V
Sicherung rechts: dto.
Diode links: BZX 55C 20
Diode rechts: BZX 55C 47
Ich hoffe ich habe mich nicht verlesen oder verguckt, viel Erfolg damit. :emoji_slight_smile:
Uli
Keilzinken
21. Januar 2018
Walting
Bin leider ein paar Tage ausgefallen.
Danke für den Schaltplan, Uli. Ganz rechts im Bild ist der Thyristor, richtig? Der heißt bei mir "650 R".
Keilzinken
21. Januar 2018
Walting
Kann mir bitte noch jemand was zu meinen Messwerten sagen:
Ja, das ist der Thyristor. Die Zahl bezeichnet die maximale Spannungsfestigkeit. Du kannst beide verwenden.
Zwischen Kathode und Gate in beide Richtungen Durchgang bedeutet das Ende des Thyristors.
Ich kenne dein Messgerät nicht, aber wenn du beide Pins richtig angeschlossen hast, und das Messgerät in Ordnung ist, ist der C defekt.
25V Spannungsfestigkeit ist bei 20 V Betriebsspannung auch etwas knapp. Setz da mal einen Typ mit höherer Spannungsfestigkeit ein.
Die Zenerdioden, und auch die 1N4005 solltest du ebenfalls prüfen. Wenn die 4005 einen Schluss hat, wundert mich der tote Elko nicht.
Uli
Keilzinken
21. Januar 2018
Walting
Die Zenerdioden sind doch die kleinen blauen, oder? Wie prüfe ich die? Mit dem Diodentest / Durchgangsprüfung mit dem Multimeter bekomme ich in beiden Richtungen OL.
:confused:
